lanos1.6 (2005г поляк) зависание оборотов хх.
Роман Г
Сообщение Роман Г » Вт сен 08, 2015 9:58 pm
Коллеги, прошу совета...
Имею в работе данное ведро. Проблема с хх проявляется более явно на холодную. Зависают обороты до 1500-2000об мин...
Много чего перепробовал, прежде всего дпдз продублировал массу и подкинул другой датчик. Прозвонил проводку на предмет питания эбу и проводов с РХХ.
РХХ так же подкинул другой.
Эбу подкинул другой.
ДАД подкинул другой.
Заглушил егр и проверил подсос воздуха дымогенератором.
Проверил шкив коленвала на предмет проворачивания- все ок!
Когда авто хорошо прогрето то наступает иногда момент когда работа на хх вполне нормальная. Разряжение норма -около 40.
Я понимаю что так не бывает, но однако есть!
В момент когда зависают обороты большой уоз-около 20, но это скорее не причина а следствие.
Если отключить РХХ и подключить его к управляющему девайсу, то выставив нужные шаги регулятора обороты более менее устаканиваются и уоз тоже....
Но РХХ и ЭБУ подкидывал другие и на подмене тоже самое.
Куда копать коллеги!?
Сообщение Серёга » Вт сен 08, 2015 10:15 pm
А про датчик температуры почему не написал? Он такой косяк может зарядить аж бегом.
Роман Г
Сообщение Роман Г » Вт сен 08, 2015 10:19 pm
Ну датчик температуры я само собой мониторил в первую очередь.... Нормально с ним все. Если и есть скачки то в пределах 2-х градусов, не больше...
мотя
Re: lanos1.6 (2005г поляк) зависание оборотов хх.
Сообщение мотя » Вт сен 08, 2015 10:45 pm
Роман Г писал(а):Коллеги, прошу совета...
Разряжение норма -около 40. ......................
Разряжение не совсем норма.
Норма 36-38
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Вт сен 08, 2015 11:29 pm
обжимки пропаивал?
Роман Г
Сообщение Роман Г » Ср сен 09, 2015 8:15 am
Норма 36-38
На очень многих подобных авто разряжение 45 и это не мешает им нормально работать. Только вчера была подобная машинка- специально посмотрел...
Роман Г
Сообщение Роман Г » Ср сен 09, 2015 8:16 am
Kirgiz писал(а):обжимки пропаивал?
Нет не пропаивал. Каие именно советуете пропаять?
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср сен 09, 2015 9:07 am
Распускаете жгут от двух разъемов в углу моторного отсека, с которых жгут и начинается, и до дроссельной заслонки . Там их две или три, все сразу и пропаиваем. Не лишним будет несколько раз передернуть вышеуказанные разъемы, иногда там трабл сидит.
Сашка
Сообщение Сашка » Ср сен 09, 2015 10:03 am
Если пропайка массовых обжимок не поможет, кидай 4 новых провода от РХХ до блока - Помогает....
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср сен 09, 2015 10:07 am
Норма 36-38
Я бы уточнил, что для ланосов 0,34-0,36 Все , что выше (при наличии норм. компрессии ) причина в банальном подсосе воздуха. Дуете дым и наблюдаете.
wdwd
Сообщение wdwd » Ср сен 09, 2015 12:03 pm
Положение ДПДЗ и РХХ при мин.Х/Х и завышенном. Цепи управления РХХ при управлении с ИМ как меняется напряжение (полярность, величина).
Роман Г
Сообщение Роман Г » Ср сен 09, 2015 9:39 pm
Сашка писал(а):Если пропайка массовых обжимок не поможет, кидай 4 новых провода от РХХ до блока - Помогает....
Три обжимки пропаял- не помогло.
4 провода новых кинул в обход проводки- не помогло..
Роман Г
Сообщение Роман Г » Ср сен 09, 2015 9:41 pm
Прилагаю скрины в момент расколбаса оборотов..
Nickpshen
Сообщение Nickpshen » Ср сен 09, 2015 10:57 pm
какие шаги РХХ на полностью прогретой машине?
Сообщение Серёга » Ср сен 09, 2015 11:06 pm
Роман Г писал(а):Прилагаю скрины в момент расколбаса оборотов..
Скрины как бы ниочём.
