Ошибка синхронизации датчика фаз.
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Вс июл 26, 2015 2:35 pm
Mehanik13 писал(а):Прошивку можно посмотреть?
MIKAS 10.3.0 - AEC 02.30.069 CL A Feb 26 2006.rar
(50.48 КБ) 241 скачивание
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Вс июл 26, 2015 3:02 pm
Попробуй залить,подправил предельное отклонение ДФ
MIKAS10_3_0-AEC02_30_069CLAFeb262006.rar
(50.48 КБ) 267 скачиваний
Vladimir
Viber +380682131263
Теркин
Сообщение Теркин » Вс июл 26, 2015 7:24 pm
injektor писал(а):На холостом ходу, на прогретом авто.
Насколько я помню, конструктивно двигатель рассчитан на самую эффективную работу на максимальном крутящем моменте. А ХХ, это "вынужденный" и "неудобный" режим работы. Поэтому - а будет ли правильно регулировать на ХХ?
injektor
Сообщение injektor » Вс июл 26, 2015 10:00 pm
На предыдущей странице я привел данные зависимости показания ДАД от положения РВ. При выставленном РВ по заводским меткам показания ДАД минимальны. Я так понимаю это инженер-конструктор ставил метки на двигателе для правильной сборки. Из этих соображений я и отталкивался. Если я не прав поправте.
Во вторых - изменение показаний ДАД в большую сторону, как следствие не правильно выставленного РВ, приводит к увеличению СО и следовательно расхода топлива. И от перестановки РВ +-1зуб, не наблюдал никаких положительных изменений.
тел. 066 7763335
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вс июл 26, 2015 10:05 pm
Совершенно верно. Именно давление в коллекторе и есть то, на что надо опираться
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Ср июл 29, 2015 6:23 pm
Нифига не помогло.
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Ср июл 29, 2015 11:05 pm
Я своему шефу за день поменял три штуки (Лада Калина) рабочим оказался четвертый. Попробуйте еще подложить по ДПКВ прокладку из паранита #0,5-0,8мм.
Vladimir
Viber +380682131263
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Чт июл 30, 2015 12:06 pm
Mehanik13 писал(а):Я своему шефу за день поменял три штуки (Лада Калина) рабочим оказался четвертый. Попробуйте еще подложить по ДПКВ прокладку из паранита #0,5-0,8мм.
Сегодня пока клиентов нету, буду колдовать со своей машиной.
А, зачем трогать дпкв???
Mehanik13
Сообщение Mehanik13 » Чт июл 30, 2015 11:21 pm
Не помню где читал, но если на задающем диске есть поврежденный зуб,
биеие, то ДПКВ может считать его.
Vladimir
Viber +380682131263
UzzzVer
Сообщение UzzzVer » Пт июл 31, 2015 9:49 am
По железу все в идеальном состоянии.
Я заметил одну закономерность, ошибка синхронизации начинат появляться на машинах с пробегом 150+ тыс.км
Володимир
Сообщение Володимир » Чт сен 24, 2015 5:44 pm
UzzzVer писал(а):Я заметил одну закономерность, ошибка синхронизации начинат появляться на машинах с пробегом 150+ тыс.км
Попробуй открыть капот в темноте, может свечи ВВ провода светятся.
Tadek
Сообщение Tadek » Чт янв 03, 2019 9:58 am
А какое положение ДФ правильное? Авто Шанс 1.3, у меня сейчас 151. Играюсь метками, получаю 168 и 138. Разрежение особо не меняется. Есть просто проблема с расходом, около 10-12 л на 100 по трассе. Прошивка сток U07, двигатель весь в стоке, и дросель родной. Стоит ГБО 4, но и на бензине такой же расход.
Блок 11.4, софт R42, машина 2011 г
injektor
Сообщение injektor » Чт янв 03, 2019 1:45 pm
А прочитать предыдущую страницу лень http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=15
тел. 066 7763335
Tadek
Сообщение Tadek » Чт янв 03, 2019 2:21 pm
injektor писал(а):А прочитать предыдущую страницу лень http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewt ... c&start=15
Читал, не понял ни чего. По картинке значит норма 150?
injektor
Сообщение injektor » Чт янв 03, 2019 6:51 pm
injektor писал(а): наблюдал за фазой на разных машинах, встречал 140, 144, 147, 149гр
Да, около 150гр.
тел. 066 7763335
