дергается на определенных оборотах Чери Истар
nik333
Сообщение nik333 » Пт авг 28, 2015 10:52 am
Здравствуйте, подскажите,
пожалуйста , куда можно
посмотреть...еще. Проблема в
том , что авто периодически
подергивается при оборотах
1900-2100 на любой передаче, отчетливо чувствуется на
2,3,4. В основном на горячую.
Ошибок нет. Авто с
электронным дросселем,
график по дпдз показывает в
моменты подергиваний небольшие всплески, по
графику педали этих
всплесков нет. Разбирали
дроссельный узел, там все
чисто, дорожки не протертые,
моторчик без окислов, крутит без остановок, если подвести
питание напрямую. Паразитное
сопротивление отпадает, тк на
определенных оборотах. Может
самоиндукция? Также до этого
менялись свечи, провода и катушки переставлялись с
другого авто, массы на эбу с
кузовом зачищались, мылись
форсунки, мерялось давление,
менялся дпрв, чистился дпкв,
форсунки льют одинаково, дроссель также мылся. График
к сожалению не сохранился. Клапана адсорбера и картерных газов глушили. Ответить
kaktus
Сообщение kaktus » Пт авг 28, 2015 11:37 am
свечи пробивют ВВ провода :D
Александр
nik333
Сообщение nik333 » Пт авг 28, 2015 11:43 am
свечи менял 3 комплекта,провода переставлял с др авто.
Сашка
Сообщение Сашка » Пт авг 28, 2015 2:54 pm
Проверьте на подсос воздуха.
nik333
Сообщение nik333 » Пт авг 28, 2015 4:23 pm
проверял, трубки глушил на адсорбер и картерных газов. Не помогает.
sobolyk
Сообщение sobolyk » Пт авг 28, 2015 4:42 pm
Посмотри на давление топлива при подергивание. у меня была такая машина. вылечил заменой насоса
kaktus
Сообщение kaktus » Пт авг 28, 2015 5:05 pm
А вы мотортесторм пользуетесь!
Такую неисправность с помощью сканера тяжеловато найти :(
Александр
Сашка
Сообщение Сашка » Пт авг 28, 2015 5:30 pm
nik333 писал(а):проверял, трубки глушил на адсорбер и картерных газов. Не помогает.
А кольца форсунок......
Дёргается когда выходите на одни обороты, или при разгоне?
nik333
Сообщение nik333 » Пт авг 28, 2015 6:00 pm
Кольца мягкие, не дубовые. Осматривал, как чистил форсы. Дергается при разгоне, когда прохожу 1900-2100 об. Или если держать эти обороты - постоянные толчки. Иногда пропадают, иногда на холодную, в основном на горячую, иногда вообще нет....Заправку менял, бывало ощущение, что после заправки рывки исчезали, но ездил с манометром- все четко держит 4 бар, при любых оборотах. Вот что смутило, что в тигго диагностик, выбрать датчик педали, дпдз то графики сначала одинаковые идут, затем на дпдз есть всплески при рывках. Разбирал, чистил, под лупой осматривал дорожки, чуть сдвигал ползунки на новую часть дорожек - ничего. Моторчик тоже крутит без притормаживания - батарейку присоединял. Правда совсем нет смазки никакой, поидее должен быть циатим 221 или силиконовая термоустойчивая, наподобие масла. Если предположить, что сигнал уже приходит такой со всплесками на дросель, то откуда ж они беруться и именно при 2000 и в 90% на горячую?
Последний раз редактировалось nik333 Пт авг 28, 2015 6:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сашка
Сообщение Сашка » Пт авг 28, 2015 6:07 pm
ЕГР там есть...
nik333
Сообщение nik333 » Пт авг 28, 2015 6:10 pm
егр нет, только клапан адсорбера - глушил, клапан картерных газов - менял и глушил, вакуум на тормоза - тормоза не проваливаются.
Сашка
Сообщение Сашка » Пт авг 28, 2015 6:22 pm
Был как то Ланос 16кл. с похожими симптомами, полечил сменой его прошивки-"поделки".
nik333
Сообщение nik333 » Пт авг 28, 2015 11:44 pm
тоже рывки на 2000 оборотах?
Сообщение Серёга » Пт авг 28, 2015 11:53 pm
Так гадать можно бесконечно, подключай программу в режиме логгера и катайся преимущественно на режимах подёргивания. Стопудово там не только датчик положения дросселя реагирует на дёрги. Скорее всего и лямбда что-то подскажет. В общем нужно писать лог и потом его анализировать, и решение проблемы я думаю найдётся.
nik333
Сообщение nik333 » Сб авг 29, 2015 1:00 am
Сейчас есть только планшет на андроиде, есть программы,которые пишут логи под него?
