Безконтактные ДПДЗ и СЕНС
Мой старый ДПДЗ начал сдыхать (иногда подвисает, но только на холодную). Купил безконтактный ДПДЗ калуга. Ставлю все чудненько - ставится в 0% (0,42 В), графики рисует красивые. Но это не на заведенном двигателе. Завожу двигатель и тут начинается колбасня, ДПДЗ показывает -0,6% (0,45В), перегазовки не помогают, обороты плавают 1300-2000. Поменял три датчика у всех одинаковое поведение. Ставил эти датчики на десятку, на ней все работает.
У меня подозрение что на него влияет какое то магнитное поле, потому что симтомы такиеже когда к нему подносиш магнитную отвертку. Может ли на него влиять стоящий рядом РХХ.
У меня таже хрень. Астра пензенский датчик стоял. Учора машина начала глохнуть и колбасить. Дотянул до дома,
глянул 0,2-0,6 % скачит дпдз.
Кстати когда брал первый изначально так и скакал.
Пока холодный всё ок, как только поехал, кошомар
Но второй попался нормальный и пол года отходил.
Хотя для нуля подтачивал слегка посадочные отверстия
КОроче не мудря заменил его на старый ЖМ. Пока всё Ок
хотя ощущения зовсим другие, Всё таки безконтакный поприятнее будет.
А почем ты свой брал и где?
ВВ часть может давать помехи. Свечи какие стоят?
Re: .
Свечи NGK BP6ES - 3тыка отроду, провода родные 30тык.karlson писал(а):ВВ часть может давать помехи. Свечи какие стоят?
Проверь сопротивление между центральным электродом и наконечником, куда одевается провод (на свече). Должно быть не меньше 5кОм. Это правило распространяется на все инжекторные машины. Если сопротивления нет, то возможны помежи от ВВ на электронику. Лично с такой проблемой сталкивался не один раз.
Вообще лучше ставить недорогие свечи (А17ДВРМ), т.к на нашем бензине ходят не более 10-15 тыс.
У А17ДВРМ сопротивление 5кОм. Зазор должен быть 1мм.
Re: .
А если верить книжке, то там 0,7мм про зазор написано. Хотя с завода у меня 1 мм и былоkarlson писал(а):У А17ДВРМ сопротивление 5кОм. Зазор должен быть 1мм.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - это книженция для любителей. Теже, кто не хочет забивать голову глупыми советами читает серьёзную литературу.А если верить книжке
Денис, не мне же тебе рассказывать!
Re: .
Да я полностью согласен, не всегда нужно верить книжкамkarlson писал(а):РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - это книженция для любителей. Теже, кто не хочет забивать голову глупыми советами читает серьёзную литературу.А если верить книжке
Re: .
Позвольте тоже вставить своё мнение. Зазор действительно можно поставить 1 мм, в принципе сам так делаю, но для свечей А17ДВРМ и Сенса лучше сделать как написано 0,7-0,8. Тоже проверено практикой. Этот зазор лучше для качественной искры под давлением.Кстати в серьёзной литературе об этом и пишут.karlson писал(а):РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ - это книженция для любителей. Теже, кто не хочет забивать голову глупыми советами читает серьёзную литературу.А если верить книжке
И это правильноЗазор действительно можно поставить 1 мм, в принципе сам так делаю
А это как понимать?лучше сделать как написано 0,7-0,8. Тоже проверено практикой
Всё это приколы.
Время накопления импульса и мощность искры позволяет увеличивать пробивной зазор на свече до 1мм.(так написано в умной литературе и проверено на практике) независимо от применяемыз свечей.
В курсе, время накопления в Сенсе до 7 мс., и то, что это позволит пробить и больший зазор, не значит, что его надо увеличивать! Спорить могу бесконечно!! У свечей тоже есть свои характеристики, например у этих же свечей, но с головой на 16(АУ17ДВРМ) зазор рекомендуемый 1.0, а калильное число одинаковое. Один раз видел, как ведут себя свечи под давлением, причём меняли зазор, увеличение приводит к временному улучшению, свеча быстрее выробатывает свой ресурс.Всё, не хочу более спорить.
Вот ты и ответил на вопросувеличение приводит к временному улучшению
Ничего нет вечного на земле кроме проблемсвеча быстрее выробатывает свой ресурс
Правильно, ибо это переговорить на клавишах невозможно! Лучше за кружкой пива!не хочу более спорить
