не выходит на связь MT22.1
alex258090
при прошивки лифан х60 выдернули с нетбука усб шнур при повторном подключение выдает ошибку 7 J2534 адаптера и что то про таймаут! при вкл зажигания бензонасос молчит лампочка инжектора горит! есть ли какие нибудь варианты поднять эбу!?
МТ 22.1
По ходу мозги остались в режиме программирования. Клемму с аккумулятора минут на 5-10 сбрось. Иногда помогает.
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
alex258090
МТ 22.1
Распиши подробности и порядок действий, если не трудно. А то, через пару недель, кто-нибудь опять будет тему поднимать.
alex258090
дело было так! все шло в штатном режиме прошивка была примерно на 70% в стадии завершения но случился форс можор на комп запрыгнул кот и выдернул усб провод кстати кот тоже остался жив! после повторного подключения эбу на связь не выходил при вкл зажигания бн не отрабатывал но лампа инж горела! сняв клемму минут на 20 при вкл зажигания инж не загорался и на связь блок также не выходил! поставил перемычку на гл реле и сразу нажал запись блок вышел на связь и пошла запись! дойдя до конца загорелся инжектор и отработал насос! машина ожила!!! вот как то так!
- Alex43serg
alex258090
Всякое бывало но с гл реле это как бы одно из первых что нужно пробовать! А так если не спешить и желательно информативно подготовиться всегда все проходит гладко! и не стеснятся спрашивать! производителям загрузчиков тоже огромное спасибо за их не легкий труд!!! не считая форс мажорных ситуаций из которых в большинстве случаев также можно найти выход! вплоть до кастрации виновных
следуя этим правилам можно обойтись практически без потерь!!!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
