Lanos 1.5 Микас 11,4 нету ХХ ошибка ДДВ
- avtoteh_dnepr
Доброго дня! После погнутых клапанов, ремонта головки - нету ХХ. На холодную работает нормально, прогревается и глохнет. Постоянная ошибка Р0105 Некорректный сигнад ДДВ, замена ДДВ не помогает. При диагностике - авто т\глохнет когда давление доходит до 290мм.рт.ст. УОЗ 6,5 импульс впрыска 2,77. Замена регулятора ХХ так же не помогает. Подскажите, что еще надо проверить, есть подозрение на компенсаторы, как их проверить не снимая крышки?
- avtoteh_dnepr
С ХХ вроде разобрался, нашел подсос в районе коллектора, когда снимали коллектор не поменяли прокладки, они там резиновые, и за одно почистил ДЗ. Но вот еще один трабл вылез, еду на скорости около 40-50 км/ч вкл нейтральную передачу обороты растут до 4000-ть. останавливаюсь, обороты падают на ХХ стабильные. Отсоединил ДСк и все стает на свои места, меняю датчик, возвращется трабл 4000-ть оборотов. Отсоединил приборку, подкинул доп массу на ДСк не помогло. Что это может быть?
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
Люди добрые помогите разобраться, не получается отдублить авто, не могу побороть эти 4000-ти оборотов. Еще раз, начинаю трогаться, при скорости свыше 40 км/ч АЦП ДСк 6,09В и включении нейтральной передачи, обороты начинают расти и доходят до 4000-чь. При остановке колес и пропадании АЦП Дск 0,0В обороты выходят на режим ХХ стабильно. Провода - с ДСк на ЭБУ идет как по схеме Ланос с эбу микас 11.4 и тому подобных, с эбу на приборку появляется контакт только после того как подключен эбу и акб, в противном случае провод на приборку не звонится. По цвету похожего провода на приборке нету.
- avtoteh_dnepr
- avtoteh_dnepr
