Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
Сообщение Иоанн » Сб окт 24, 2015 2:04 pm
wetalj писал(а):Подскажите как правильно установить драйвер для Windows 7, или требуется другая версия системы, Windows XP?
И на 8.1-64 я устанавливал, всё нормально. Так что проблема в вашем ноуте (компе). Как Денис уже сказал, может быть урезанной версией, либо ОС "урезалась" сама (вирусы, улучшатели, очистители реестров и т.п.). Если на другом компе устанавливается и работает штатно, делайте выводы.
wetalj
Сообщение wetalj » Сб окт 24, 2015 2:34 pm
Да, действительно помогла переустановка Windows.
infinity
1
Сообщение infinity » Вс окт 25, 2015 2:09 pm
Данная версия также будет работать с загрузчиками для автомобилей Toyota, Lexus через OBD2.
имеется в виду экуфлеш?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс окт 25, 2015 5:57 pm
Имеется ввиду загрузчик PCM. По OBD только запись
Re: 1
Сообщение chipsoft » Вс окт 25, 2015 7:50 pm
infinity писал(а):Данная версия также будет работать с загрузчиками для автомобилей Toyota, Lexus через OBD2.
Имеются ввиду разные загрузчики. Тойота использует не очень стандартную инициализацию по Клайну, это и решили. У ОП2 такая же проблема была, я правда не знаю, решили ли они.
bflviktor
Сообщение bflviktor » Вс окт 25, 2015 9:32 pm
А как работает с ECUF Flasher от ALEXa?
Сообщение chipsoft » Вс окт 25, 2015 9:46 pm
bflviktor писал(а):А как работает с ECUF Flasher от ALEXa?
Нормально все работает. Его загрузчиком шили в том числе и КЛайновые ЭБУ Тойоты - все нормально. Вообще мы отслеживаем различные проблемы, которые возникают при работе с разными загрузчиками и стараемся их оперативно решать.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пн окт 26, 2015 2:53 pm
какие ньюансы что бы можно было адаптером работать с Toyota TechStream, а то я не смог соединиться.
Сообщение Серёга » Пн окт 26, 2015 3:06 pm
Нюансов как бы никаких и нету. Воткнул адаптер, показал его программе в настройках VIM и должен подключиться.
Так а внизу адаптер отображается в запущенной программе?
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пн окт 26, 2015 3:35 pm
Серёга писал(а):Нюансов как бы никаких и нету. Воткнул адаптер, показал его программе в настройках VIM и должен подключиться.
вооооооооот, вот этот ньюанс. я то просто воткнул и ткнул
Последний раз редактировалось sputnet74 Пн окт 26, 2015 3:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Пн окт 26, 2015 3:39 pm
sputnet74 писал(а):какие ньюансы что бы можно было адаптером работать с Toyota TechStream, а то я не смог соединиться.
Нюансов там никаких нет, выбрали адаптер и работаете. Кстати проверить можно не только на Тойоте, а не любой машине - в Течстриме есть диагностика по ОБД2, ее поддерживают все современные машины.
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Пн окт 26, 2015 3:40 pm
сделал, прога адаптер видит, теперь буду подключать к машине
shkatovv
Сообщение shkatovv » Ср окт 28, 2015 12:48 pm
Внесу свои 5 копеек.
После обновления на последнюю версию драйвера была протестирована работа с GM GDS2, все блоки видит, работает так же быстро как и MDI, сервис програмирования SPS еще не проверял, но с ним проблем вообще не должно быть!
Так же проверил работу с TOYOTA TECHSTREAM v10 на машинке TOYOTA will vs, увидела тоже все, но почему то авто не опеределилось автоматически))
PS. собрался брать загрузчик Алекса по тойотам, я так понял чтоб корректно работало с чипсофт нужно передалать колодку обд, у кого есть инфа?
Чип тюнинг
Pafka
Сообщение Pafka » Ср окт 28, 2015 4:11 pm
на днях получил адаптер. Установил сразу последнюю версию драйвера. Проверил с комбилодырем, кановский м74 шьет на ура, в ммс флешере от Алекса адаптер тоже нормально определился правда проверить на машине пока возможности не было. А вот с ЧЛ что то непонятное творится, запускаю программу, нажимаю кнопку настройки вверху окна программы и выскакивает сообщение "пожалуйста, подключите электронный ключ к компьютеру", нажимаешь ОК это же сообщение выскакивает снова, по сути ничего не меняется, нажимаешь ОТМЕНА, прогамма закрывается. Если кнопку настройки не нажимать вообще то все другие опции работают, ничего не вылетает. Было такое раньше когда установил новый драйвер от Алекса для опен порта чтобы тот лучше работал с его ммс флешером, но потом откатил драйвер обратно и все было нормально. Помогите разобраться
Сообщение chipsoft » Ср окт 28, 2015 4:21 pm
Это к Алексу обратитесь, проблема известная, он драйвер подменяет на свой, в итоге постоянно требуется вставленный ЮСБ ключ от ММС2. Или вставьте его или у автора ммс2 уточните, что нужно сделать.
