Модуль M74Can
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср сен 23, 2015 9:01 pm
Макс не получилось это не пробовал или не справился ЧЛ?
вадимк
Сообщение вадимк » Ср сен 23, 2015 9:40 pm
Я проверял с ОР2 и с чипсофт адаптером.У меня вопрос к тем,кто видел достаточное кол-во внутренностей блоков.Есть ли аппаратные отличия в CAN блоках?Можете мне сбросить пары блоков,которые не коннектятся.Флеш и епром.Я попробую записать и проверить.
Сообщение chipsoft » Ср сен 23, 2015 9:44 pm
Макс пробовал I484GI06. Судя по этому:
I484GH05 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
I484GI06 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
ЭБУ должны быть полностью аппаратно идентичны. Но почему не работает у него - загадка.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Ср сен 23, 2015 10:20 pm
chipsoft писал(а):Макс пробовал I484GI06. Судя по этому:
Да верно на столе есть ещё блок с i444gi04 - аппаратно всё вроди идентично.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср сен 23, 2015 10:24 pm
Ну так завтра залью и проверю.
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Ср сен 23, 2015 10:24 pm
gi04 - пишется и читается
Kuzmin_m
Сообщение Kuzmin_m » Ср сен 23, 2015 10:26 pm
вадимк писал(а):Ну так завтра залью и проверю.
попробуй на всякий и епром почистить с начала....
7zor
Сообщение 7zor » Чт сен 24, 2015 7:23 am
Kuzmin_m писал(а):gi04 - пишется и читается
У меня такой блок не читался и не писался, как ни пытался.
Данные, по какой схеме подключались и с какими настройками работали, приведите, пожалуйста. И J2534 у Вас какой?
вадимк
Сообщение вадимк » Чт сен 24, 2015 8:59 am
Проверил.Как то так.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт сен 24, 2015 11:29 am
Новости радостные.Вадим,подключение было как вы описывали,схема подключения как я нарисовал по ссылке на яндекс диск?Из которой следует что можно смело подтягивать CAN-H на + питания через резистор 1-2 килоом и CAN-L подключать непосредственно к К-Line всё верно?Скорость порта какая в настройках?Дело в том что более менее стабильно М74 работают на 19200,на 38400 через раз,на более высокой вообще нет ответа от эбу.
вадимк
Сообщение вадимк » Чт сен 24, 2015 12:41 pm
По подключению - все верно.Только наоборот "CAN-L подключать непосредственно к К-Line".К-лайн на CAN_L.Просто скрутить вместе и подключить на CAN_L.По скорости:К-лайн блоки работают на 19200.CAN у меня работает на любой скорости.Но там это не важно.Только первичная инициализация.Да.Если выскочила 9 ошибка,то нужно обесточивать эбу.Потом пробовать снова.Клацать беспрерывно бесполезно.После первого вейкапа он уже не ответит.Еще нюанс.У меня блок CAN с внешней епром 95160.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт сен 24, 2015 5:09 pm
вадимк писал(а):По подключению - все верно.Только наоборот "CAN-L подключать непосредственно к К-Line".К-лайн на CAN_L.Просто скрутить вместе и подключить на CAN_L.По скорости:К-лайн блоки работают на 19200.CAN у меня работает на любой скорости.Но там это не важно.Только первичная инициализация.Да.Если выскочила 9 ошибка,то нужно обесточивать эбу.Потом пробовать снова.Клацать беспрерывно бесполезно.После первого вейкапа он уже не ответит.Еще нюанс.У меня блок CAN с внешней епром 95160.
То есть К линию адаптера не подключать к К линии эбу,а подключить её параллельно CAN-L,правильно я понял?
SLon
Сообщение SLon » Чт сен 24, 2015 5:10 pm
вадимк писал(а): "CAN-L подключать непосредственно к К-Line".К-лайн на CAN_L.Просто скрутить вместе и подключить на CAN_L.
шота новое в истории чиптюненха:) это всё для инициализации? похоже всего (одного?) какого=то импульса по кану не хватает.
КАКОЙ-ТО НЕДОРАБОТАННЫЙ МОДУЛЬ.
редко попадаются эти блоки. но последнее время пользуюсь другим загрузчиком. "условно бесплатным". по к-лайну. коннектится без проблем, и пишет в разы быстрее.
weter52
Сообщение weter52 » Чт сен 24, 2015 6:24 pm
А каким "условно бесплатным"?Можно в ЛС?
Сообщение Серёга » Чт сен 24, 2015 9:02 pm
Походу имеется ввиду Винфлашеку. Всем конечно загрузчик хорош, только по кану не работает :) . И пересчитывает ли контрольку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
