simtec 76.1
shkatovv
Сообщение shkatovv » Ср сен 30, 2015 12:49 pm
Denis писал(а):
shkatovv писал(а):Вот только что залил тюнинг. Машинка завелась, контрольную сумму загрузчик считал долго.
Какой загрузчик ?
Можно заводскую прошивку глянуть ?
Чиплоадером писал и читал. Сток могу на почту кинуть
Чип тюнинг
Сообщение Denis » Ср сен 30, 2015 12:57 pm
shkatovv писал(а):
Какой загрузчик ?
Если можно тогда и сток и тюн пожалуйста на почту.
Deniskormilin1@yandex.ru
Мне для анализа . потом отпишу в этой теме.
Спасибо!
Да и вопрос , в каком редакторе делали тюн , или лили готовую от какого то автора ?
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение Denis » Ср сен 30, 2015 1:12 pm
Все , понятно , вы не указали что лили прошивку от автора , который заведомо пересчитал РЦА подпись в этой прошивке , по этому загрузчик тут абсолютно не причем.
Такую прошивку можно писать каким угодно загрузчиком с закладкой симтек76 и машина заведется .
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Чт июн 02, 2016 2:26 pm
мужики с таким эбу первый раз . отличия в стоках в скрине. ни чего не надо переделывать? все нормально будет?
Screenshot_2.rar
(33.37 КБ) 270 скачиваний
Сообщение Denis » Чт июн 02, 2016 2:42 pm
Дмитрий09 писал(а):мужики с таким эбу первый раз . отличия в стоках в скрине. ни чего не надо переделывать? все нормально будет?
Если это все то ничего страшного.
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Чт июн 02, 2016 2:46 pm
спасибо.
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Чт июн 02, 2016 2:58 pm
извиняюсь. просмотрел. еще тут есть различия. нормально?
Screenshot_3.rar
(30.69 КБ) 234 скачивания
Дмитрий09
Сообщение Дмитрий09 » Чт июн 02, 2016 5:05 pm
прошил круза 1.8 ат. писал калибры, с пересчетом кс. все отлично.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Чт сен 08, 2016 12:44 am
Вот только что увидел эту тему, а так бы несколько раз подумал перед тем как писать, короче , круз 1.8 АТ , конец 2013 года , иденты сток прошивки CAO95J30_ABF1_25191997_E4HJ30A2 , тюна на родном софте у меня не было и получилось так, что на тот момент не было и доступа в инет , по этой причине заказать тюн на родном софте я не мог, а чел был проездом и времени было в обрез и я недолго думая пиши тюн вот с такими идентами CAO95J30_ABT6_25191996_E8HJ30A2 , загрузчик в конце долго что-то пересчитывал, около 5 минут примерно, потом выдал сообщение, данные буфера успешно загружины во флешь , машина завелась без проблем и уже около 3 недель катается с довольным хозяином, да, считалось без проблем и довольно быстро, читал писал опен портом, версия программы сейчас не помню, но точно не последняя. Да, писал фулл и не ставил в настройках никаких пересчитать КС , писал как есть.
Сообщение serg71 » Чт сен 08, 2016 9:17 am
Самый безопасный метод работы с таким блоком- вскрыть , выпаять флеш и считать в прогере(я делал MiniPro ), потом можно делать все , что угодно , будет чем востановить , блок в плане востановления гемор еще тот.
Сообщение Denis » Чт сен 08, 2016 11:58 am
serg71 писал(а):Самый безопасный метод работы с таким блоком- вскрыть , выпаять флеш и считать в прогере(я делал MiniPro ), потом можно делать все , что угодно , будет чем востановить , блок в плане востановления гемор еще тот.
Какой именно блок имеется ввиду ? Если Ситмтек 76 , то они не валяться даже если записать FFF ки . Диагностическим способом при записи область бута и область еепром не трогается , что делает этот блок бессмертным.
Сообщение serg71 » Пт сен 09, 2016 9:18 am
Эт если в буте на грабли наступить , через розетку то все просто. Привязка ключей эт мелочи , секретный код вот там основная проблема , самый простой метод -"чистый" софт , кто пробовал , тот знает.
Сообщение Denis » Пт сен 09, 2016 10:10 am
serg71 писал(а):Эт если в буте на грабли наступить , через розетку то все просто. Привязка ключей эт мелочи , секретный код вот там основная проблема , самый простой метод -"чистый" софт , кто пробовал , тот знает.
С точки зрения чип тюнинга , работа через бут это бред и бесполезная трата времени .
Через бут можно разве что сделать клон и то не факт. Просто я не пробовал еще.
Сообщение serg71 » Пт сен 09, 2016 11:46 am
На этом блоке клон можно только через бут , если в софте привязывались ключи , то по новой можно привязать , только деактивировав старые ключи на той же машине , иначе вылезает запрет доступа к процедуре , джм гребаный замутил так , можно только на "чистом" софте .Ели блок утопленник , то очень актуально.Вся эта хрень еще и в онлайн делается , так что тут все пригодиться и бут тоже.
Сообщение Denis » Пт сен 09, 2016 11:58 am
serg71 писал(а):На этом блоке клон можно только через бут , если в софте привязывались ключи , то по новой можно привязать , только деактивировав старые ключи на той же машине , иначе вылезает запрет доступа к процедуре , джм гребаный замутил так , можно только на "чистом" софте .Ели блок утопленник , то очень актуально.Вся эта хрень еще и в онлайн делается , так что тут все пригодиться и бут тоже.
Ключи находятся во флешпамяти , если перенести через бут в блок с разборки , образ со старого блока , который к примеру сгорел или утопленик .
Все заработает ?
