МЕ 17.9.7 по ОБД
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт июл 30, 2015 11:05 pm
По Вазам нет абсолютно никаких проблем с этим модулем.
Уазами не занимаюсь , это как динозавры вроде какие. Где вы их находите ?
gory
Сообщение gory » Пт июл 31, 2015 6:05 am
wmasterw писал(а): ............ это как динозавры вроде какие. Где вы их находите ?
А зачем их искать ? Их выпускается в двое больше чем всех шансов и прочих богданов вместе взятых.
"Украинские автопроизводители в 2014 году, по предварительным данным, выпустили,28,751 тыс. автотранспортных средств" .
" .... объем реализации автомобилей марки УАЗ в 2014 году ... продано 49 844 единицы ".
Подумай,посмейся.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт июл 31, 2015 8:31 am
С шансамим и уазами "далеко не уедете" Подтягивались бы уже на что то более существенное. Оно ведь по деньгам совсем по другому получается
gonta
Сообщение gonta » Пт июл 31, 2015 9:44 am
У меня не было проблем практически по УАЗам с этим модулем.Прошито не один десяток машин.Небольшие траблы были с дадовыми блоками, но все решилось.
На двух ноутах пиратские винды, к-лайники разные.
Сообщение chipsoft » Пт июл 31, 2015 10:30 am
Amelj писал(а):Денис,давай я еще один раз настрою и все. Мы года два назад что то пробовали с тобой, но так и не получилось.Помню какие то миллисекунды где то крутили в винде.Что надо сделать,ПЖЛ поподробней расскажу старому хаккеру :D куда что жать
Вот файл реестра. В нем 2 параметра, которые влияют на WakeUp. Их настройка на конкретном компьютере и позволяет заставить работать те КЛайники работать, с которыми раньше не работало. Значение параметров - это время в милисекундах.
С этим файлом реестра заработало у тех, у кого раньше не работало даже без дополнительной настройки.
Дополнительная настройка заключается в том, чтобы 2 первых "ступеньки" были длиной 25 мс, как показано на картинке:
DelayWakeUp отвечает за первую ступеньку, DelayAfterWakeUp - за вторую.
me17.rar
(214 байт) 156 скачиваний
Amelj
Сообщение Amelj » Пт июл 31, 2015 10:44 am
Денис привет. Всю эту процедуру я делал по твоему указанию и отправлял тебе скрины.было это года два назад. конечно ты не помнишь, таких как я у тебя много. Все я сделал так как ты говоришь, но результата ноль. Ладно, буду ждать клиента,потом отпишусь
Сообщение chipsoft » Пт июл 31, 2015 10:49 am
Если сигналы будут как на картинке и не будет работать, то это уже проблема с самим ЭБУ.
Andrey_m
по бошам
Сообщение Andrey_m » Пт июл 31, 2015 10:53 am
Планируется поддержка Бош 17.9.71? Новые УАЗики.
диагностика, прошивки, модули, чип-тюнинг, он-лайн.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт июл 31, 2015 1:07 pm
gory писал(а): И мне если можно, или Николай расскажи , что увидишь .
Посмотрел присланую прошивку в редакторе - ЦП в ней не посчитаная, КС правильная. Отсюда делаем вывод, что WinOls считает только контрольку. Загрузчик ЦП считать не умеет, я так понял. Он ее только подделывает для разрешения записи в ЭБУ.
Николай
steev
Сообщение steev » Пн авг 03, 2015 11:28 pm
Добрый вечер
Столкнулся с такой проблемой - собрался прошить УАЗ ME17.9.7. Подключил OPENPORT2 загрузил модифицированную прошивку, выставил скорость 57кбит и начал загрузку. В итоге когда запись почти закончилась выскочило сообщение об ошибке 0x22. Повторно запустил запись - опять в конце ошибка. Решил попробовать столовую прошивку записать - и, о чудо, прошивка успешно записалась. Я подумал, что у модифицированной прошивки проблемы с контролькой, опять выбираю модифицированную прошивку и ставлю галочку рассчитать контрольку. В итоге в конце записи опять ошибка 0х22. Думаю, на сегодня хватит, запускаю запись стоковой прошивки, и в конце записи получаю опять ошибку 0х22. Я в шоке. Снова запускаю запись стоковой прошивки и в конце запись заканчивается удачно.
Из трех прошитых мною уазовских блоков, только один (первый) записался удачно с помощью CHIPLOADER, остальные я оживлял с помощью MULTIFLASHER с разборкой блоков.
Скажите, где я допускаю ошибку при прошивке блока 17.9.7 ?
Последний раз редактировалось steev Вт авг 04, 2015 9:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chipsoft » Пн авг 03, 2015 11:52 pm
А Вы только калибры писали?
Машину пробовали завести после неудачной записи?
steev
Сообщение steev » Вт авг 04, 2015 5:42 am
Я писал фулл. Перед успешным завершением записи стока включался бензонасос, а в случае неуспешной записи насос не включается. Я предполагал, что в случае неудачной записи, выключение зажигания приведет к невозможности дальнейших экспериментов и потребуется разбирать блок.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вт авг 04, 2015 8:41 am
Два раза записать СТОЛОВУЮ прошивку это издевательство над блоком, вот он и не запускается.
gory
Сообщение gory » Вт авг 04, 2015 10:08 am
steev писал(а): .............. и, о чудо, прошивка успешно записалась. .............
Скинь мод в личку .
На УАЗах бывает, что загрузчик ругается , а машина заводится.
Но я обычно не отключаю зажигание, пока запись не пройдёт
до конца корректно.
Подумай,посмейся.
gory
Сообщение gory » Вт авг 04, 2015 10:10 am
чавойто 161 писал(а):Два раза записать СТОЛОВУЮ прошивку это издевательство над блоком, вот он и не запускается.
:D :D :D Узнаю наш казацкий юмор !!!
Подумай,посмейся.
