Отличается только подачей напряжения +5В для программирования Хонд. Что хотели видеть в новом адаптере? Параллельно мы работаем над адаптером, у которого возможностей будет больше, чем сейчас у Опенпорта. Цена будет конечно дороже, но не всем нужны те функции, которые мы хотим туда добавить (пока не скажу, какие)._AlexSander_ писал(а):так и не понял, чем отличается от не лайта кроме корпуса? даже цена одинаковая..
	CHIPSOFT J2534 Lite OBD2 корпус
				_AlexSander_
				_AlexSander_
Так-с.. Денис, давай по другому
в магазине:
1 http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=109
2 http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=106
3 http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=114
ху из ху?
с лайтом вроде бы разобрались, отличие только в корпусе и+5 (и всё??). с первыми двумя что?
 в ПРЕДЗАКАЗНОМ написано: в наличии
						в магазине:
ху из ху?
Вот тут и заказывай: http://shop.chipsoft.com.ua/index.php?r ... uct_id=114
В предыдущей версии поправили, что снято с производства. Спасибо, что подсказал. Но если хочется предыдущую версию, можем организовать.
Про добавление ...chipsoft писал(а):Параллельно мы работаем над адаптером, у которого возможностей будет больше, чем сейчас у Опенпорта. Цена будет конечно дороже, но не всем нужны те функции, которые мы хотим туда добавить (пока не скажу, какие)._AlexSander_ писал(а):так и не понял, чем отличается от не лайта кроме корпуса? даже цена одинаковая..
Это будет реализовано в корпусе лайт ??
или уже будет выпущен другой адаптер....
				_AlexSander_
бббб
А есть готовое решение для бут пина? кто делал и как?(для первой версии j2534 chipsoft). К примеру,нужно лансер 9 сделать (1.5 мотор). Делать хочу ММС-ом + 2534
						Re: бббб
Ну вот же тема есть по этому поводу. http://chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=7471 Или как вариант - между массой и бут-пином десять пальчиковых батареек с соблюдением полярностиinfinity писал(а):А есть готовое решение для бут пина? кто делал и как?(для первой версии j2534 chipsoft). К примеру,нужно лансер 9 сделать (1.5 мотор). Делать хочу ММС-ом + 2534
Теоретически должно поддерживать, но практически не пробовали. Но мне не совсем понятно, зачем это нужно? J2534 - это стандарт для легковых авто. Для грузовиков и автобусов есть стандарт RP1210, и они работают именно по этому стандарту, а не J2534.s.v. писал(а):Версия лайт поддерживает работу с сетью 24 вольта ???
Двигателя камминс, ставяться еще на камазы, там  напряжение сети 24 в.
У смс есть диалинк, который может с ними работать через обд...
Я думал там только в напряжение дело, про протокол не знал.
Знаю, что этот эбу можно на столе подключить с 12 в. Но если лайт поддерживает обд, то зачем снимать его... Да и может еще чего появиться с 24 вольтами!
З.Ы. Сеня постараюсь скинуть фото опена, так что не праздный интерес...
Это будет окончательный вариант? И когда примерно по времени?chipsoft писал(а):Это будет другой адаптер в ОБД2 корпусе.
А то вот недавно купил адаптер J2534 и оказывается он устарел уже. Знал бы, так подождал чуть и купил сразу новый.
Или если мне не нужен репрог Хонды (я про +5В), то старый проработает ещё долго?
