Lanos 1.5 Микас 11,4 нету ХХ ошибка ДДВ
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 08, 2015 1:56 pm
Mehanik13 писал(а):Признак движения заложен в прошивке + возможно некорректные показания ДС. С Ваших слов ДПДЗ не работает, значит топливо и обороты считаются по давлению, как говорили выше цирк.
Честно сказать с трудом понимаю, как это расчет оборотов по давлению или кол-во топлива по давлению? А зачем тогда ДПКВ?
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Чт окт 08, 2015 2:57 pm
Если давление в коллекторе выше нормы 320-380 обороты будут завышенными, графики есть в редакторе. А ДПКВ работает по принципу датчика Холла-есть вращение-есть сигнал,нет вращения-ну нет так нет.
Vladimir
Viber +380682131263
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 08, 2015 3:26 pm
Seriy-99 писал(а):Вот калибровки с такого ланоса. сравни
Нет там стоит другое, вот это.
M114151SQ153022_AEC_02_33_151_Mar_17_2011_R63_MIKAS_10_3_0_TF6950-3763000_.zip
(14.58 КБ) 241 скачивание
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Чт окт 08, 2015 3:50 pm
Разница в калибрах только по положению РХХ от ТОЖ, а софты разные.
Vladimir
Viber +380682131263
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 08, 2015 3:54 pm
Вот лог для OpenDiag. Смотреть с 1м52сек у кого нету фот скрин.
1234.zip
(40.34 КБ) 232 скачивания
.rar
(107.28 КБ) 238 скачиваний
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт окт 08, 2015 4:30 pm
Mehanik13 писал(а):Разница в калибрах только по положению РХХ от ТОЖ, а софты разные.
По ходу дело не в софте!
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Чт окт 08, 2015 10:22 pm
Скрин Вашего лога
Vladimir
Viber +380682131263
SLon
Сообщение SLon » Пт окт 09, 2015 7:49 am
Mehanik13 писал(а):вы утверждаете, что нет АЦП ДПДЗ, тогда это что?
это называется ЦИРК ПРОДОЛЖАЕТСЯ :) это у него там 0 дроссельной, на 3х вольтах, и еще хочет, чтобы она обороты не задирала:)
я вот не пойму, ездить, снимать лохи, "откручивать" от ЕБУ - ДС, ковырять программу, на всё это время есть, а ДЗ отремонтировать религия не позволяет??..? ЦИРК. впрочем, ТС вроде с картюнера и это многое объясняет.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт окт 09, 2015 10:56 am
Mehanik13 писал(а):Скрин Вашего лога
Нету АЦП ДЗ, Вы открыли в Е2, а это Е3.
2.rar
(77.66 КБ) 222 скачивания
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт окт 09, 2015 10:57 am
Нету там 3-х вольт.
Vasilich
Сообщение Vasilich » Пт окт 09, 2015 11:24 am
капец! :D залей сток и на стоке посмотри что да как.
Последний раз редактировалось Vasilich Пт окт 09, 2015 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Пт окт 09, 2015 11:27 am
Прошу прощения, лохонулся ДПДЗ 0,015В.Наличие неисправности, блок работает в аварийном режиме, постоянно подвисший приоткрыватель. Сброс адаптации РХХ на зависшем приоткрывателе в аварии не работает.
Vladimir
Viber +380682131263
one82
Сообщение one82 » Пт окт 09, 2015 11:46 am
То,с чего начинали,напряжение ДПДЗ
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт окт 09, 2015 1:03 pm
Vasilich писал(а):капец! :D залей сток и на стоке посмотри что да как.
Какой сток? Там сток стоит и ни кто его не трогал.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт окт 09, 2015 1:07 pm
one82 писал(а):То,с чего начинали,напряжение ДПДЗ
Ну при чем тут ДПДЗ? Согласен авто работает в аварии, но когда я отключаю ДСк обороты не растут ни при езде ни на стоячей авто. Сейчас авто ездит очень нормально, я отключил от эбу сигнальный провод ДСк и завел его напрямую на приборку. Трабл один - скорость показывает ниже чем на самом деле есть.
