Ошибка синхронизации датчика фаз.
Куда копать???
Есть несколько автомобилей с м10.3 и м10.3+ с такой ошибкой. Вся механика в идеале, мусора на дф и дпкв нет. Дф заведомо исправны.
А, еще сия гадость стала появляться и в моем личном автомобиле.,
Как побороть???
Как побороть???
Выскажу предположение,может проблема в проводке от эбу до дф,возможно сигнал искажается.По моему на лачетти или аналогичном авто(точно не помню),попадала информация о замене этого участка на микрофонный кабель(витая пара в экране) и проблема уходила.Тут главную роль играет качество экранировки сигнального кабеля и его заземление(экрана),дабы устранить помехи и деградацию сигнала.Такие мысли.
Re: Ошибка синхронизации датчика фаз.
Нужно снять осцилку ДФ с привязкой к ДПКВ (двухканальным осцилом) и в прошивке выставить Нормальное положение фронта датчика фаз в соответствии с полученным результатом. Те 115 градусов, что стоят в стоковой прошивке - не всегда соответствуют реальному положению дел. Без осцила ничего не получится. Там весь смысл, чтоб светодиод не просто мигал, а вовремя мигалUzzzVer писал(а):Куда копать???
Как побороть???
Это понятно.Серёга писал(а):Нужно снять осцилку ДФ с привязкой к ДПКВ (двухканальным осцилом) и в прошивке выставить Нормальное положение фронта датчика фаз в соответствии с полученным результатом. Те 115 градусов, что стоят в стоковой прошивке - не всегда соответствуют реальному положению дел. Без осцила ничего не получится. Там весь смысл, чтоб светодиод не просто мигал, а вовремя мигалUzzzVer писал(а):Куда копать???
Как побороть???
С чужими автами, хрен поймешь, что и когда там крутили. Клиенты довольны и попарным впрыском.
Я хочу понять, почему эта хрень появилась в моей???
Из-за рассинхронизации ДФ и ДПКВ. В прошивке положение фронта ДФ сколько стоит? 115 градусов. Учитывая, что один зуб на шкиве( маховике) = 6 градусов, то получается что 115/6=19.16зуба, то есть уже как бы не то, зубьев может быть или 19 или 20
. И неизвестно, при какой погрешности выставляется ошибка. Поэтому я бы измерил осцилом реальное положение ДФ по ДПКВ, и сделал бы вывод
. А иначе можно гадать до бесконечности
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 13 гостей
