ChipLoader 2.17 & OPEL ECU
Сообщение chipsoft » Сб май 30, 2015 1:37 pm
Никаких нюансов нет. Какая ошибка выдается при попытке чтения?
slawa_
Сообщение slawa_ » Сб май 30, 2015 2:53 pm
chipsoft писал(а):Никаких нюансов нет. Какая ошибка выдается при попытке чтения?
9 ошибка, от эбу нет ответа или обесточен правильно?
roma4243
Сообщение roma4243 » Вт июн 30, 2015 12:17 pm
Здравствуйте! Opel astra-h 2004 z16xep mt35e. Не могу залить тюн. Сток читает. Сток и скрин ошибки прилагаю. Адаптер openport 2.0.
Z16XEP_DELCO0100_D04004_T_qMT35E_sP1003A07_tAC700005.zip
(198.15 КБ) 190 скачиваний
err.zip
(105.3 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Серёга » Вт июн 30, 2015 12:50 pm
Походу блок к-лайновый, а не кановый, записать чиплодером и не получится.
roma4243
Сообщение roma4243 » Вт июн 30, 2015 1:25 pm
Прошивку то я считал. И на диагностику он выходит по кану.
Opel Tech2
Сообщение Opel Tech2 » Вт июн 30, 2015 5:05 pm
roma4243 писал(а):Прошивку то я считал. И на диагностику он выходит по кану.
Open port какой версии драйвера?
roma4243
Сообщение roma4243 » Вт июн 30, 2015 5:32 pm
firmware version: 1.12.3688
DLL version: 1.00.3721
API version: 04.04
roma4243
Сообщение roma4243 » Вт июн 30, 2015 6:45 pm
обновил драйвер openport, результат нулевой :(
markel35
Сообщение markel35 » Вт июн 30, 2015 7:38 pm
На столе попробуй.
.rar
(79.94 КБ) 223 скачивания
roma4243
Сообщение roma4243 » Вт июн 30, 2015 8:06 pm
512кб, слил сток, отправил человеку, тот поправил под нужды "трудящихся". Пробывал читать карпрогом - 1024кб. В первой половине дампа есть отличия от дампа чиплодера, вторая половина дампа - одни ff. Писать карпрогом не решился. Говорят, что после программирования карпрогом, блок в буте остается.
flash_carprog.zip
(200.27 КБ) 197 скачиваний
roma4243
Сообщение roma4243 » Вт июн 30, 2015 8:12 pm
markel35 писал(а):На столе попробуй.
Спасибо! Завтра попробую. А "-" на корпус эбу подавать?
roma4243
Сообщение roma4243 » Вт июн 30, 2015 8:16 pm
Пардон, голубую линию со спеху не заметил.
markel35
Сообщение markel35 » Вт июн 30, 2015 11:42 pm
Карпрог считал Full, если вторую половину дампа обрезать. Чиплодырь не читает область eeprom, поэтому и отличия. MOD должен отличаться с 0x08000.
x1307
Сообщение x1307 » Ср июл 29, 2015 7:14 pm
Vectra C 2002 Z18XE Simtek71.5 этим модулем не сделать? Если нет, то чем кроме комбика? В котлете 53 такого тоже нет...
Сообщение Серёга » Ср июл 29, 2015 9:08 pm
Спросите у Дениса. Если 71.5 кановый ( а он по идее должен быть кановый), то мож вкладка 71.6 возьмёт его....
