J2534 устройство от CHIPSOFT
sander
Сообщение sander » Пн авг 03, 2015 9:05 am
Отвечаю подробно.
Geely Emgrand 1.8, блок МТ20.1. При попытке считать прошивку адаптером Chipsoft, программа выдала ошибку (сейчас не помню какую). Т.к. это было еще зимой, то версию программы тоже не скажу. Но самое интересное, что после этой попытки машина не заводилась, пока не скинул клемму. А Openport с первого раза прочитал и записал.
Конечно я должен был записать версию программы, драйверов, номер ошибки и сообщить разработчику, но этого не сделал. Виноват, извините.
Сообщение chipsoft » Пн авг 03, 2015 11:07 am
Хм, ситуация странная, никогда не видел на Эмграндах МТ20.1. Там скорее всего стоит МТ22.1, а на некоторых машинах МТ22.1.1. То что не завелось при возникновении ошибки в начале чтения - нормально, т.к. в ЭБУ загрузчился свой бут. И действительно для возвращения к жизни блока достаточно было скинуть клемму аккумулятора.
Я с радостью готов помочь, если проблема действительно есть. Но нужна точная информация - что за ЭБУ, и какая конкретно ошибка.
sander
Сообщение sander » Пн авг 03, 2015 12:15 pm
Да, ЭБУ конечно МТ22.1, извините. А вот номер ошибки, при возможности, посмотрю.
Сообщение chipsoft » Пн авг 03, 2015 12:32 pm
Посмотрите, и перед этим обновите прошивку и драйвера на v0.99, чтобы не исправлять ошибку, которая возможно была исправлена.
вадимк
Сообщение вадимк » Вт авг 04, 2015 7:17 am
Так вроде паролька не та.Отказ в доступе.Я дергал предохранитель.Клиент "ушел".Ехать 30 км "на комбилодырь" не захотел.И два Дениса решали вопрос точно таким способом. :(
gai22071970
CHIPSOFT J2534 адаптер
Сообщение gai22071970 » Ср авг 12, 2015 5:02 pm
Серёга писал(а):Создавался-то он может быть и для них, только недосоздался. Лансер - Х с мотором 1.5 при попытке записи OP 2 тупо валится. Поднять можно только брюсовским модулем путём ремонта еепрома. Тоже самое касается и аутлендеров. Есть желание встрять - пожалуйста работайте ОР 2. У меня такого желания нет, поэтому работаю Пиасинькой. А опенпорт был естественно оригинал, клонировать их китайцы стали совсем недавно, год-полтора как.
Да не валится 10 ланцер (1.5л), от опенпорт 2. Эку флеш его валило, а не опенпорт2. Три штуки прошил флешером (mmc2)ALEX и ни чего не завалилось.
А еще были "любители" продавать прошивки Ледакола, вот от этих "прошивок" и нужно было потом чистить еепром.
Re: CHIPSOFT J2534 адаптер
Сообщение Серёга » Ср авг 12, 2015 9:12 pm
gai22071970 писал(а):
Да не валится 10 ланцер (1.5л), от опенпорт 2. Эку флеш его валило, а не опенпорт2. .
Та шо вы говорите :) . Именно это я и имел ввиду, поэтому данной комбинацией не пользуюсь вообще. А с мицыками работаю Пиасини. И нахрена мне флэшер ММС или ММС 2 , если пиасинька работает великолепно, и она уже есть. :) А вообще, еепром на этих блоках калечится тогда, когда пытаются вваливать прошивку по кану неправильным загрузчиком. Если эти блоки писать через бут по к-линии - то еепром не затрагивается ни при каких условиях.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Ср сен 09, 2015 3:59 pm
А чего чипсофтовский адаптер(старый) работает с бортовым 24в.?
Сегодня шил им СМ2150 Камазовский. Или мне повезло, что не сгорел? Чёт не встречал, что заявленн в работе 24в.
Сообщение Серёга » Ср сен 09, 2015 4:25 pm
Вот это как раз и есть "недокументированные возможности" :) Старый это в смысле J2534 в старом кузове или речь про к-лайник?
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Ср сен 09, 2015 4:49 pm
Старый, который в акриловом прозрачном корпусе, J2534, который уже и к-лайник.
Сообщение chipsoft » Ср сен 09, 2015 4:52 pm
чавойто 161 писал(а):А чего чипсофтовский адаптер(старый) работает с бортовым 24в.?
Теоретически он конечно должен работать с 24В, но практически этого мы не пробовали, поэтому и не заявляли. Грузовики, автобусы и прочие большие авто используют RP1210 вместо J2534. RP1210 мы не добавляли, поэтому с 24В сетью и смысла проверять не было.
Можно поинтересоваться, чем шили и какой именно ЭБУ?
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Ср сен 09, 2015 5:08 pm
Шил ЭБУ СМ2150 с Камаза с ДВС каминс, работал комбиком. Ранее уже писал что с блоками СМ2220 с Газовской продукции(но тама 12бортовое) с ДВС каминс тоже его(чипсофт 2534) проверял и он работает железно(где опенпорт выеживается по определенной фирмваре, тоесть у кого то работает, я не смог заставить его работать)
Сейчас на яндекс фотки загружу и скину что бы не говорили что трындю.
Меня больше волнует вопрос работать можно данным адаптером с 24 бортовым ии всеж не стоит(а то блоки дорогие на них)?
Последний раз редактировалось чавойто 161 Ср сен 09, 2015 5:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Ср сен 09, 2015 5:19 pm
Вот собственно.
https://yadi.sk/d/BhEYy2aDiyAci
Подключал на свой страх и риск, но при подключении смотрю диодики моргают как обычно, дымок не идет, юсб порт не отваливается. Попробовал индификаторы запросить, комбик выдал, далее пробую считать, считывает, ну опасля вообще обнаглел, записал считанное. Вот если бы в последнем этапе при записи накрылся бы, то не знаю чем бы подымал бы, с опенпортом трахаться с драйверами, желания особого нет, найдешь с какой прошивкой работает с каминсами, отвалится что то другое.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Ср сен 09, 2015 5:27 pm
А новый в ОБД который також можно будет в 24 засунуть?
Сообщение chipsoft » Ср сен 09, 2015 5:37 pm
чавойто 161 писал(а):А новый в ОБД который також можно будет в 24 засунуть?
Да, там аппаратная версия такая же в плане питания. Напряжение с OBD2 разъема используется только для:
1. Измерения напряжение в обд2 разъеме
2. Подтяжки Клинии к напряжению на 16-ом пине ОБД2
3. Для питания процессора через преобразователь 12-5В. Но этот преобразователь, судя по даташиту и 24 должен выдержать.
Поэтому, теоретически все должно работать, практически не на чем было проверить ранее. Но Вы проверили это первым.
А Опенпорт держит 24В?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
