Микас 7,6 горят драйвера форсунок.
Сообщение Robin » Сб окт 17, 2015 11:58 pm
Один из вариантов считывание импульсов берут с форсунки, ну или с импульса зажигания. Вот и горит блок, да и мз. А в эмуле-только позавчера перепаивал, неделю откатался человек, не знаю, какой эмуль у него стоит, задача не стояла))) вот жду, когда приедет опять, тогда будем ремонтировать причину)))-расскажу)))
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн окт 19, 2015 10:15 am
вадимк, не выдавай военную тайну про 100 % запас. :D в эмуляторе два реле и 4 резистора омовых. Может как в песне у Высоцкого: "реле на линии шалят" ?
SLon
Сообщение SLon » Пн окт 19, 2015 4:16 pm
PWPetro писал(а):вадимк, не выдавай военную тайну про 100 % запас. :D в эмуляторе два реле и 4 резистора омовых. Может как в песне у Высоцкого: "реле на линии шалят" ?
то же мне тайна. даже таксист, у которого я два раза этот драйвер менял, мне эту "тайну" сразу, с порога, и поведал:) на втором, запасном, тоже 3 выход сгорел. через 2недели, что наводит, вообще, на мысль: брак микры. кстати, перепаивать её не обязательно. и 3 вывод лучше не брать = вот настоящая "тайна":) правда этому "знатоку" пришлось ключ на транзюках влепить. и больше я его не видел.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Вт ноя 10, 2015 4:18 pm
Установил новый MC33385, пропаял эмулятор форсунок. Завтра отправлю в полет.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пн янв 04, 2016 12:56 pm
Снова штопор. Заменили форсунку №3 новый драйвер MC33385 и опять прожил только день. Спадут морозы буду разбираться.
AVD
Сообщение AVD » Чт янв 07, 2016 2:03 am
PWPetro писал(а):Снова штопор. Заменили форсунку №3 новый драйвер MC33385 и опять прожил только день. Спадут морозы буду разбираться.
Эмулятор в мусор и ставить двухрежимку...
west
Сообщение west » Пт янв 08, 2016 12:05 pm
причем тут эмулятор,он добавляет 120 ом в цепь форсунки,что бы ей не хватало тока открыться,там походу короткое иногда на 12в до эмулятора
PWPetro
Сообщение PWPetro » Пт янв 08, 2016 4:14 pm
west можно подробнее (можно в л/с) после установки эмулятора газовщиками авто проехало полгода, после замены драйвера 5 дней, после неделю, после один вечер.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Пт янв 08, 2016 8:18 pm
west писал(а):причем тут эмулятор,он добавляет 120 ом в цепь форсунки,что бы ей не хватало тока открыться,там походу короткое иногда на 12в до эмулятора
Есть эмуляторы которые добавляют 100 Ом в цепь форсунки, а есть которые переключают 100 Ом вместо форсунки, эти эмули особо опасны для микаса
autochip.zp.ua
вадимк
Сообщение вадимк » Пт янв 08, 2016 9:16 pm
PWPetro писал(а):west можно подробнее (можно в л/с) после установки эмулятора газовщиками авто проехало полгода, после замены драйвера 5 дней, после неделю, после один вечер.
Так ты его не отпускай!Поменял драйвер.Получил деньги.И сразу меняй на следующий.И так далее... :D
west
Сообщение west » Сб янв 09, 2016 10:43 am
ну ну и как интересно это работает,если эмулятор ставится в цепь форсы и перерезается 1 провод, эмуляторов чтобы оба провода с форсы на него заходили и выходили я не встречал,газовщики не всегда режут именно управление,бывает и +12 режут на эмуль,потому что куда добавить 100 ом последовательно в цепь форсунки,по +12 в или управлению,не важно
west
Сообщение west » Сб янв 09, 2016 11:08 am
[/quote]Так ты его не отпускай!Поменял драйвер.Получил деньги.И сразу меняй на следующий.И так далее... :D[/quote]
каждый день бабки капают :D
vovk123
Сообщение vovk123 » Чт мар 24, 2016 11:43 am
Всем доброго дня. Подниму еще раз тему. Тоже проблема с 3й форсункой Микас внутри вижу первый раз :). Какой из драйверов mc33385 не используется? дальше от разъема или ближе ?? И виноват в этом всё-таки эмулятор или форсунка??
bayern
Сообщение bayern » Чт мар 24, 2016 11:54 am
тот что ближе - не используется)))
а вообще прозвоните и все вопросы отпадут сами
vovk123
Сообщение vovk123 » Чт мар 24, 2016 12:10 pm
замкнута где-то нога 3й форсунки - звонилась везде :) , по остальным определил, спасибо!!!
