Sens 1.3 с кондеем Микас 11.4 нету ХХ и не только.
- avtoteh_dnepr
Авто имел прошивку M114151SK134437_AEC_02_33_151_Nov_16_2011_R69_MIKAS_10_3_0_TF698P-141101040 заменил на M114151SK133037_tuning2_e2 до замены прошивки траблы с ХХ были, но кондиционер включался и авто не глохло. Сейчас кондиционер или включается но с третьей попытки или вообще не включается (муфта раза три щелкает и авто глохнет ). При таком включении кондиционера на ХХ работает, но при перегазовке глохнет. Когда убираю реле, и напрямую замыкаю компрессор все работает идеально, ХХ есть, авто при перегазовке не глохнет. Вывел другое реле, изменений не наблюдается, при перегазовке так же глохнет. Подскажите как это побороть? Да вот еще давление на компрессоре менял как в большую так и в меньшую сторону.
- avtoteh_dnepr
Правильно я понял, взятьVasilich писал(а):а что помешало сменить калибровки вместе с базовым ПО?
037я калибровка работает на R-42 а 437я на R-69
делайте выводы.
MIKAS_10.3.0_-_AEC_02.33.151__Jun_03_2010_R42 и через вкладку обновление ПО выполнить перезаливку, а потом только писать калибровки? Как в этом случае быть с eeprom?
- avtoteh_dnepr
- Pashkovskiy65
Поздно тему увидел, был занят экспериментом с 10.3+ и кондеем, все интиресное написали. Так вот по теме, был недавно такой случай. Приехал сенс 1.3 с прошивкой M114151SK133037. Так как такой у меня не оказалось залил M114151SK132U07, заметьте там и там R42 только 037 это Е3, а U07 - Е2. Так уже пару раз делал и все нормально, никто не жаловался. А тут клиент прислушивается к каждому шороху и заметил что после торможения движком добавляя немного газа авто подергивается. А нажимая чуть резче, все нормально. Ну такой стиль езды у него. Перезвонил Мише(МЛЖ), он скинул 037 и все стало нормально. Как видите даже на R42 калибровки не взаимозаменяемы, на 151 софте нужно на базе только родной калибровки тюнинг делать, и Михаил так сказал.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
А озвучить можно. Никогда не замечал никаких изменений от замены. Или была кака я то нестандартная ситуация. Последнее время никогда еепром не трогаю.grig писал(а):Ну не скажи Вань... Мой недавний "эксперимент" с оживлением вспомни. Бывает, что и надо, как оказалось. Хотя конечно в данном случае надо было просто поправить родную под клиента.Vasilich писал(а):...
а еепром не советую вообще трогать это лишнее телодвижение.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Чуть не так Иван. В "Видовский" PIT с небольшим (как потом выяснилось) повреждением eeprom. Почему так вышло не вникал, да и никчему это. Блок просто перестал выходить из режима программирования со всеми вытекающими и всё после стандартной смены базового ПО. Василич слил с рабочего блока пару (у меня не оказалось под рукой) скинул в почту и OpenBox всё уладил по быстрому. Ну как то так в общем.
Sens 1.3 без кондиционера Микас 11.4, только калибровки m114151sk134441 гугл до сих пор не в курсе про них почему то, может кому надо))
- m114151sk134441 Сенс.rar
- (39.14 КБ) 308 скачиваний
