Модуль M74Can
vladgl
Сообщение vladgl » Вс ноя 01, 2015 6:58 pm
Дык,схемы все те же)))как и тут рисовали и комбик и мотор мастер,они все одинаковые.Подтяжка 510 ом на К1,а не на +12,как тут в теме нарисовано.Адаптер ОР2 оригинал,скорость 19200,стояла галочка использовать j2534.Всё,никаких танцев,читал и писал -для пробы,несколько раз,всё с пол тыка.Единственный нюанс,что после одного действия,например чтение,надо передёрнуть питание,тогда запись или чтение и т.д.Епром прочитал,но файл пустой.Так и есть?Да,винда Восьмёрка.
7zor
Сообщение 7zor » Вс ноя 01, 2015 7:33 pm
vladgl писал(а):Дык,схемы все те же)))как и тут рисовали и комбик и мотор мастер,они все одинаковые.Подтяжка 510 ом на К1,а не на +12,как тут в теме нарисовано.Адаптер ОР2 оригинал,скорость 19200,стояла галочка использовать j2534.Всё,никаких танцев,читал и писал -для пробы,несколько раз,всё с пол тыка.Единственный нюанс,что после одного действия,например чтение,надо передёрнуть питание,тогда запись или чтение и т.д.Епром прочитал,но файл пустой.Так и есть?Да,винда Восьмёрка.
Тут несколько схем, с несколькими вариантами К-линии. С какого пина (каких пинов) брали её?
Работали по CAN-шине или К-линии?
vladgl
Сообщение vladgl » Вс ноя 01, 2015 8:12 pm
К линия для GL09 на G3.Галку ставил одну - работать через j2534 устройство,если ставить работать по кан,то вылетает ошибка 9.
Архимед
Сообщение Архимед » Пн ноя 09, 2015 8:30 pm
Сегодня побывал делать I444GI04, подключался по хелпу, так и не смог прошить. Кто победил этот блок? Если да, то по какой схеме подключались?
Архимед
Сообщение Архимед » Вт ноя 10, 2015 6:39 am
вадимк писал(а):Да запросто!Только не забываем про остальные сигналы(в частности - бутпин).
А побывал кто по этой схеме с 24 страницы подключаться к блоку с прошивкой I444gi04? Вчера часа 3 убил времени, вот думаю есть смысл сегодня приглашать машину, люди тоже не хотят в пустую ездить.
У 7zor была проблема с этим блоком, как успехи?
7zor
Сообщение 7zor » Вт ноя 10, 2015 8:04 am
7zor трейдом прошил, Чиплоадером не получилось.
Но вот тут у человека получалось вполне:
Kuzmin_m писал(а):gi04 - пишется и читается
То есть, у кого - то и получается. Но я долго бился, и не вышло...
Архимед
Сообщение Архимед » Вт ноя 10, 2015 9:08 am
На Адакте отписывались что делали этот блок,только вот после впайки микросхемы и резистора для клайн.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Вт ноя 10, 2015 10:17 am
Потратил кучу времени на I444gi04, результат отрицательный, нет связи или крутится CAN - K-Line(комбиком пробовал). Но летом делал точно такой, с тяжелой поршневой, нормально все. Посмотрел бегунок, записывал тех, кого прошивал. Правда драйвер стоял 094. Жека как то в разговоре советовал, не дергайся, работает - забей. А тут от любопытства наверное, сменил на 0.993, первый блок и сразу облом. Пробовал откатиться, не помогло, Н3 не подключал, тормознул, смутило что в малом разъеме Н3 большой пин.
Архимед
Сообщение Архимед » Вт ноя 10, 2015 11:47 am
Похоже пока решения нет.
golem68
Сообщение golem68 » Вт ноя 10, 2015 12:04 pm
Подключи К-линию на Н3 малого разъёма, пусть он тебя не смущает. На блоках со старой аппараткой G3 48-пинового и H3 32-пинового соединены, на блоках с новой аппараткой К-линия на Н3 32-пинового. Ну а на очень старой аппаратке D2 32-пинового.
Архимед
Сообщение Архимед » Вт ноя 10, 2015 12:17 pm
Да уже все перепробовал, толку ноль. Отправлю к коллеге с комбиком.
7zor
Сообщение 7zor » Вт ноя 10, 2015 4:36 pm
Архимед писал(а):Да уже все перепробовал, толку ноль. Отправлю к коллеге с комбиком.
На с. 24 темы есть схема, Вадим рисовал. по ней тоже пробовали?
Архимед
Сообщение Архимед » Вт ноя 10, 2015 5:24 pm
Нет по этой не побывал.
7zor
Сообщение 7zor » Вт ноя 10, 2015 6:18 pm
Я вот тоже не попробовал, к сожалению. Будет следующая Гранта или К-2, придётся пробовать.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вс ноя 22, 2015 1:04 pm
Всем доброго времени.Парни подскажите как убить иммо в данном блоке?Достаточно ли просто записать безимовую прошивку?Или есть ньюансы?(гранта 2012г по ПО не вкурсе т.к. еще ее не видел.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
