Модуль M74Can
7zor
Сообщение 7zor » Вс авг 02, 2015 9:09 pm
Alex43serg писал(а):2 недели воюю уже с грантой I484GL06 ни в какую
А другим загрузчиком - без проблем?
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Пн авг 03, 2015 9:05 am
Другой кончился у меня СМ кан, щас заказал адаптер жду.Если получится к Роману43 съезжу попробуем трейдом его))Кстати у знакомого тож такая же прошива итоже никак ЧЛ не получается. мож именно с этим блоком в смысле I484GL06 косяк какой?
7zor
Сообщение 7zor » Вт авг 04, 2015 7:30 am
Alex43serg писал(а):мож именно с этим блоком в смысле I484GL06 косяк какой?
Модуль М74 допиливать надо, косяк в нём, раз другие загрузчики шьют.
Только вот автору модуль этот не больно интересен, к сожалению...
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт авг 06, 2015 7:55 am
Парни гранта лифтбек i484gu17 кто нить делал ЧЛ?
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Чт авг 06, 2015 1:46 pm
Пробовали лифтбек, идентификаторы прошивки не записал, ну в общем у нас ничего не получилось.
7zor
Сообщение 7zor » Вт авг 18, 2015 9:26 pm
Замерла тема, а очень жаль: нормально работающий с M74CAN модуль очень нужен!
gonta
Сообщение gonta » Ср авг 19, 2015 9:05 am
Коль, скорее всего толку не будет по понятным причинам.
Автору для отладки модуля нужна вся линейка этих блоков, а
где он в Украине возьмет их?
7zor
Сообщение 7zor » Ср авг 19, 2015 9:50 am
gonta писал(а):Коль, скорее всего толку не будет по понятным причинам.
Жека, если надо будет, то блоки будут.
Соберём и пришлём.
А также можно поработать с этими блоками удалённо.
Но всё это будет возможно только при наличии желания автора.
micha.kuznecov
74кан
Сообщение micha.kuznecov » Ср авг 19, 2015 5:41 pm
толко что записал считал и записал блок гранты 13гвып i464gg03 без проблем. в настройках ставил две галочки. J2534 работа с J2534 адаптер и галочку кан. ниже в архиве фото
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср авг 19, 2015 5:44 pm
плата
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср авг 19, 2015 5:51 pm
подключался проводками.по схеме что здесь на тетрадном листе набросана.сопротивление на подтяжке 508 ом
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср авг 19, 2015 6:04 pm
напряжение подавал 14 вольт. к-линию на D2 молого разъема. из всех трех к-лайн пинов на нем одном висело напряжение 4.75 в. на других 0.скорость записи пробовал любую.работае
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср авг 19, 2015 6:23 pm
вот тока почему то при считывании ээпром одни FFF в буфере
rul44
Сообщение rul44 » Чт авг 20, 2015 12:07 pm
Там на плате CAN микроба видна. Этот будет писаться.
FF из внешней eeprom внутренюю ЧЛ не поддерживает.
7zor
Сообщение 7zor » Чт авг 20, 2015 1:01 pm
rul44 писал(а):Там на плате CAN микроба видна. Этот будет писаться.
А Вы видели M74CAN без CAN трансивера?!
Кстати, те ЭБУ М74, в которых нет CAN трансивера, Чиплоадером пишутся и читаются стабильно.
Так что отсутствие CAN трансивера говорит о том, что блок писаться/читаться будет, а наличие такового чтение/запись не гарантирует.
Или речь о трансивере К-линии? Его-то как раз в блоке на фото нет.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 25 гостей
