ChipLoader и MR-140
Сообщение Иоанн » Сб окт 17, 2015 10:22 am
Мне именно проще в редакторе. В чиплоадере даже не умею, ни разу не делал.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Сб окт 17, 2015 12:58 pm
Спасибо за ответы модуль заказал. Значит если лить например пашины прошивке те что в фуле размером 256 Кб то можно смело менять софты..
например между собой XAPJ XAQS XARA XAPH XADN Если лить только калибры то лучше не менять софты а лить калибры именно для этого блока тот что установлен. И если имеется иммо то надо перемычку ставить.
Сообщение Иоанн » Сб окт 17, 2015 1:03 pm
Да, все так. У меня подменный ХАРА был всем, начинающимся на ХА...
Macrobot
Сообщение Macrobot » Сб окт 17, 2015 6:12 pm
Всем спасибо машина прошита. Изначально софт был XADN заменил на full XAPH Все прошло без сбоев. После ситывания слышно было как насос отработал а вот после записи не заметил..
мотя
Сообщение мотя » Сб окт 17, 2015 9:44 pm
А в идентах так и XADN остался.
Сообщение Seriy-99 » Сб окт 17, 2015 9:47 pm
мотя писал(а):А в идентах так и XADN остался.
Да, после записи Лоадером иденты остаются старые
мотя
Сообщение мотя » Сб окт 17, 2015 9:55 pm
После записи любым загрузчиком иденты остаются старые. Вот для этого и нужна запись ЭПРОМ
Сообщение Серёга » Сб окт 17, 2015 11:04 pm
Вот поэтому и нужно считанный сток проверять на соответствие, чтоб случайно не вставить чужие калибровки. Ну или писать заранее проверенный фулл.
Сообщение Иоанн » Вс окт 18, 2015 9:20 am
Учитывая, что в считанном посредством хекса, XADN или это уже XAQS не определить, то как я говорил выше, это определяется редактором прошивок.
Сообщение Серёга » Вс окт 18, 2015 12:44 pm
К сожалению, всё не так безоблачно, как кажется даже при наличии редактора. Редактор что определяет, версию калибровок? Да. И то, косвенным путём, по той карте, которая их открывает. А софт, в который эти калибровки засунуты он определит? Вот в качестве примера - калибровки ХАФК вбиты в ГМБС, в редакторе это будет видно? Для полной гарантии нужно иметь свою базу стоков, и в хексе проверять считанное на идентичность. Или я заблуждаюсь?
А в такой комбинации - это наверняка увал блока.
Последний раз редактировалось Серёга Вс окт 18, 2015 3:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Иоанн » Вс окт 18, 2015 2:08 pm
Я проверяю здесь. У каждого софта весь свои иденты. Здесь я сравнил с XAJZ. А у вас на основе XAFK. Но нужно иметь проверенные стоки.
Сообщение Серёга » Вс окт 18, 2015 3:52 pm
Я выложил вообще калибровки XAFK на основе софта GMBS. То есть пара абсолютно несовместимая и скорее всего убийственная для ЭБУ. И редактор калибровок ничего этого не показал. Это я к тому, что нужно быть трижды внимательным. Хотя этот пример и не совсем корректен. Врядли когда-нибудь кому-то попадётся в считанном файле из ЭБУ, который до этого работал, такая несовместимая комбинация. А вообще, если стоит необходимость загрузить в блок калибровки 32 кб, то я их переношу в проверенный фул-сток из своей базы.
П.С. Своё вложение я удаляю, чтоб никто не скачал и не загрузил эту хрень в блок.
Сообщение vldp » Вс окт 18, 2015 7:49 pm
Для тех кто работает с ЭБУ MR140 и HV240, рекомендую иметь подменные ЭБУ! Рано или поздно вы всеравно "увалите" этот ЭБУ.
При наличии подменного, вы можете спокойно отпустить клиента в
случае возникновения форсмажорных обстоятельств и в спокойной
обстановке заниматься восстановления ЭБУ. И поверьте мне, что дело
вовсе не в загрузчике и опыте работы, а чаще в самом ЭБУ!!!
Сообщение serg71 » Вс окт 18, 2015 8:33 pm
MR-140 "урезаный " вариант HV-240 , в нем калибровки "залезают " в часть софта и если какой косяк при записи даже родного фула , блок приляжет .Лучше считать родной софт , поправиь и залить обратно.
мотя
Сообщение мотя » Вс окт 18, 2015 9:43 pm
Скорее наоборот HV-240 "урезаный " вариант MR-140.
Интересный винигрет XAFK(HV-240) - GMBS(MR-140)
