Siemens Sirius 3132 на столе
Блок снят с машины (авто в др. городе). Через разьем 30,29 питание / 24,28 масса/ 56 к-линия (пробовал с Л-линией 26) не соединяется с галетой 1.
Разбирать для бута не хочется. У кого то получалось на столе без разбора ?
У меня такое было.Я задавал такойже вопрос на форме кармастер.Я там обозвал человека дураком и меня забанили и вытерли тему.Я теперь в основном читатель.Но я оказался не прав.мне нужно было перелить из одного блока програму в другой.Из одной машины мы с другом програму вычитали.В другую не получалось,потому что машина рабочая и стояла в парке.Друг снял блок и принес мне.Мне на форуме человек подсказал по причине отсутствия нормального сигнала двигателя.Сказал подключить датчик детонации и постучать при включеных питаниях.Ну и я его обозвал дураком.Потом у меня не получалось соединить блок на столе.И я решил испытать.Стучал отверткой.там нужно 2сек стучать и пауза 5сек в течении минуты.Все равно не соединилось.Я подумал что слабый сигнал.Положил в каструлю.И все разблокировалось!Правда теща и жена сказали что я кнченый дебил.Было половина первого ночи.
Конечно история весёлая
. Мне вообще -то не приходилось читать на столе блок через обд галетой, то есть или на машине или на столе, но уже через бут с разбором. И честно говоря, человека я дураком бы не назвал, но сказал бы, шо дядя шутит. И действительно, при чём тут датчик детонации, ведь блок программируется на незаведенном двигателе... Датчик температуры - ещё можно предположить... но детон..
Я потом друга попросил и он спросил у человека с форума почему.Если авто ездит на газу,то у нево адаптация какаято заносит признак и авто становица в блокировку.После явного сигнала детонации разблокируеца.Я только начинаю заниматся автомобилями и еще учусь в институте.Не знаю причину но мне помогло разблокировать.
А чем отличается блок, лежащий на столе от блока установленного на машине? По твоему, и МР 140/НV 240 тоже нужно на столе только с разбором делать? ЛЮБОЙ блок, который шьётся на машине, можно прошить и на столе без всяких разборов. Важно блоку дать то, что ему нужно для соблюдения условий перепрограммирования. В одном случае - это ГР, в другом - ДТОЖ, в третьем - даже блок ВСМ. Другое дело, что в некоторых случаях просто нерационально пытаться прошить блок на столе по обд, но прошить можно любой блок, который прошивается на машине.
Ну ДТОЖ или ГР еще как бы вполне обьяснимо. Но ДД ...........
Выше про ввод в режим программирования улыбнуло.
Хотя вот например касательно другого блока. МЕ7.8.8 Защита снималась только на машине . А потом на стол для бута. У снятого же на столе при подключении через разьем защита не снималась. Просто аналогия относительно физически на машине или он же на столе через разьем.
Чего то на столе ему не хватает.
Толя, в твоём случае блоку на столе точно не хватает чего-то . Опять же повторюсь, или гр, или даже ВСМ. Но если есть возможность к блоку подключиться на машине и снять защиту, врядли есть смысл искать, чего блоку не хватает на столеwmasterw писал(а):
без бута на столе не даст иммо. Шиночип улыбается.
Последний раз редактировалось Широкий Чт сен 03, 2015 10:57 am, всего редактировалось 1 раз.
