микас 10.3 М114
Сообщение Серёга » Ср авг 12, 2015 11:59 pm
AVD писал(а): Кстати - не которыми загрузчиками можно записать 10.3+ прошивку в обычный М103...Но блок при этом благополучно засыпает...
Хотя восстановленю подлежит!
Саня, я речь веду об официальном Чиплоадере :) , и он всунуть не ту прошивку просто не даст. А так конечно, если целью задаться - то можно записать куда угодно и что угодно :) Но всё же этого лучше не делать.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт авг 13, 2015 8:00 am
Серёга писал(а): Саня, я речь веду об официальном Чиплоадере :) , и он всунуть не ту прошивку просто не даст. А так конечно, если целью задаться - то можно записать куда угодно и что угодно :) Но всё же этого лучше не делать.
Даст. Специально пробовал в М114 лить от М10.3 и 10.3+. Лишь бы размер прошивки подошел. Блок ложится наглухо, чиплоадером не поднять. В 10.3+ можно записать от 11.4. Будет работать, но обратно уже не вернуть.
Николай
Сеня
Сообщение Сеня » Чт авг 13, 2015 9:36 am
Спасибо, за разяснения. Прошивка AEC 02.30.076 - для какого мотора? Не встречал у нас такой. Ко мне приезжали Сенсы 1.4, только с прошивками АЕС 02.32.092 и 02.33.111, но они все с "+".
ЭБУ М10.3+, которыми комплектовались авто (во вложении).
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт авг 13, 2015 9:45 am
Сеня писал(а):Прошивка AEC 02.30.076 - для какого мотора?
Славута (Таврия) 1,2L
Николай
fakk
Сообщение fakk » Чт авг 13, 2015 10:24 am
Не знаю, почему обратно не вернуть. Тренировался на своем подменном 10.3+ и все без проблем возвращалось, правда шил опенбоксом.
С сайта опенбокса:
"-И еще вопрос - Можно ли прошивки с ПО 113 заливать в блоки с ПО 114 и наоборот?
--Заливать в блок с ПО 114 прошивку с ПО 113 нельзя., Заливать в блок с ПО 113 прошивку с ПО 114 можно.(Roy)
-вроде где-то было сказано: низзя эти прошивки (сделаны на базе M114151GN293054/060 с защищенных М10.4) вшивать в старые блоки М10.3
Или я что-то снова упустил? Кто гарантированно может сообщить ответ: Да(можно) или Нет(нельзя)?
--В старые блоки (М113) можно загружать как старые ,так и новые прошивки (от М114). В новые блоки (М114) старые прошивки нельзя загружать !
-а если все таки случайно в блок 11.4 залить старую прошивку блок умрет или нет?
--не умрет, заново перепиши и всё(по диагностике).(Roy)"
Сообщение Серёга » Чт авг 13, 2015 10:56 am
Pashkovskiy65 писал(а): Даст. Специально пробовал в М114 лить от М10.3 и 10.3+. Лишь бы размер прошивки подошел. Блок ложится наглухо, чиплоадером не поднять. В 10.3+ можно записать от 11.4. Будет работать, но обратно уже не вернуть.
Вероятно, уже правили реестр для отключения проверки перед записью? А в первозданном виде Чиплоадер мне выставлял сообщение о несоответствии, хотя точно не помню, и проверять как то неохота :) .
Сеня
Сообщение Сеня » Чт авг 13, 2015 8:03 pm
Отдал мне знакомый ЭБУ M10.3+ (как на фото из моего сообщения выше). На авто он не работает - не выходит на диагностику, а вот на столе читается и пишется. Раньше этот ЭБУ, хотели прошить под какое-то авто из семейства ЗАЗ. Софт в нем был - 092-й. В общем, как можно его "оживить"? Из загрузчиков есть Chiploader и Трейд-М (последним думаю в него не лазить), у коллеги есть Combiloader.
И еще вопрос - есть-ли какая программа, чтоб проверить его работоспособность "на столе"?
fakk
Сообщение fakk » Чт авг 13, 2015 11:22 pm
А почему трейдом не лазить? Не один год им работаю и претензий к нему нет. Даже модуль под чиплоадер на 11.4 не брал, так как трейд по этим блокам отрабатывает нормально, да и по 10.3+ проблем не было. Да и ваш блок похоже в буте остался. Трейд при подключении сразу должен об этом сообщить, было такое. Записал по новой прошивку, при отключении он запускает тест и только когда все нормально, отключается и переводит блок в режим диагностики.
injektor
Сообщение injektor » Чт авг 13, 2015 11:32 pm
Сеня писал(а):На авто он не работает - не выходит на диагностику, а вот на столе читается и пишется.
Ну так залейте в него М113092 или М113111 от двигателя 1.4. У вас же есть чем.
Зачем на столе, Ведь М103 до этого работал и на связь выходил. А этот если не заработает, значит проблема с ЭБУ. В ремонт его.
тел. 066 7763335
вадимк
Сообщение вадимк » Пт авг 14, 2015 8:29 am
То Сеня:Присылай его мне.Я тебе проц сделаю новым.Хоть М73,или Казель в него потом пиши.
Сеня
Сообщение Сеня » Пт авг 14, 2015 9:25 am
вадимк - спасибо, попробую сам восстановить, естественно с помощью ребят с форума! :) Если не выйдет, тогда обращусь. Это будет ЭБУ, подменный.
Настораживает сообщение в программе, процитирую его:
"Внимание! Перед тем, как осуществлять запись прошивки во FLASH память ЭБУ обязательно считайте и сохраните оригинальную прошивку FLASH памяти, т.к. она для каждого ЭБУ индивидуальна, и с другой "чужой", даже серийной прошивкой, ЭБУ работать не будет."
Как вернуть его "родную" обратно?
Похоже в него что-то заливали и не раз. Естественно я залил стоковую прошивку 092-ю, и после записи перевел ЭБУ в режим диагностики. "На столе" читается-пишется, а на авто не работает. Делал Chiploader-ом, на выходных попробую еще Трейд-ом.
ДМИ
Сообщение ДМИ » Пт авг 14, 2015 10:12 am
Попробуйте записать Епром.
Сеня
Сообщение Сеня » Пт авг 14, 2015 5:30 pm
С другого ЭБУ ведь работать не будет? У меня только с этого.
Причем, где-то читал - что сначала нужно записать eeprom, потом flash.
fakk
Сообщение fakk » Пт авг 14, 2015 9:28 pm
На 7.6 да, не будет. А в этот лил и не замечал разницы. Сейчас переделал его на 11.4 и еепромку залил от 11.4, которую нашел. Ничего, работает.
injektor
Сообщение injektor » Пт авг 14, 2015 10:28 pm
Сеня писал(а):С другого ЭБУ ведь работать не будет? У меня только с этого.
Да без разницы. И работает с любым eeprom. То типа на ЗАЗ Вида нужен свой. Я eeprom, на этих блоках, никогда не трогаю. Вот конкретно с 1.4.
M113092TF142032.zip
(671 байт) 274 скачивания
тел. 066 7763335
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
