Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
Сообщение chipsoft » Ср окт 21, 2015 6:34 pm
Новая версия драйвера и прошивки CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
Скачать обновление можно по ссылке: https://yadi.sk/d/vOgrsfLEju8y6 или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... s_0993.zip
Что сделано в обновлении:
- полностью переработана обработка фильтра сообщений
- добавлена поддержка параметров N_AR_MAX, N_CR_MAX, N_AS_MAX, N_BS_MAX
- в инсталяцию программы добавлен canscaner
- исправлена ошибка в КЛайн адаптере при использовании битов четности (используется в диагностике предпусковых обогревателей Webasto)
Данная версия практически в полном объеме работает с дилерскими программами:
- Toyota TechStream - проверили на всех доступных машинах - как бензиновых, так и гибридных, современных и относительно старых
- Global Diagnostic System 2 (GDS 2) - диагностика GM группы (Opel, Chevrolet), систем, которые находятся на основной CAN шине (6-14 пины) и KLine (7 пин)
Данная версия также будет работать с загрузчиками для автомобилей Toyota, Lexus через OBD2.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Ср окт 21, 2015 11:11 pm
Спасибо!
Сообщение Серёга » Ср окт 21, 2015 11:31 pm
Денис, спасибо за обнову. И сразу вопрос образовался, мож уже отвечал, но при работе загрузчиком каким режимом предпочтительнее пользоваться ( ну понятно, в тех модулях, которые допускают - к-лайн или J2534)? В смысле стабильности чтения-записи. И такой же вопрос по к-лайну, чему лучше отдать предпочтение при работе - обычному на фт232 или эмулированному в нашем адаптере? Или разницы нет?
Сообщение chipsoft » Чт окт 22, 2015 12:56 am
Серёга писал(а):Денис, спасибо за обнову. И сразу вопрос образовался, мож уже отвечал, но при работе загрузчиком каким режимом предпочтительнее пользоваться ( ну понятно, в тех модулях, которые допускают - к-лайн или J2534)? В смысле стабильности чтения-записи. И такой же вопрос по к-лайну, чему лучше отдать предпочтение при работе - обычному на фт232 или эмулированному в нашем адаптере? Или разницы нет?
С точки зрения установления связи с ЭБУ лучше использовать J2534 - там аппаратный WakeUp, а так, разницы по сути нет. Я пользуюсь в основном режимом J2534.
Разницы в КЛайне на базе FT232 и в режиме эмуляции КЛайна адаптером J2534 нет, можно использовать любой удобный. У поддельных FT232 есть проблемы с драйверами, именно по этому мы прекратили производить КЛайны и сделали эмуляцию КЛайна в J2534 адаптере.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Чт окт 22, 2015 4:15 am
Спасибо Денис, все работает, canscaner теперь есть под рукой. А можно ссылку на нужную Global Diagnostic System 2 (GDS 2) ? :oops: Вот бы для владельцев J2534 адаптеров хелпфайл сделали с ссылками на проверенные программы типа Techstream, GDS, итд, с нюансами по установке, настройке и активации, было бы очень по серьезному :idea: А то вот пол ночи просидел и понял не сильно много как настроить GDS, виртуалку и тд... :shock: С Techstream тоже так и не успел разобраться, скачал установил вроде заработало, в следующий раз запустил потребовало активацию :shock: А потом уже закружилось и забылось что да как, рутина... А так открыл файл, настроил и работай :roll: Разделы б создать на форуме по установке и настройке всех этих прог, что б каши не было, серьезный аппарат получился J2534 CHIPSOFT адаптер, хочется и работать им полноценно...
sputnet74
Сообщение sputnet74 » Чт окт 22, 2015 7:35 am
не ожидал обновление, ведь предыдущая версия вышла совсем недавно
x1307
Сообщение x1307 » Чт окт 22, 2015 10:46 am
Зачем хэлп, на рутрекере всё разжёвано
Сообщение chipsoft » Чт окт 22, 2015 11:18 am
GDS2 - это дилерский софт, который работает по подписке.
https://www.gme-infotech.com/users/login.html
Вот тут кстати цены на подписку: https://www.gme-infotech.com/info.html
Точно также работает и TechStream, просто имя пользователя и пароль для него реально найти без покупки подписки.
Ануфрий
Сообщение Ануфрий » Чт окт 22, 2015 12:50 pm
Спасибо. На рутрекере нашел три темы по GDS, буду разбираться. Сегодня смотрел Форд СМаx прогой FORScan через J2534, работает.
Заодно испробовал Canscan, тоже работает :)
Сообщение chipsoft » Чт окт 22, 2015 1:58 pm
Тут еще не стоит путать GDS, который KIA/Hyundai и GDS2.
GDS, который KIA/Hyundai работает только со своим адаптером. GDS2 работает через J2534 адаптер.
formula
Сообщение formula » Пт окт 23, 2015 12:38 pm
Это обновление для предыдущего адаптера так же подходит?
Сообщение chipsoft » Пт окт 23, 2015 12:48 pm
formula писал(а):Это обновление для предыдущего адаптера так же подходит?
Да, это обновление и для версии в акриловом корпусе и для Lite версии.
wetalj
Сообщение wetalj » Сб окт 24, 2015 3:25 am
Здравствуйте! Приобрел адаптер Chipsoft J2534 Lite, скачал новый драйвер. Драйвер установил на нетбук с Windows7. При установке прога попросила подключить адаптер и нажать ОК для обновления прошивки, подключил адаптер. Драйвера в системе не нашлись для устройства, и выскочило сообщение "Программное обеспечение для устройства не было установлено". Попытался установить вручную, получается его установить как "Порты (COM и LPT), но устанавливается в секцию "другие устройства" с ошибкой, что "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)". Подскажите как правильно установить драйвер для Windows 7, или требуется другая версия системы, Windows XP?
golem68
Сообщение golem68 » Сб окт 24, 2015 6:26 am
Сначала это установи http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
Сообщение chipsoft » Сб окт 24, 2015 12:40 pm
Неправильная секция установки INF файла означает, что Виндовс кто-то жутко порезал и нет всех компонентов для корректной установки драйвера. Такое встречается часто на сборках, из которых "выбросили все лишнее".
И зачем Вы пытаетесь на J2534 устройство принудительно установить драйвер КЛайн адаптера?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
