И на 8.1-64 я устанавливал, всё нормально. Так что проблема в вашем ноуте (компе). Как Денис уже сказал, может быть урезанной версией, либо ОС "урезалась" сама (вирусы, улучшатели, очистители реестров и т.п.). Если на другом компе устанавливается и работает штатно, делайте выводы.wetalj писал(а):Подскажите как правильно установить драйвер для Windows 7, или требуется другая версия системы, Windows XP?
Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
1
Данная версия также будет работать с загрузчиками для автомобилей Toyota, Lexus через OBD2.
имеется в виду экуфлеш?
Re: 1
Имеются ввиду разные загрузчики. Тойота использует не очень стандартную инициализацию по Клайну, это и решили. У ОП2 такая же проблема была, я правда не знаю, решили ли они.infinity писал(а):Данная версия также будет работать с загрузчиками для автомобилей Toyota, Lexus через OBD2.
Нормально все работает. Его загрузчиком шили в том числе и КЛайновые ЭБУ Тойоты - все нормально. Вообще мы отслеживаем различные проблемы, которые возникают при работе с разными загрузчиками и стараемся их оперативно решать.bflviktor писал(а):А как работает с ECUF Flasher от ALEXa?
- sputnet74
- Контактная информация:
вооооооооот, вот этот ньюанс. я то просто воткнул и ткнулСерёга писал(а):Нюансов как бы никаких и нету. Воткнул адаптер, показал его программе в настройках VIM и должен подключиться.
Так а внизу адаптер отображается в запущенной программе?
Последний раз редактировалось sputnet74 Пн окт 26, 2015 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Нюансов там никаких нет, выбрали адаптер и работаете. Кстати проверить можно не только на Тойоте, а не любой машине - в Течстриме есть диагностика по ОБД2, ее поддерживают все современные машины.sputnet74 писал(а):какие ньюансы что бы можно было адаптером работать с Toyota TechStream, а то я не смог соединиться.
- sputnet74
сделал, прога адаптер видит, теперь буду подключать к машинеchipsoft писал(а):Нюансов там никаких нет, выбрали адаптер и работаете. Кстати проверить можно не только на Тойоте, а не любой машине - в Течстриме есть диагностика по ОБД2, ее поддерживают все современные машины.sputnet74 писал(а):какие ньюансы что бы можно было адаптером работать с Toyota TechStream, а то я не смог соединиться.
Внесу свои 5 копеек.
После обновления на последнюю версию драйвера была протестирована работа с GM GDS2, все блоки видит, работает так же быстро как и MDI, сервис програмирования SPS еще не проверял, но с ним проблем вообще не должно быть!
Так же проверил работу с TOYOTA TECHSTREAM v10 на машинке TOYOTA will vs, увидела тоже все, но почему то авто не опеределилось автоматически))
PS. собрался брать загрузчик Алекса по тойотам, я так понял чтоб корректно работало с чипсофт нужно передалать колодку обд, у кого есть инфа?
Чип тюнинг
на днях получил адаптер. Установил сразу последнюю версию драйвера. Проверил с комбилодырем, кановский м74 шьет на ура, в ммс флешере от Алекса адаптер тоже нормально определился правда проверить на машине пока возможности не было. А вот с ЧЛ что то непонятное творится, запускаю программу, нажимаю кнопку настройки вверху окна программы и выскакивает сообщение "пожалуйста, подключите электронный ключ к компьютеру", нажимаешь ОК это же сообщение выскакивает снова, по сути ничего не меняется, нажимаешь ОТМЕНА, прогамма закрывается. Если кнопку настройки не нажимать вообще то все другие опции работают, ничего не вылетает. Было такое раньше когда установил новый драйвер от Алекса для опен порта чтобы тот лучше работал с его ммс флешером, но потом откатил драйвер обратно и все было нормально. Помогите разобраться
Это к Алексу обратитесь, проблема известная, он драйвер подменяет на свой, в итоге постоянно требуется вставленный ЮСБ ключ от ММС2. Или вставьте его или у автора ммс2 уточните, что нужно сделать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 28 гостей
