Саня, я речь веду об официальном ЧиплоадереAVD писал(а): Кстати - не которыми загрузчиками можно записать 10.3+ прошивку в обычный М103...Но блок при этом благополучно засыпает...
Хотя восстановленю подлежит!
микас 10.3 М114
- Pashkovskiy65
Даст. Специально пробовал в М114 лить от М10.3 и 10.3+. Лишь бы размер прошивки подошел. Блок ложится наглухо, чиплоадером не поднять. В 10.3+ можно записать от 11.4. Будет работать, но обратно уже не вернуть.Серёга писал(а): Саня, я речь веду об официальном Чиплоадере, и он всунуть не ту прошивку просто не даст. А так конечно, если целью задаться - то можно записать куда угодно и что угодно
Но всё же этого лучше не делать.
Николай
- Pashkovskiy65
Не знаю, почему обратно не вернуть. Тренировался на своем подменном 10.3+ и все без проблем возвращалось, правда шил опенбоксом.Pashkovskiy65 писал(а):Даст. Специально пробовал в М114 лить от М10.3 и 10.3+. Лишь бы размер прошивки подошел. Блок ложится наглухо, чиплоадером не поднять. В 10.3+ можно записать от 11.4. Будет работать, но обратно уже не вернуть.Серёга писал(а): Саня, я речь веду об официальном Чиплоадере, и он всунуть не ту прошивку просто не даст. А так конечно, если целью задаться - то можно записать куда угодно и что угодно
С сайта опенбокса:
"-И еще вопрос - Можно ли прошивки с ПО 113 заливать в блоки с ПО 114 и наоборот?
--Заливать в блок с ПО 114 прошивку с ПО 113 нельзя., Заливать в блок с ПО 113 прошивку с ПО 114 можно.(Roy)
-вроде где-то было сказано: низзя эти прошивки (сделаны на базе M114151GN293054/060 с защищенных М10.4) вшивать в старые блоки М10.3
Или я что-то снова упустил? Кто гарантированно может сообщить ответ: Да(можно) или Нет(нельзя)?
--В старые блоки (М113) можно загружать как старые ,так и новые прошивки (от М114). В новые блоки (М114) старые прошивки нельзя загружать !
-а если все таки случайно в блок 11.4 залить старую прошивку блок умрет или нет?
--не умрет, заново перепиши и всё(по диагностике).(Roy)"
Вероятно, уже правили реестр для отключения проверки перед записью? А в первозданном виде Чиплоадер мне выставлял сообщение о несоответствии, хотя точно не помню, и проверять как то неохотаPashkovskiy65 писал(а): Даст. Специально пробовал в М114 лить от М10.3 и 10.3+. Лишь бы размер прошивки подошел. Блок ложится наглухо, чиплоадером не поднять. В 10.3+ можно записать от 11.4. Будет работать, но обратно уже не вернуть.
Отдал мне знакомый ЭБУ M10.3+ (как на фото из моего сообщения выше). На авто он не работает - не выходит на диагностику, а вот на столе читается и пишется. Раньше этот ЭБУ, хотели прошить под какое-то авто из семейства ЗАЗ. Софт в нем был - 092-й. В общем, как можно его "оживить"? Из загрузчиков есть Chiploader и Трейд-М (последним думаю в него не лазить), у коллеги есть Combiloader.
И еще вопрос - есть-ли какая программа, чтоб проверить его работоспособность "на столе"?
А почему трейдом не лазить? Не один год им работаю и претензий к нему нет. Даже модуль под чиплоадер на 11.4 не брал, так как трейд по этим блокам отрабатывает нормально, да и по 10.3+ проблем не было. Да и ваш блок похоже в буте остался. Трейд при подключении сразу должен об этом сообщить, было такое. Записал по новой прошивку, при отключении он запускает тест и только когда все нормально, отключается и переводит блок в режим диагностики.
Ну так залейте в него М113092 или М113111 от двигателя 1.4. У вас же есть чем.Сеня писал(а):На авто он не работает - не выходит на диагностику, а вот на столе читается и пишется.
Зачем на столе, Ведь М103 до этого работал и на связь выходил. А этот если не заработает, значит проблема с ЭБУ. В ремонт его.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
вадимк - спасибо, попробую сам восстановить, естественно с помощью ребят с форума!
Если не выйдет, тогда обращусь. Это будет ЭБУ, подменный.
Настораживает сообщение в программе, процитирую его:
"Внимание! Перед тем, как осуществлять запись прошивки во FLASH память ЭБУ обязательно считайте и сохраните оригинальную прошивку FLASH памяти, т.к. она для каждого ЭБУ индивидуальна, и с другой "чужой", даже серийной прошивкой, ЭБУ работать не будет."
Как вернуть его "родную" обратно?
Похоже в него что-то заливали и не раз. Естественно я залил стоковую прошивку 092-ю, и после записи перевел ЭБУ в режим диагностики. "На столе" читается-пишется, а на авто не работает. Делал Chiploader-ом, на выходных попробую еще Трейд-ом.
Да без разницы. И работает с любым eeprom. То типа на ЗАЗ Вида нужен свой. Я eeprom, на этих блоках, никогда не трогаю. Вот конкретно с 1.4.Сеня писал(а):С другого ЭБУ ведь работать не будет? У меня только с этого.
Причем, где-то читал - что сначала нужно записать eeprom, потом flash.
- M113092TF142032.zip
- (671 байт) 272 скачивания
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
