Микас 10.3 (М114) уснул при чтении EEPROM
ЗАЗ Сенс 1.3 (2009 г.в.)
M114151SK133034 AEC 02 33 151 Aug 14 2009 MIKAS 10 3 0 TF698P-14110101
Успешно считал флэш вкладкой "Микас 11.4". Далее перешел во вкладку "Обновление ПО" и нажал "Считать EEPROM". Выскочила ошибка (скриншот не сделал), после этого блок не отвечает ни в какой вкладке. В том числе "RECOVERY" - команды - перевести ЭБУ в режим диагностики - Нет ответа от ЭБУ.
Обновление базового ПО ещё не делал. Что делать?
Re: Микас 10.3 (М114) уснул при чтении EEPROM
А прошу прощения за любопытство, зачем понадобилось считать еепром? Запись то его не поддерживается.Egor писал(а):ЗАЗ Сенс 1.3 (2009 г.в.)
И ещё неплохо бы указывать, каким адаптером пользовался при усыплении блока
Читал EEPROM т.к. есть привычка собирать все возможные сведения перед записью прошивки на случай восстановления/замены ЭБУ.Серёга писал(а):А прошу прощения за любопытство, зачем понадобилось считать еепром? Запись то его не поддерживается.Egor писал(а):ЗАЗ Сенс 1.3 (2009 г.в.)
Успешно считал флэш вкладкой "Микас 11.4". Далее перешел во вкладку "Обновление ПО" и нажал "Считать EEPROM". Выскочила ошибкаДа и обновление ПО нужно в том случае, когда меняется ЭБУ и новый не соответствует машинке. Или это типа " А шо будет, если я нажму на эту кнопку?"
Адаптер родной чиплоадерский. Скорость 57600 была. Потом пробовал на всех скоростях.
Вот запиши через вкладку рикавери этот файлик и всё станет на место.
И лишних кнопок не нажимай
- aec_02.33.151_aug_14_2009.rar
- (96.54 КБ) 391 скачивание
Просто у меня такое было уже, как то даже писал об этом. И тоже после чтения еепром блок зависал, на команду перевести в диагностику не реагировал. Выводился из ступора только в рикавери записью ПО. Проверял несколько раз.
Само по себе чтение епрома меня не напрягает, поэтому эту функцию сейчас не использую
Тем более что этот блок увалить при записи калибровок невозможно, ведь целью было запись их понимаю. Поскольку пишется по диагнозе на авто ли, на столе ли. Не входя в режим программирования. Но сейчас любое законченное действие выведет ЭБУ из режима программирования. Может быть для этого понадобится чуть поднять напряжение. Либо дать отлежаться блоку.
Чтение и запись еепром не помешало бы.
Особенно если записывать ПО в другой блок.
А то не очень "красиво" получается...
