Считалось не правильно, защита не снята. Возможно парольный доступ не пройден.Macrobot писал(а):В нижней части дампа есть какие то данные там не весь дамп 9B00
- Pashkovskiy65
Если ошибка выскочила, то все дальнейшие действия бесполезные, защита не снялась.антон 1 писал(а): связь установилась иденты отобразил, затем считать - выскочила
ошибка , быстро перевел в бут и прочитал вкладкой как указано
в хелпе M7.9.7 (+) /M7.8 Kefico и так пару раз.
Тут было два варианта, работал через к-лайн адаптер.
1 либо выскакивала ошибка при чтении и я думал это нормально так как он не в буте
2 либо просто программа "висла" приходилось ждать минут 5 и я не мог переключиться на вкладку для считывания через бут
Может действительно нарушил определенный порядок, кстати тонкий момент.
Последний раз редактировалось антон 1 Ср июл 15, 2015 10:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
alex258090
Пишите Денису в личку , на форуме его ник chipsoftalex258090 писал(а):в чем может быть проблема при подключение м78 вылазит ошибка операция 0x1A код ошибки 0x11!? у меня два блока и оба ни в какую не хотят подключатся! авто Geely GC6
Тюн прошивки на заказ.
alex258090
Пробовать снять защиты каждым пунктом модуля по очереди. Это безопасно. Каждый китайский производитель на кадую свою модель ставит разные парольные доступы, из за этого точно сказать, возьмет ли загрузчик ЭБУ - нельзя.ALEXT писал(а):всем добрый день, подскажите по поводу блока м 788, все прочел так и не понел как его делать , что можно ,что не льзя ? машина чери тогго 1,6 2012 года , прошу помощи))
Если есть серийка, то можно и запись сразу пробовать. Но если ее нет, я бы не советовал.ALEXT писал(а):Спасибо за ответ! Но попробовать значит стоит надеюсь эбу не убью , можно пробовать сразу запись?
А в М 7.8.8 ВИД во флэше не лежит? А, перепутал с МЕ 7.8.8chipsoft писал(а):Если есть серийка, то можно и запись сразу пробовать. Но если ее нет, я бы не советовал.ALEXT писал(а):Спасибо за ответ! Но попробовать значит стоит надеюсь эбу не убью , можно пробовать сразу запись?
Последний раз редактировалось Серёга Вт июл 21, 2015 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
