Увалил мт20u
мотя
Сообщение мотя » Сб окт 03, 2015 8:21 pm
Что вы , зациклились на Чери Тиго. Какая разница на какой машине стоит МТ20U, на тиге или на ховере. И там и там, это абсолютно одинаковые блоки, как и двигателя. Делайте репрог на столе, и безопасно, и клиент видит хоть какую-то работу.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб окт 03, 2015 8:25 pm
+1 правильно а то воткнул адаптер прошил и слышишь вопрос что и всё?Говоришь да, а про себя думаешь блин реально и всё))и неудобно перед не понимающим клиентом))
Сообщение Серёга » Сб окт 03, 2015 8:58 pm
+100/500! А кстати, по поводу восстановления уже заваленного блока, БДМ-ом никто не пытался поднять? По идее считанного с блока достаточно для реанимации, или я ошибаюсь?
sander
Сообщение sander » Сб окт 03, 2015 9:06 pm
мотя писал(а):Что вы , зациклились на Чери Тиго. Какая разница на какой машине стоит МТ20U, на тиге или на ховере. И там и там, это абсолютно одинаковые блоки, как и двигателя. Делайте репрог на столе, и безопасно, и клиент видит хоть какую-то работу.
Не знаю как Вашим, а моим клиентам без разницы, как я ему делаю машину. Для него важен результат.
Что-то на Ховерах проблем нет с этим блоком, а вот на Тигго ...
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб окт 03, 2015 9:12 pm
Серёга писал(а):+100/500! А кстати, по поводу восстановления уже заваленного блока, БДМ-ом никто не пытался поднять? По идее считанного с блока достаточно для реанимации, или я ошибаюсь?
А у тебя есть точки подключения бдм?Чет не всттечал я инфы такой.
Сообщение Серёга » Сб окт 03, 2015 9:20 pm
В том вся и прелесть интерфейса БДМ, что точки как таковые - все одинаковые на однотипных блоках. То есть Делфи подключается как любой Делфи. Вызванивается две массовых точки, и от них уже идут танцы. Я сам такое не делал, но если теоретически такая возможность есть, почему бы практически не попробовать... А то комбик-комбик... :) Разленились и про старый добрый БДМ и не вспоминаем.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Сб окт 03, 2015 9:23 pm
Эт точно лень всему голова :D
вадимк
Сообщение вадимк » Вс окт 04, 2015 8:30 am
Да...Суббота она такая...Желательно,не раньше вторника,вспомнить про BDM и блок MT20U.Ну и про точки одинаковые. :D
Сообщение Серёга » Вс окт 04, 2015 9:16 am
Вадим, то есть я так понял, что в данном случае БДМ и МТ 20U подружить не получится? А то как-то туманно-загадочно ты выразился. :)
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Вс окт 04, 2015 9:22 am
думаю подружить то реально, но вот вскрывать его наверное не айс.В свое время вскрывал Мультек F с астры G(пропаивал проводочки) c виду блок похож очень внури все залито какой то хренью хрен скоро отчистишь))))
Сообщение Серёга » Вс окт 04, 2015 10:37 am
Ну в случае МТ20 не так всё печально, как с Мультеком. Хотя, чтоб снять плату, нужно распаивать разъём. Внутри выглядит где-то так.
MT20.zip
(489.09 КБ) 282 скачивания
MT20U.zip
(120.49 КБ) 273 скачивания
вадимк
Сообщение вадимк » Вс окт 04, 2015 10:47 am
Если упоминался BDM 100 - то нет.Не подружить.Для этого типа микросхем нужен другой программатор.Думаю,что XProg-m подойдет.А вскрыть этот блок-"как два пальца об асфальт".Тем более я уже описывал технологию.Большие тиски и "грубая сила".И даже никто не догадается,что он вскрывался.Поиск => Разобрать (вскрыть) MT20U :D
OOA
Сообщение OOA » Вс окт 04, 2015 7:56 pm
На той неделе была чери тигго 2.0л блок MT20U (MAFJ), K-Line адаптером считал 128 КБ ну минут пять, при заливке 128 КБ где то на 20% отошел на пару минут)), и тут процесс завершено не удачно, а далее без толку. Снял ЭБУ пять минут делов максимум, на столе подключил по хелпу chiploader, без проблем залил 128 КБ, и восстановил ЭБУ полностью, теперь решил залит только калибровки Е-2 через обд-2, и залились они без проблем.
sander
Сообщение sander » Пн окт 05, 2015 9:09 am
Т.е. в буте делали?
OOA
Сообщение OOA » Пн окт 05, 2015 9:56 am
Нет, не вскрывал.
Закрыто
