Nexia N150
Следующий вопрос будет - какой адаптер (точнее какой шнур
) купить, потом - где взять тюнинх, потом - как восстановить блок. Этот путь уже многие до вас проходили, вот чтоб его не повторять - заплатите один раз тем, кто это всё сможет сделать быстро и качественно. Только не говорите, что у вас в городе/селе/посёлке этим никто не занимаетсся, или вы никому не доверяете
Для начала купите сканер для диагностики ДЭУ-Нексии, мотор-тестер, набор для измерения давления топлива и т.п. Поскольку даже если вы прошьете, но давление топлива будет недостаточным, получите совсем не тот эффект. Сканер, к примеру, сканматик2, ну или автоас-скан.Анрей123 писал(а):просто сам хочу сделать
Года два-три попрактикуйтесь, потом купите загрузчик, к примеру чиплоадер с модулем Сириус для этого блока. Но до этого купите прошивку, либо сами в редакторе откалибруете (а это еще несколько лет практики). Редактор можно купить здесь, это ЧЭ2 с модулем для Сириуса.
Т.е. по-нормальному, то через несколько лет можете смело прошивать эти блоки.
Но быстрей и на порядок дешевле будет поехать на этом авто к специалисту.
И это не издевательство, сам только на третьем году диагностики начал прошивать.
Провалы после репрога уйдут только при условии исправности авто. Одним сканером это не определить. Частые болячки на этом авто это топливная система, РДТ в частности и не только. А там стиранием ошибок не обойдетесь.
Хотя что вас убеждать? Раз решили, делайте. А советов лучше наспрашивать в клубных форумах, а не профессиональных.
Если чето не так проидет прошивка то как потом можно вернуть эбу к жизни. если я правильно думаю надо будет разберать эбу и замыкать на через сопротивление на определенную ногу процессора или памети.Иоанн писал(а):Как адаптер подойдет. Если у вас куплен соответствующий модуль на чиплоадер.Анрей123 писал(а):У меня есть usb FDI 409.1 адаптер. Подойдет он чтоб прошить блок через obd
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
