Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
Новая версия драйвера и прошивки CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.993
Скачать обновление можно по ссылке: https://yadi.sk/d/vOgrsfLEju8y6 или http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... s_0993.zip
Что сделано в обновлении:
- полностью переработана обработка фильтра сообщений
- добавлена поддержка параметров N_AR_MAX, N_CR_MAX, N_AS_MAX, N_BS_MAX
- в инсталяцию программы добавлен canscaner
- исправлена ошибка в КЛайн адаптере при использовании битов четности (используется в диагностике предпусковых обогревателей Webasto)
Данная версия практически в полном объеме работает с дилерскими программами:
- Toyota TechStream - проверили на всех доступных машинах - как бензиновых, так и гибридных, современных и относительно старых
- Global Diagnostic System 2 (GDS 2) - диагностика GM группы (Opel, Chevrolet), систем, которые находятся на основной CAN шине (6-14 пины) и KLine (7 пин)
Данная версия также будет работать с загрузчиками для автомобилей Toyota, Lexus через OBD2.
Денис, спасибо за обнову. И сразу вопрос образовался, мож уже отвечал, но при работе загрузчиком каким режимом предпочтительнее пользоваться ( ну понятно, в тех модулях, которые допускают - к-лайн или J2534)? В смысле стабильности чтения-записи. И такой же вопрос по к-лайну, чему лучше отдать предпочтение при работе - обычному на фт232 или эмулированному в нашем адаптере? Или разницы нет?
С точки зрения установления связи с ЭБУ лучше использовать J2534 - там аппаратный WakeUp, а так, разницы по сути нет. Я пользуюсь в основном режимом J2534.Серёга писал(а):Денис, спасибо за обнову. И сразу вопрос образовался, мож уже отвечал, но при работе загрузчиком каким режимом предпочтительнее пользоваться ( ну понятно, в тех модулях, которые допускают - к-лайн или J2534)? В смысле стабильности чтения-записи. И такой же вопрос по к-лайну, чему лучше отдать предпочтение при работе - обычному на фт232 или эмулированному в нашем адаптере? Или разницы нет?
Разницы в КЛайне на базе FT232 и в режиме эмуляции КЛайна адаптером J2534 нет, можно использовать любой удобный. У поддельных FT232 есть проблемы с драйверами, именно по этому мы прекратили производить КЛайны и сделали эмуляцию КЛайна в J2534 адаптере.
Спасибо Денис, все работает, canscaner теперь есть под рукой. А можно ссылку на нужную Global Diagnostic System 2 (GDS 2) ?
Вот бы для владельцев J2534 адаптеров хелпфайл сделали с ссылками на проверенные программы типа Techstream, GDS, итд, с нюансами по установке, настройке и активации, было бы очень по серьезному
А то вот пол ночи просидел и понял не сильно много как настроить GDS, виртуалку и тд...
С Techstream тоже так и не успел разобраться, скачал установил вроде заработало, в следующий раз запустил потребовало активацию
А потом уже закружилось и забылось что да как, рутина... А так открыл файл, настроил и работай
Разделы б создать на форуме по установке и настройке всех этих прог, что б каши не было, серьезный аппарат получился J2534 CHIPSOFT адаптер, хочется и работать им полноценно...
GDS2 - это дилерский софт, который работает по подписке.
https://www.gme-infotech.com/users/login.html
Вот тут кстати цены на подписку: https://www.gme-infotech.com/info.html
Точно также работает и TechStream, просто имя пользователя и пароль для него реально найти без покупки подписки.
Здравствуйте! Приобрел адаптер Chipsoft J2534 Lite, скачал новый драйвер. Драйвер установил на нетбук с Windows7. При установке прога попросила подключить адаптер и нажать ОК для обновления прошивки, подключил адаптер. Драйвера в системе не нашлись для устройства, и выскочило сообщение "Программное обеспечение для устройства не было установлено". Попытался установить вручную, получается его установить как "Порты (COM и LPT), но устанавливается в секцию "другие устройства" с ошибкой, что "Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)". Подскажите как правильно установить драйвер для Windows 7, или требуется другая версия системы, Windows XP?
Сначала это установи http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
Неправильная секция установки INF файла означает, что Виндовс кто-то жутко порезал и нет всех компонентов для корректной установки драйвера. Такое встречается часто на сборках, из которых "выбросили все лишнее".
И зачем Вы пытаетесь на J2534 устройство принудительно установить драйвер КЛайн адаптера?
