?VS-5.6
?VS-5.6
Уважаемые Господа делается ли,что нибуть в направлении ГАЗовских
ЭБУ VS-5.6 и крайслер. С уважением!!!!!
Re: ?VS-5.6
Пока в этом направлении особо не копали. Сейчас более плотно занимаемся Daewoo.syxarik писал(а):Уважаемые Господа делается ли,что нибуть в направлении ГАЗовских
А прошивкой можете поделиться на VS5.6, только полной? Потому как то, что мне доводилось видеть - это всего лишь калибровки.EduardNN писал(а):Сливаю - заливаю прошивки с VS5.6 адаптером на мах232 , но приходится разбирать блок и цепляться к процессору(68HC912).
Хотя со слов разработчиков существуют способы прошивки как по k-line , так и через ВDM он веведен на разъм ЭБУ, ищу эти способы ...
Чем шить VS5.6
Еще раз напомню ,что это геморойно .При первой попытке считать
прошивку она затерлась , так что если у вас нет пару блоков для
экспериментов лучше не беритесь .
Ну а подробности по этой ссылке :
http://www.ece.uiuc.edu/eshop/available ... /HC912.htm
прошивки
На chiptuner лежат . размер 32Kbytechipsoft_ru писал(а):А прошивкой можете поделиться на VS5.6, только полной? Потому как то, что мне доводилось видеть - это всего лишь калибровки.EduardNN писал(а):Сливаю - заливаю прошивки с VS5.6 адаптером на мах232 , но приходится разбирать блок и цепляться к процессору(68HC912).
Re: прошивки
Я видал те прошивки. Там только калибровки, управляющей программы в тех прошивках нет.EduardNN писал(а): На chiptuner лежат . размер 32Kbyte
Re: прошивки
почитай даташит от MC68HC912B32 вот немного из него :chipsoft_ru писал(а):Я видал те прошивки. Там только калибровки, управляющей программы в тех прошивках нет.EduardNN писал(а): На chiptuner лежат . размер 32Kbyte
68HC912B32 Features
16-Bit CPU12
Upward Compatible with M68HC11 Instruction Set
Interrupt Stacking and Programmer's Model Identical to M68HC11
20-Bit ALU
Instruction Queue
Enhanced Indexed Addressing
Fuzzy Logic Instructions
Multiplexed Bus
Single Chip or Expanded
16/16 Wide or 16/8 Narrow Modes
Memory
32-Kbyte Flash EEPROM with 2-Kbyte Erase-Protected Boot Block
768-byte EEPROM
1-Kbyte RAM with Single-Cycle Access for Aligned or Misaligned Read/Write
8-Channel, 10-Bit Analog-to-Digital Converter
8-Channel Timer
Each Channel Fully Configurable as Either Input Capture or Output Compare
Simple PWM Mode
Modulo Reset of Timer Counter
16-Bit Pulse Accumulator
External Event Counting
Gated Time Accumulation
Pulse-Width Modulator
8-Bit, 4-Channel or 16-Bit, 2-Channel
Separate Control for Each Pulse Width and Duty CycleProgrammable Center-Aligned or Left-Aligned Outputs
Serial Interfaces
Asynchronous Serial Communications Interface (SCI)
Synchronous Serial Peripheral Interface (SPI)
J1850 Byte Data Link Communication (BDLC)
COP Watchdog Timer, Clock Monitor, and Periodic Interrupt Timer
80-Pin QFP Package
Up to 63 General-Purpose I/O Lines
4.5V - 5.5V Operation at 8 MHz
Single-Wire Background Debug™ Mode (BDM)
On-Chip Hardware Breakpoints
файлы выложенные на чиптюнере того же размера , что и флешка контроллера.
гляди почти в живую
это первый блок что попал в руки для экспериментов ,
так в них и остался : )
P.S. пардон за качество - снимал телефоном.
- vs56.JPG (417 КБ) 12175 просмотров
