А другим загрузчиком - без проблем?Alex43serg писал(а):2 недели воюю уже с грантой I484GL06 ни в какую
Модуль M74Can
- Alex43serg
Другой кончился у меня СМ кан, щас заказал адаптер жду.Если получится к Роману43 съезжу попробуем трейдом его))Кстати у знакомого тож такая же прошива итоже никак ЧЛ не получается. мож именно с этим блоком в смысле I484GL06 косяк какой?7zor писал(а):А другим загрузчиком - без проблем?Alex43serg писал(а):2 недели воюю уже с грантой I484GL06 ни в какую
- Alex43serg
gonta писал(а):Коль, скорее всего толку не будет по понятным причинам.
Автору для отладки модуля нужна вся линейка этих блоков, а
где он в Украине возьмет их?
Жека, если надо будет, то блоки будут.
Соберём и пришлём.
А также можно поработать с этими блоками удалённо.
Но всё это будет возможно только при наличии желания автора.
micha.kuznecov
74кан
толко что записал считал и записал блок гранты 13гвып i464gg03 без проблем. в настройках ставил две галочки. J2534 работа с J2534 адаптер и галочку кан. ниже в архиве фото
micha.kuznecov
micha.kuznecov
micha.kuznecov
micha.kuznecov
А Вы видели M74CAN без CAN трансивера?!rul44 писал(а):Там на плате CAN микроба видна. Этот будет писаться.
FF из внешней eeprom внутренюю ЧЛ не поддерживает.
Кстати, те ЭБУ М74, в которых нет CAN трансивера, Чиплоадером пишутся и читаются стабильно.
Так что отсутствие CAN трансивера говорит о том, что блок писаться/читаться будет, а наличие такового чтение/запись не гарантирует.
Или речь о трансивере К-линии? Его-то как раз в блоке на фото нет.
