ChipLoader и M7.9.9
ChipLoader и M7.9.9
Шил каптиву 2.4л механику и через обд и буд,а вот автомат попался Chevrolet Captiva 2010 136с ат блок ме7.9.9 0261208782_96991583 -через овб-пишет ошибку и авто не заводится..Может есть замена софта.Стоит через буд делать и даст результат?Поднимается блок записью по обд считанной прошивки.Делал комбиком.Чиплодырь решит эту проблему?
и может прошивка защиту имеет и некоторые адреса невозможно записать
- 96842731_96991583 cчитал флеш.rar
- (293.44 КБ) 244 скачивания
Re: ChipLoader и M7.9.9
Прошивку делали на родной ? или левое что то шили ? типа адакт складка или прочая фигня ?bc1950 писал(а):Шил каптиву 2.4л механику и через обд и буд,а вот автомат попался Chevrolet Captiva 2010 136с ат блок ме7.9.9 0261208782_96991583 -через овб-пишет ошибку и авто не заводится..Может есть замена софта.Стоит через буд делать и даст результат?Поднимается блок записью по обд считанной прошивки.Делал комбиком.Чиплодырь решит эту проблему?
Тюн прошивки на заказ.
ChipLoader и M7.9.9
типа адакт складка.мою может кто поправить стоковую-нужно уменьшить расход.платно конечно.можно в личку bc1950@mail.ru
А это как если не секрет?bc1950 писал(а):через буд
НА СТОЛЕ.Кстати прошивку заказал и по обд сделал.oleg12345 писал(а):А это как если не секрет?bc1950 писал(а):через буд
А... Теперь все ясно стало... вооТbc1950 писал(а):НА СТОЛЕ
Что и требовалось доказать !bc1950 писал(а):НА СТОЛЕ.Кстати прошивку заказал и по обд сделал.oleg12345 писал(а):А это как если не секрет?bc1950 писал(а):через буд
Вчера делал чиплодырем 799 на Chevroler Captiva.
Все считалось и записалось без проблем. Прошивка Adact с сервера.
После запуска горит ABS, ESP, ассистант спуска с горы.
На выходе, после диагносьики имеем нестираемую ошибку по раздатке из-за размыкания CAN шины.
Что за хрень?
Денису написал, ответа ноль...
Что за хрень?
pinelop
А Денис каким боком к этому имеет отношение?Чиплоадер это флешер,что вы ему дали то он и записал.А для начала попробуйте клейму ненадолго снятьVoras99 писал(а):Вчера делал чиплодырем 799 на Chevroler Captiva.
Что за хрень?
На Адактовском форуме читал, что при прошивке чиплодырем авто с АКПП, получаем нестираемую ошибку по АКПП. Поэтому уточняю.pinelop писал(а):А Денис каким боком к этому имеет отношение?Чиплоадер это флешер,что вы ему дали то он и записал.А для начала попробуйте клейму ненадолго снять
Как пишут, на комбике такого нет....
Кто сталкивался?
- Pashkovskiy65
