- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Вс окт 18, 2015 10:03 pm
Sv писал(а):Подскажите,если при записи произойдет сбой востановить блок реально по обд ?
Да, повторно нажимаете Запись и записываете.
Sv
Sv » Пн окт 26, 2015 9:33 pm
chipsoft писал(а):Sv писал(а):Подскажите,если при записи произойдет сбой востановить блок реально по обд ?
Спасибо!
Шил круза,считал,записал.Проишествий небыло
baka
baka » Пт окт 30, 2015 10:00 am
Денис привет
при чтени симтек 76.1 вы
вылазит ошибка получен ответ неверной длинны
по разным адресам
в чем проблема?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт окт 30, 2015 11:43 am
baka писал(а):Денис привет
по разным адресам
в чем проблема?
А блок правильно выбрали?
baka
baka » Пт окт 30, 2015 12:25 pm
chipsoft писал(а):baka писал(а):Денис привет
по разным адресам
в чем проблема?
конечно,начинает читать и отваливается с неизвестная ошибка получен ответ неверной длинны
wmasterw
wmasterw » Пт окт 30, 2015 12:42 pm
А версия адаптера какая ?
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт окт 30, 2015 1:21 pm
Опенпортом читаете? Если да, какая версия драйвера и прошивки?
Описанная ошибка может возникнуть либо при проблеме с адаптером или ЭБУ.
baka
baka » Пт окт 30, 2015 3:38 pm
chipsoft писал(а):Опенпортом читаете? Если да, какая версия драйвера и прошивки?
firmware 1.15.4474 dll 1.00.3707
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт окт 30, 2015 3:49 pm
С версией ДЛЛ и прошивки не напутали? Какая-то очень старая ДЛЛ.
baka
baka » Пт окт 30, 2015 6:31 pm
chipsoft писал(а):С версией ДЛЛ и прошивки не напутали? Какая-то очень старая ДЛЛ.
нет не напутал
- CHIPSOFT.RU
chipsoft » Пт окт 30, 2015 6:45 pm
В любом случае проблема либо в ЭБУ либо в адаптере. Загрузчик получает от адаптера неверный ответ, о чем и сообщает.
serg71 » Пт окт 30, 2015 9:17 pm
Вот с этими драйверами (
http://www.openport2.ru/support/) и опенпортом (оригинал) , с Simtec 76.1 проблем нет ни в работе с GDS(SPS) блок обновлялся в онлайн ни с чиплоадер , модуль по обд , как с опенпорт так и с J2534 чипсофт , только драйвера на J2534 были 0992
baka
baka » Пт окт 30, 2015 10:03 pm
chipsoft писал(а):В любом случае проблема либо в ЭБУ либо в адаптере. Загрузчик получает от адаптера неверный ответ, о чем и сообщает.
это на двух разных компах и разных адаптерах
baka
baka » Пт окт 30, 2015 10:31 pm
serg71 писал(а):Вот с этими драйверами (
спасибо попробую
serg71 » Пт окт 30, 2015 11:36 pm
Работа с блоком - заливка "чистого софта" в блок в бут (чиплоадер через модуль Simtec 76.1 bootmode)(если у кого-то возникнет интерес по поводу "оживления" этого блока , подскажу 0662219549) , работа через глобал конект ,обновление с "родным"вин через опен порт , привязка ключей (16 мин), чиплоадер , прошивка через розетку с применением опен пот и чипсофт J2534 , с обоими одинаково, драйвера на тот момент для J2534 были v0.992, на тот момент J2534 не работал с онлайн сервисом.
