Модуль M74Can
- Alex43serg
Макс пробовал I484GI06. Судя по этому:
I484GH05 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
I484GI06 11186-1411020-22 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 8V, МКПП
ЭБУ должны быть полностью аппаратно идентичны. Но почему не работает у него - загадка.
Да верно на столе есть ещё блок с i444gi04 - аппаратно всё вроди идентично.chipsoft писал(а):Макс пробовал I484GI06. Судя по этому:
Новости радостные.Вадим,подключение было как вы описывали,схема подключения как я нарисовал по ссылке на яндекс диск?Из которой следует что можно смело подтягивать CAN-H на + питания через резистор 1-2 килоом и CAN-L подключать непосредственно к К-Line всё верно?Скорость порта какая в настройках?Дело в том что более менее стабильно М74 работают на 19200,на 38400 через раз,на более высокой вообще нет ответа от эбу.
По подключению - все верно.Только наоборот "CAN-L подключать непосредственно к К-Line".К-лайн на CAN_L.Просто скрутить вместе и подключить на CAN_L.По скорости:К-лайн блоки работают на 19200.CAN у меня работает на любой скорости.Но там это не важно.Только первичная инициализация.Да.Если выскочила 9 ошибка,то нужно обесточивать эбу.Потом пробовать снова.Клацать беспрерывно бесполезно.После первого вейкапа он уже не ответит.Еще нюанс.У меня блок CAN с внешней епром 95160.
То есть К линию адаптера не подключать к К линии эбу,а подключить её параллельно CAN-L,правильно я понял?вадимк писал(а):По подключению - все верно.Только наоборот "CAN-L подключать непосредственно к К-Line".К-лайн на CAN_L.Просто скрутить вместе и подключить на CAN_L.По скорости:К-лайн блоки работают на 19200.CAN у меня работает на любой скорости.Но там это не важно.Только первичная инициализация.Да.Если выскочила 9 ошибка,то нужно обесточивать эбу.Потом пробовать снова.Клацать беспрерывно бесполезно.После первого вейкапа он уже не ответит.Еще нюанс.У меня блок CAN с внешней епром 95160.
шота новое в истории чиптюненха:) это всё для инициализации? похоже всего (одного?) какого=то импульса по кану не хватает.вадимк писал(а): "CAN-L подключать непосредственно к К-Line".К-лайн на CAN_L.Просто скрутить вместе и подключить на CAN_L.
КАКОЙ-ТО НЕДОРАБОТАННЫЙ МОДУЛЬ.
редко попадаются эти блоки. но последнее время пользуюсь другим загрузчиком. "условно бесплатным". по к-лайну. коннектится без проблем, и пишет в разы быстрее.
А каким "условно бесплатным"?Можно в ЛС?SLon писал(а):шота новое в истории чиптюненха:) это всё для инициализации? похоже всего (одного?) какого=то импульса по кану не хватает.вадимк писал(а): "CAN-L подключать непосредственно к К-Line".К-лайн на CAN_L.Просто скрутить вместе и подключить на CAN_L.
