МЕ 17.9.7 по ОБД
Можно поподробнее про ошибку? Если пробовали через J2534, то ошибки "Нет ответа от ЭБУ" быть не может. Это чисто Клайновая ошибка. Кстати с подобной проблемой клиенты частенько обращаются. Они вставляют 2534 думают, что работают через него, а в настройках реально выставлена работа через КЛайн. Естественно от ЭБУ ответа не будет.
Вот мои настройки для J2534 операционка 8
https://yadi.sk/d/UMxNWoRcjUq27
Не очень понимаю при чём тут сетевые устройства и адаптер.Драйвера для них найти не могу,даже на официальном сайте ACER.Сделайте скрины ваших настроек порта при подключенном адаптере,если не сложно.С такими настройками как у меня на скринах адаптер работает нормально.Иоанн писал(а):Вы сначала разберитесь с тремя восклицательными знаками в сетевых устройствах. Их быть не должно. Да СОМ1 у вас не задействованный. При реальном подключении к нему настройки будут выглядеть по другому.
Вот скрины. На компе СОМ7 это когда J2534 адаптер в виде к-лайн, СОМ8 уже как J2534. На ноуте как J2534 он СОМ29.
А сетевые устройства при том, что это основа. На них драйвера должны быть правильно насажены.
Пример: в скайпе нет звуков динамиков, в остальных приложениях есть. Переустановил драйвера аудиоустройства и звук появился. Это примерная аналогия. Но желтых значков не горело.
Кстати, по поводу жёлтых значков в диспетчере, после перестановки винды был такой и у меня, на тачпэд. При этом тачпэд работал, и я забил на него. Но потом никак не хотел ставиться СТМ-овский драйвер (для J2534). И не поставился до тех пор, пока я не устранил эту жёлтенькую хрень. Так что в диспетчере не должно быть жёлтых знаков восклицания для правильной работы системы. Убедился лично. Иоанн прав, и стоит прислушаться к его совету.
С сетевыми драйверами разобрался.Пробовал переключать J2534 в режим к лайна,в диспетчере устройств отображается как STM...виртуальный ком порт 13,при переключении обратно,отображается как STM...виртуальный ком порт 1 как и было ранее.Операционная система 8 лицензия.Иоанн писал(а):Вот скрины. На компе СОМ7 это когда J2534 адаптер в виде к-лайн, СОМ8 уже как J2534. На ноуте как J2534 он СОМ29.
При использовании КЛайна могут быть проблемы при первичной инициализации ЭБУ. Блок очень чувствителен к задержкам. J2534 генерирует эти задержки аппаратно, поэтому проблем там не возникает. Для КЛайна эти задержки генерирует Windows. Разброс там может быть +-20%. Для ЭБУ это критично. Я выкладывал файл реестра, которым можно вручную настроить эти задержки индивидуально для каждого компьютера.also писал(а):через 2534 паспорт читает,по к линии нет. к линия у меня 8 порт.реестр вечером выложу.пробывал по разному и тишина.тест к линия проходит на ура,да и другие блоки читает пишет.
Взгляните на настройки реестра по ссылке на яндекс диск в моём предыдущем сообщении,у вас нет настроек вейк ап в реестре,видимо не сработала загрузка скачанного с 7 страницы.also писал(а):файл реестра пробывал,непошло. вот фотки. реестр без шнурка.со шнурком только в понедельник смогу.прошу прощения за фото,они с телефона.
Вот мои настройки
- (292).rar
- настройки к лайн(ft232rl+si9243a)для 17.9.7
- (139.87 КБ) 206 скачиваний
Они и без подключенного адаптера должны присутствовать.Не обновился у вас реестр.Возможно нужно запускать от имени администратора и после перезагрузить компьютер.also писал(а):да я вижу что у меня нет несколько пунктов. возможно это из за того,что не воткнут к лайн?завтра подключу и посмотрю и выложу.
спасибо за участие.
