simtec 76.1
Toropov
simtec 76.1
Сообщение Toropov » Чт авг 20, 2015 12:59 pm
Подскажите, чем можно залить прошивку через BSL-режим? Флеш стоит ST. Блок с шевроле круз.
pinelop
Сообщение pinelop » Чт авг 20, 2015 1:40 pm
чиплаодер,кесс 2 китай
Toropov
Сообщение Toropov » Чт авг 20, 2015 1:47 pm
А каким модулем? сименс 2?
Toropov
Сообщение Toropov » Чт авг 20, 2015 2:16 pm
А при считывании прошивки через разъём прошивка будет отличаться от прошивки через BSL. Точнее поставлю вопрос так: будет ли работать если скачать через розетку, а потом залить через BSL. При скачивании через розетку ключи считываются или нет?
pinelop
Сообщение pinelop » Чт авг 20, 2015 2:33 pm
не будет работать,описание модулей читай в магазине там для бсл симтек 76 есть модуль.Если через розетку слил то через бсл никак.
Toropov
Сообщение Toropov » Чт авг 20, 2015 3:15 pm
Хоть убей,но я не нашел ни в одном описании про симтек 76.1. Кроме как по OBD. Я считал прошивку модулем Bosch ME7.x-boot mode, а записал модулем сименс 2. Вечером попробую. Bosch ME7.x считывает,но не пишет. Я так понял он работает с флешью AMD.
Flood
Сообщение Flood » Чт авг 20, 2015 4:16 pm
Цитата из другой темы от автора загрузчика:
"Для бут режима нужен модуль Siemens1, но этот модуль поддерживает только флэш от AMD (встречается и ST)."
pinelop
Сообщение pinelop » Чт авг 20, 2015 5:07 pm
раньше было указано,наверное модуль сименс 3 или 2,не симос 1 точно
Toropov
Сообщение Toropov » Чт авг 20, 2015 7:07 pm
В общем вопрос решился. Расскажу-может кому пригодится.
Блок, который стоял на машине был с флеш-памятью AMD. Он спокойно считался модулем Bosch ME7.x-boot mode. А вот блок который привёз клиент был с флеш-памятью ST. Модуль Bosch ME7.x-boot mode считывает какой-то мусор с неё. Записывает прошивку адекватно с этой флеш-памятью модуль "Siemens 2". Считывает он только 512кв. А вот считать прошивку с флеш-памяти ST можно ломанной программой OpenBox. Модулем Bosch ME797.
Всем спасибо за помощь!
lbarakin
Сообщение lbarakin » Вт сен 08, 2015 8:04 am
задам вопрос тут. пытался считать сток с круза 1.8 с симтеком. выдает ошибку.фото в приложении
паспорт отдает вот такой : 340103065GMD 3O95J301C 425191496 6SIMTEC76 p10123892AC q10123891BJ rC 2 0 s48HJ30M1 DR uJ300_V5 4 01 11 2013 SIEM 0100 F1G3 86ABT6B340103065
.rar
(262.32 КБ) 272 скачивания
Сообщение Denis » Вт сен 08, 2015 2:44 pm
lbarakin писал(а):задам вопрос тут. пытался считать сток с круза 1.8 с симтеком. выдает ошибку.фото в приложении
Прошивка J30 , в блоке стоит новая микросхема памяти . Пока загрузчики ее не поддерживают. Ни в буте ни по диагностике.
Тюн прошивки на заказ.
Сообщение chipsoft » Вт сен 08, 2015 2:54 pm
Микросхема памяти там ни при чем. Там при чтении от ЭБУ приходит сообщения неверной длины. Кстати, Опенпортом читаете? Он тоже иногда сообщения теряет.
Сообщение Denis » Вт сен 08, 2015 3:01 pm
chipsoft писал(а):Микросхема памяти там ни при чем. Там при чтении от ЭБУ приходит сообщения неверной длины. Кстати, Опенпортом читаете? Он тоже иногда сообщения теряет.
Я к тому , что все равно чип-тюнинг пока не сделать.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Вт сен 08, 2015 11:02 pm
читал опенпортом ори. чиплодырь v2.22
откатил на версию 2.21 и считал/записал вообще без проблем.
Сообщение Denis » Ср сен 09, 2015 2:11 pm
lbarakin писал(а):читал опенпортом ори. чиплодырь v2.22
И что вы туда писали ? Заводскую ? Попробуйте одну карту поменять и записать уже не заведется.
