injektor
injektor » Пт авг 14, 2015 10:32 pm
А вот сток.
- M113092TF142032.zip
- (61.83 КБ) 333 скачивания
тел. 066 7763335
Сеня
Сеня » Сб авг 15, 2015 12:00 pm
Спасибо - залью ваши flash & eeprom. Есть разница, что заливать первым?
Посмотрите в архиве, считал со своего ЭБУ - что не так?
Сначала залил flash стоковую. Затем считал, сначала Трейд-ом, потом Chiploader-ом.
Автомобиля пока нет, проверить будет не начем...
- M10.3+_Ланос_1.4.zip
- (121.72 КБ) 315 скачиваний
Сеня
Сеня » Ср авг 19, 2015 10:44 am
injektor, спасибо Вам. Залил вашу eeprom и flash - блок вышел на связь, проверял программой Мотор-мастер (от Трэйд-М), до этого не связывался. Думаю, что все нормально, проверю еще на авто.
- .zip
- (131.72 КБ) 285 скачиваний
ДМИ
ДМИ » Ср авг 19, 2015 12:55 pm
А мне спасибо дадут? ))
ДМИ писал(а):Попробуйте записать Епром.
Сеня
Сеня » Пт авг 21, 2015 6:44 am
Последний раз редактировалось
Сеня Вт сен 01, 2015 2:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сеня
Сеня » Вт сен 01, 2015 2:10 pm
Поставил на авто - не работает...
fakk
fakk » Вт сен 01, 2015 6:44 pm
Так чем в итоге залили? Если мотор-мастером, то после проверки в конце записи, он сам переводит блок в режим диагностики, Если чиплоадером, то надо было принудительно перевести в диагностический режим. Похоже он у вас в буте и завис, если не работает.
Серёга » Вт сен 01, 2015 8:10 pm
Если зависнет в режиме прг, то на диагностику не выйдет. Проверить легко.
Сеня
Сеня » Ср сен 02, 2015 9:31 am
Ничем не заваливал. Он такой мне достался, пытаюсь его восстановить!
Записывал и Chiploader-ом, и ScanMaster-USB. В Chiploader, конечно перевел его в режим диагностики, а сканмастер сам это зделал.
Все делал (читал-писал) "на столе".
- M10.3_ScanMaster_(на столе).zip
- (64.35 КБ) 305 скачиваний
Flood
Flood » Ср окт 28, 2015 11:34 am
Скажите, на сенсе 1.3
M114151SS132U07 R42 можно ли заменить на M114151SS133037 R42 ?
injektor
injektor » Ср окт 28, 2015 11:42 am
Можно, но не нужно. Недавно эта тема подробно обсуждалась. Поищите.
тел. 066 7763335
LESNIC
LESNIC » Сб окт 31, 2015 5:45 pm
Простите меня, не в тему вопрос. А у кого можно прошивки приобрести нf Микасы 10.3(+) Конкретно газель на до на Е2 перевести, и конечно же, мощи добавить
С уважением, Евгений.
Богдан
Богдан » Сб окт 31, 2015 6:15 pm
В личку пишите-
сток прикрепите.
fomnik
fomnik » Ср янв 20, 2016 6:33 am
Ребята привет. может кто подскажет.Зашла газель с MIKAS 10.3 M114151GJ293052 на борту.У меня такой в базе нет.
На какую аналогичную свежее Е-2 можно заменить.
Спасибо.
pinelop
pinelop » Ср янв 20, 2016 6:14 pm
привет,060-064 софт можно записать
