MT38 реанимировать?
MT38 реанимировать?
Доброго времени Всем!
Блок 39108-3e560 VQ6E27.
Вчера считал flash через розетку с помощью J2534 по к-линии. При записи стока GDS-ом сел акб ноута - блок подвис в BSL. После сбрасывал питание с блока - при перезаписи - результат 0.
Сегодня на столе пытался залить считанную прошивку(фул) в бyт peжиме : к-лайник - никак писать не захотел, а с помощью J2534 по к-линии много раз начинает запись - доходит до 20-60 % и слёт процесса (код ошибки № 16). Перед тем как запись блока перестала совсем идти пробовал изменить скорость записи. После при попытке загрузить фул - ошибка №7.
Вопрос: 1 мог ли я изменением скорости записи уложить блок (проц. или флеш)?
2 Возможны ли варианты восстановления блока?
blistograd
blistograd писал(а):а кто его ваще читаетШирокий писал(а):ТС плохо читал хелп к загрузчику.
Вчера по хелпу (от а до я) чётко по инструкции: bsl - режим все варианты результат - 0. Переводил в бут непосредственно на плате -результата нет .
Пробовал вариант с подёмом напряжения до 14в - не идёт. Буду пробовать напряжение 14.5 вольт.
Блок ток какой-то потребляет? Если ЭБУ КЛайновый, то он восстановится при обрыве связи. Я лично восттанавливал подобный ЭБУ, потом на базе этого хелп файл и составили. Получается раньше ЭБУ что-то отвечал, а теперь и отвечать перестал? Ошибка 16 - это от ЭБУ нет ответа. Может не отвечать ЭБУ при записи флеша, если напряжения мало. Ошибка 7 - общая ошибка, еще должно было выводится сообщение в чем конкретно ошибка.
В блок что писали? Может КАНовую прошивку туда записали?
В блок пытался записать то что вычитал, убрав галку в настройках запись только калибровок. Считанный флеш прилагаю.
Обычный к-лайник при первом подключении давал просмотреть только паспорт эбу, считывать флешь не захотел. По этому и считывал с помощью J2534.
Блок к-лайновый - вычитался нормальный размер прошивки.
При подаче питания на эбу ток потребления 290мА.
- J_28162758ht006r0803_.rar
- (481.82 КБ) 193 скачивания
Последний раз редактировалось Staje Вс сен 27, 2015 10:26 am, всего редактировалось 1 раз.
Ток потребления у него нормальный. Ошибка по FAST_INIT означает, что на передачу данных по КЛайн ЭБУ вообще никак не реагирует. Попробуйте по КАНу его прочитать. Вообще, мне непонятно, почуму сначала ЭБУ на связь выходил, а потом резко перестал. С соединениями все нормально?
