Ошибка стирания флеш на М10.3+
serg92653
Сообщение serg92653 » Ср сен 07, 2011 3:44 pm
Всем привет.
Хотел прошить ЭБУ М10.3+, но постоянно при стирании флеш-памяти возникает вот такая ошибка (на скрине).
Причём это на двух рабочих ЭБУ М113111SL122025. Скачивание прошивки происходит без проблем, а потом когда начинаешь записывать другую, то происходит вот такая ерунда... Причём даже свою родную назад записывать отказывается. Раньше чиповка таких блоков проходила "влёт", то биш без проблем, а сейчас вот такая ерунда... версия последняя (chipldr2881), откатываться на предыдущие не пробывал... Скоростями игрался...
Чё делать? Пробывать откатываться на предыдущие?
ошибка стирания флеша.jpg (229.44 КБ) 9306 просмотров
Сообщение chipsoft » Ср сен 07, 2011 8:45 pm
А кнопку "Установить связь" не забыли нажать?
Очень редко встречалась такая проблема. Суть ошибки в том, что на команду стирания флеша ЭБУ вообще никак не отвечает. В одном случае проблема почему-то решилась нагреванием процессора, в другом случае блоку пришлось просто полежать пару дней, чтобы все пошло.
aless
Сообщение aless » Чт сен 08, 2011 7:17 am
Нужно записать его на столе, а так это причина обрыва связи при записи. Встречался часто с таким именно на блоках с бутом (1.3 помоему вобщем где 107 прошивка)
Также bests
Сенс, 2108 + Приора
serg92653
Сообщение serg92653 » Чт сен 08, 2011 8:32 am
Блин... вот я тормоз (шучу конечно :D ). Я НЕ нажимал на кнопку "Установить связь"... Я спутал с простым М10.3... Сегодня обязательно попробую и отпишусь!!
Спасибо всем за отклик на мою проблему :wink:
Jan
Сообщение Jan » Чт сен 08, 2011 2:30 pm
Вчера М10.3+ упорно отказывался устанавливать связь, а когда наконец связь установилась програма зависла в самом конце записи. И опять не хотела устанавливать связь. Оказалось что акум на машине за минуту садился с 12,5 до 10 вольт. С подключеным зарядным устройством прошилась на ура.
albert73
Сообщение albert73 » Ср окт 05, 2011 11:11 am
Уважаемые форумчане.
Чтобы не плодить дополнительных тем, думаю можно спросить здесь.
Вот в хелпе к загрузчику написанно, что
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Микас-10.3+ - 512 Кб (524288 байт).
У меня есть вот такая прошивка- Микас10.3(М11)111_Сенс_1.3....bin
и она размером 576кБ.
Не подскажите, где засада.
Спасибо.
fakk
Сообщение fakk » Ср окт 05, 2011 11:45 am
Здесь на форуме уже наверно энное количество раз выкладывали конвертер из формата смс в чипсофт.
zattar
Сообщение zattar » Чт окт 06, 2011 8:04 pm
Сообщение chipsoft » Пт окт 07, 2011 8:14 am
Можете с конвертерами не морочиться сейчас ChipLoader понимает форматы СМС, и никакой дополнительной конвертации не требуется.
korsaj
Сообщение korsaj » Пт июн 26, 2015 3:18 pm
Добрый день!
Пытаюсь записать базовое ПО в микас 11.4.
Выдает постоянно ошибку "Ошибка стирания флеш".
Прочитал справку к программе, нажимать кнопку установить связь не рекомендуется.
Что делать?
Сообщение Серёга » Пт июн 26, 2015 4:02 pm
Всё нормально меняется. Если нет - значит что-то неправильно делаешь - начиная от неправильного адаптера и заканчивая неправильными настройками. Когда задаёшь вопрос - давай больше конкретики - чем пишешь, куда и что вместо чего. Тут не кашпировские.
korsaj
Сообщение korsaj » Пт июн 26, 2015 5:07 pm
Перед записью базового ПО нужно нажимать "Установить связь"?
ЭБУ МИКАС 10.3 (Паспортные данные говорят что это Микас 11.4)
Маркировка ЭБУ:
4216.3763000-82
М114151VN293K68
К-Line адаптер самодельный (не подводил еще ни разу), собран на L9637.
Мне нужно заменить базовое ПО с 151 на 145.
korsaj
Сообщение korsaj » Пт июн 26, 2015 5:11 pm
Пишу ChipLoader 2.9.3.
Пишу "на столе".
korsaj
Сообщение korsaj » Пт июн 26, 2015 5:18 pm
Отбой!
Пишется базовое ПО только после установки связи!!!
Сообщение chipsoft » Сб июн 27, 2015 12:29 am
korsaj писал(а):Перед записью базового ПО нужно нажимать "Установить связь"?
Эта операция вообще не используется и недоступна для данного типа ЭБУ.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 16 гостей
