Модуль M74Can
viktor5462
Сообщение viktor5462 » Пн июл 06, 2015 8:50 am
Адаптер Chipsoft J2534. Микросхема К-линии отсутствует.
Стараюсь...
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Пн июл 06, 2015 12:37 pm
была прошита гранта лифтбек 2015 год,софт I484GR15,кабель мой,самодельный,универсальный,подключал как в хелпе с подтяжкой на кан-н
через резюк
шил опенпортом
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Пн июл 06, 2015 12:39 pm
загрузчик маслова не осилил этот эбу,а чиплоадер сделал..,хотя за 2года-масловский ни разу сбоя с такими эбу не давал..
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июл 07, 2015 12:31 am
Для сбора статистики по неудачным репрогам думаю нужно указывать:
1)Релиз программы
2)Адаптер которым производились попытки репрога
3)версия драйвера, DLL,прошивки
4)Наименование подключений к колодке эбу
5)Наличие выключателей на линиях подачи разрешения программирования и зажигания(вот по зажиганию есть вопросы применительно к 74 блокам)
6)Идентификатор эбу и прошивки
7)Ошибки выдаваемые программой при отсутствии связи с эбу
8)Напряжение питания
Если что не упомянул-дополняйте.
На той неделе были два эбу:
1)21116-1411020-12 к лайн прошивка I484DD01
2)11186-1411020-22 кан,прошивка I484GG03
Релиз программы 2.22.0 версия прошивки J2534 чипсофт последняя,оба эбу отказались читаться и и писаться.До этого был 11186-1411020-22 прошивка I484GI06 релиз программы 2.19.0 прошивка адаптера 0.95 считался и записался отлично.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июл 07, 2015 12:43 am
Ещё выскажу некоторое размышление,Было необходимо прошить 5.1-61 январь,2.19 релиз не взял,прошил винфлешэку 1.14 и заметил такую тенденцию,чиплоадер делает несколько запросов и если нет ответа от эбу,то выдаёт окно,что эбу не отвечает,а винфлеш постоянно"долбит"эбу запросом и в последствии эбу выходит на связь,быть может стоит пересмотреть алгоритм запроса в эбу в чиплоадере применительно к м74?
Сообщение Seriy-99 » Вт июл 07, 2015 6:26 am
Romann43 писал(а):Ещё выскажу некоторое размышление,Было необходимо прошить 5.1-61 январь,2.19 релиз не взял,прошил винфлешэку 1.14 и заметил такую тенденцию,чиплоадер делает несколько запросов и если нет ответа от эбу,то выдаёт окно,что эбу не отвечает,а винфлеш постоянно"долбит"эбу запросом и в последствии эбу выходит на связь,быть может стоит пересмотреть алгоритм запроса в эбу в чиплоадере применительно к м74?
по январю 5.1 думаю как и по микасу 7.6 на просто передернуть питание если связь не устанавливается с первого раза.как-то с полчаса с таким блоком воевал.
7zor
Сообщение 7zor » Вт июл 07, 2015 8:09 am
Romann43 писал(а):Для сбора статистики по неудачным репрогам думаю нужно указывать:
Роман, предлагаю собирать статистику и по удачным репрогам тоже. Позже можно будет сделать сводную таблицу и по удачным, и по неудачным репрогам.
Romann43 писал(а):На той неделе были два эбу:
По какой схеме подключались? Хотя, схему Вы выкладывали, значит, по ней и работали. Тогда спрошу так: на каких пинах подключались к К-линии?
Каков номинал резистора подтяжки к 5 вольтам?
Каково напряжение источника питания?
С какими настройками (К, К+CAN, только CAN) шили?
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июл 07, 2015 11:44 am
Схема подключения которую выкладывал,к линия для кан эбу была на G3+H3,подтяжка через 510 Ом(по факту мультиметром 503)Настройки к+кан,напряжение 13.7В(аккумулятор от бесперебойника)
MatDog
Сообщение MatDog » Вт июл 07, 2015 5:22 pm
Вы до сих пор не поняли? На репрог не идут блоки в которых напроч отсутсвует к-линия, в тех блоках в которых она есть - репрог проходит удачно и с первого раза. И наличие микросхемы L9637D не говорит о отсутствии к-линии в блок, она в таких блоках реализована по другому. Наличие к-линии легко проверить обычным тестером.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июл 07, 2015 5:34 pm
MatDog писал(а):Вы до сих пор не поняли? На репрог не идут блоки в которых напроч отсутсвует к-линия, в тех блоках в которых она есть - репрог проходит удачно и с первого раза. И наличие микросхемы L9637D не говорит о отсутствии к-линии в блок, она в таких блоках реализована по другому. Наличие к-линии легко проверить обычным тестером.
Дело не в этом,я этот же блок 11186-1411020-22 кан,прошивка I484GG03 тут же считал и прошил мотор мастером,только разъём подключил к его адаптеру(через переходник DB9-DB15) и запустил программу,даже разъём с эбу не снимал.
vlademir
Сообщение vlademir » Вт июл 07, 2015 6:34 pm
В том то и дело, что мотор мастером. Дело не в его адаптере, а принципе работы. Ему не нужна к-линия. К вашему списку для сбора статистики нужен п.8 Наличие в блоке к-линии.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вт июл 07, 2015 8:31 pm
vlademir писал(а):В том то и дело, что мотор мастером. Дело не в его адаптере, а принципе работы. Ему не нужна к-линия. К вашему списку для сбора статистики нужен п.8 Наличие в блоке к-линии.
Быть может стоит тогда пересмотреть алгоритм работы с кановыми м74 в модуле и отказаться от первичной инициализации по к линии если такое представляется возможным... :D
Macrobot
Сообщение Macrobot » Вт июл 07, 2015 9:47 pm
Да тут однозначно надо думать чтоб инициализация была по кану. Ведь есть блоки без к линии значит они должны шиться по кану
bertjashov
Сообщение bertjashov » Сб июл 11, 2015 11:52 pm
Сегодня тож попался блок с гранты i484gg03 из серии без к-линии , ни в какую не взялся . Сначала пробывал версией 2.22 после 2.21 ,и ни в какую.
Разобрал блок допаял микросхему к-линии и её обвязку из 5 элементов, поигрался напряжением и скоростями но и опять нет, ни по к-линии ни по кан не взялся.
впервой такой блок попался до этого все блоки нормально шли...
Ошибки что выбивало прикрепил.
На неделе вызову его и попробую еще проц перекинуть в другой блок.
.JPG
Сообщение Серёга » Вс июл 12, 2015 12:25 am
Ничего себе методика...И клиент эти усилия готов оплатить? Походу проще было бы послать,,, подождать когда допилят загрузчик :) .
Хотя первые м73 автелы пару штук так и прошивал, через замену проца.... Помоложе тогда был... и подурнее. :D :D :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
