ChipLoader и MR-140
injektor
Сообщение injektor » Пт авг 14, 2015 11:48 pm
вадимк писал(а):Да!?Это не есть хорошо...Галетто в таком варианте глючило.По этому я в свое время убрал светодиод с подтяжки.
Подтверждаю. Были сбои. По рекомендации "вадимк" разорвал цепь светодиода и заработало стабильно.
тел. 066 7763335
rustik78
Сообщение rustik78 » Сб авг 15, 2015 9:32 am
Вообще то зеленый светодиод идет через резистор 360 Ом на 4 ногу FT232RL.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Пт окт 16, 2015 5:34 pm
Привет народ. ПРосится нексия на репрог с MP 140 . Раньше писал эти блоки комбиком от кази 2.15 Сейчас таковой не имею и хочу приобрести модуль для этих блоков. Но что то поначитался то один завалил то второй... Страшновато стало... Как на данный момент дела обстоят с модулем? Поднимает ли блоки после обрыва связи? Интересен и сам момент репрога при обрыве связи читал где то что зажигание нельзя выключать?..
Сообщение Seriy-99 » Пт окт 16, 2015 6:21 pm
Да нормально он работает. Таких блоков наделал довольно много. Один раз оборвалась связь при записи, на лачетти. Причина - выпала перемычка в иммо. ПОсле обрыва восстановил вкладкой рекавери. Есть такой блок на котором проводил опыты, всегда перезаписывался после обрыва связи. Главное не лениться ставить нормальную перемычку в иммо и чтоб со шнурами все было ок
Evgen708
Сообщение Evgen708 » Пт окт 16, 2015 6:42 pm
Macrobot писал(а):Привет народ. ПРосится нексия на репрог с MP 140 . Раньше писал эти блоки комбиком от кази 2.15 Сейчас таковой не имею и хочу приобрести модуль для этих блоков. Но что то поначитался то один завалил то второй... Страшновато стало... Как на данный момент дела обстоят с модулем? Поднимает ли блоки после обрыва связи? Интересен и сам момент репрога при обрыве связи читал где то что зажигание нельзя выключать?..
Много блоков уже переделано, никаких проблем.
Чтоб было не так страшно, подключайтесь на столе, так вероятность ошибки сводится к минимуму.
Сообщение Иоанн » Пт окт 16, 2015 6:45 pm
Подменный блок не помешает. В случае завала поставить свой, а клиентский восстановить комбилоадером. Поскольку восстановления в буте от непредсказуемого завала в чиплоадере нет и не обещается. Имеющееся восстановление позволяет восстановить только от потери связи и т.п.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пт окт 16, 2015 7:24 pm
На сколько я знаю процент увала этих блоков ЧЛ самый низкий из всех загрузчиков.!!
Сообщение Серёга » Пт окт 16, 2015 8:42 pm
Не надо включать панику, модуль работает отлично, можно смело брать. Прошито уже не один десяток блоков, полёт нормальный. До Рикавери моде ещё ниразу не доходило. Главное - софт не перепутать, перемычку на иммо и настройки правильные поставить, остальное модуль сделает всё сам. :)
А, САМОЕ главное забыл - перед работой вдумчиво нужно прочитать хелп. :)
Сообщение Иоанн » Пт окт 16, 2015 9:25 pm
Кто говорит о панике? Любой загрузчик может подвалить блок, это особенность этого блока. Даже если всё было штатно. Но комбилоадер может восстановить, а у чиплоадера нет этого вида восстановления (в буте).
Поэтому про подмену и упомянул.
Сообщение Серёга » Пт окт 16, 2015 10:12 pm
Не, Иоанн, это был ответ вопрошающему. Подменный блок конечно не будет лишним в любом случае. Да и если Денис прикрутит к модулю бут-режим, я конечно двумя руками за.
мотя
Сообщение мотя » Пт окт 16, 2015 10:56 pm
Иногда и бут не помогает.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Сб окт 17, 2015 12:22 am
Серёга писал(а): Не надо включать панику, модуль работает отлично, можно смело брать. Прошито уже не один десяток блоков, полёт нормальный. До Рикавери моде ещё ниразу не доходило. Главное - софт не перепутать, перемычку на иммо и настройки правильные поставить, остальное модуль сделает всё сам. :)
Сергей а софты возможно менять? так есть если лить не калибры а фул. По обд2 нормально пишется?
Сообщение Серёга » Сб окт 17, 2015 12:38 am
Да можно менять конечно. Сейчас поясню немного. Модуль пишет фулл. Тут главное не втулить в МР софт от ХВ, хотя я не пробовал, мож и проканает :) , но лучше не пробовать))) В общем, если нужно записать только калибровки, то необходимо их сначала вставить в фул, в модуле такая возможность есть. В буфере открываешь считанный (или любой другой) фул и через плагин импорт калибровок, модуль вставляет твои калибровки в фул. Вот тут засада и есть - нужно чётко понимать, что ты делаешь, т.к калибровки и фулл могут оказаться несовместимыми. И это при определённых условиях -гарантированный увал блока. Второго такого простого способа накосячить не существует.То есть ты должен быть уверен в совместимости фулла и калибровок. Ну а если пишется один фулл взамен другого - то тут никаких камней нет. Ну вот где-то так.
Сообщение Иоанн » Сб окт 17, 2015 7:40 am
Проще купить недорогой редактор от ЧЭ2. Тогда никаких проблем с импортом калибровок не будет. А если вдруг нет карты на какой-то софт, то добавить карту самому не проблема. Так себе и делал.
Сообщение Серёга » Сб окт 17, 2015 10:07 am
Это не проще, это лучше. А проще воспользоваться ресурсами загрузчика для импорта калибровок. Повторюсь, надо просто думать что делаешь и всё будет в порядке. А понимание - нужен ли редактор или нет придёт со временем, вот тогда можно и купить ЧЭ2 в случае необходимости.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 22 гостя
