J2534 устройство от CHIPSOFT
Beezzz
Сообщение Beezzz » Чт май 28, 2015 2:09 am
спасибо Денис! то что нужно, определил прошивки.
gonta
Сообщение gonta » Пн июн 01, 2015 9:09 am
Денис, у меня тут мысля такая-а что если в адаптере USB разъем вообще выкинуть и шнур прямо к плате припаять?Типа как в ELM.
А то задрал этот разъем до невозможности-то есть контакт, то нет.
Это и диамага тоже касается.Пока одел термоусадки-чтоб люфта не было.Просто кто работает такими приборами-все равно шнур не вытаскивают оттуда никогда.Подумай пожалуйста.
Macrobot
Сообщение Macrobot » Пн июн 01, 2015 12:46 pm
Замените USB на более качественный и проблема пропадет.
gonta
Сообщение gonta » Вт июн 02, 2015 5:38 am
Да дело не в качестве.Дело в том что разъем то вообще не нужен.
Сообщение Иоанн » Вт июн 02, 2015 6:46 am
gonta писал(а):Дело в том что разъем то вообще не нужен.
Тоже согласен. Лишнее соединение только. Если бы отдельно работал без кабеля, например по блютуз, было бы понятно. А так надежней на плате было бы сразу.
Сообщение chipsoft » Вт июн 02, 2015 10:36 am
Ок, подумаем. Но проблема в том, что ЮСБ шнур с проводами, которые нормально паяются не так просто найти.
fakk
Сообщение fakk » Вт июн 02, 2015 10:46 am
Так удалите разъём и припаяйте провода, кто же вам мешает?
gonta
Сообщение gonta » Вт июн 02, 2015 9:09 pm
Я то припаяю если будет снова глюковать.Просто думаю о тех кто адаптеры будет в будущем покупать.Просто рацпредложение так сказать
Сообщение Серёга » Вт июн 02, 2015 11:29 pm
Да нормальный там разъём, у татрикса похлипче будет. Пользуйтесь нормальным нежёстким кабелем, и ничего глюковать не будет. Припаянный юсб шнур тоже ломается в месте выхода из корпуса, так что ещё вопрос, что лучше.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Ср июн 24, 2015 5:20 pm
ОП2 в очередной раз облажался, чипсофт отработал на ура.
Комбиком работал с Газелевским СМ2220 Cummins опенпорт с рекомендуемой старой версией прошивки даже иденты не читает, пфтается минуту соединиться и выдает "Нет ответа от контроллера". Подключил безоптимизма чипсофт J2534, тот подключился моментально и им отработал беспроблем.
Сообщение Seriy-99 » Ср июн 24, 2015 8:07 pm
чавойто 161 писал(а):ОП2 в очередной раз облажался, чипсофт отработал на ура.
Если не сложно, можешь кинуть сток с этого блока. Я с ними работаю через инлайн, хочу глянуть как он в чистом виде выглядит
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Ср июн 24, 2015 9:17 pm
Вот сток(флешь вместе с епром и отдельно конфигурация(епром)), но наврятли он пригодится, как объясняли он в формате комбика и бин размером 3мб, а прошивка под сканматик2 бин размером 5-5,5 мб. Какой чистый формат сложно сказать.
https://yadi.sk/d/kgEowfJAhTUo2
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Вт июл 21, 2015 11:02 pm
сангЁнг Актион, с Симк2к-201 работал комбиком и адаптером чипсофт, все прошло с первого раза, как отписывали на Адакте, иногда с опенпортом, записываеся не с первого раза. Опенпорт теперь достаю только для митсу, остальное ток чипсофт J2534.
gai22071970
Сообщение gai22071970 » Чт июл 30, 2015 12:02 pm
А вы попробуйте AC DELCO записать , адаптером от CHIPSOFT. Сразу опенпорт2 и достанете. Или бош 799 Каптива. Постоянно рвет связь. А потом танцы с бубнами. Достаю опенпорт 2 и сразу без проблем с первого раза.
Re: J2534 устройство от CHIPSOFT
Сообщение chipsoft » Чт июл 30, 2015 4:58 pm
gai22071970 писал(а):А вы попробуйте AC DELCO записать , адаптером от CHIPSOFT. Сразу опенпорт2 и достанете. Или бош 799 Каптива. Постоянно рвет связь. А потом танцы с бубнами. Достаю опенпорт 2 и сразу без проблем с первого раза.
Вы озвучьте все исходные данные - версии прошивки драйверов, какую конкретно ошибку пишет загрузчик. У меня вот целый зоопарк из ЭБУ AC DELCO и никаких проблем не наблюдается ни на одном из ЭБУ. Поспрашивал у клиентов - тоже никто с подобными проблемами не сталкивался.
У одного клиента было подобное, но на разных ЭБУ. После того, как он перепаял кабель ОБД2 все проблемы ушли.
