Обратно тоже без проблем сделать, но может быть проблема с контрольной суммой (неясен пока алгоритм и место расположения контрольной суммы). именно из-за этого и не делался конвертор в обратную сторону.vandyadya1 писал(а): А обратно????
Аппаратно новый J7.2
Если присмотреться, то в DP57 процедура расчёта и проверки КС находится по адресу 21B42.chipsoft_ru писал(а):Обратно тоже без проблем сделать, но может быть проблема с контрольной суммой (неясен пока алгоритм и место расположения контрольной суммы). именно из-за этого и не делался конвертор в обратную сторону.vandyadya1 писал(а): А обратно????
Автор загрузчика MultiFlasher
- vandyadya1
Ну и когда же счастье????romik писал(а):Если присмотреться, то в DP57 процедура расчёта и проверки КС находится по адресу 21B42.chipsoft_ru писал(а):Обратно тоже без проблем сделать, но может быть проблема с контрольной суммой (неясен пока алгоритм и место расположения контрольной суммы). именно из-за этого и не делался конвертор в обратную сторону.vandyadya1 писал(а): А обратно????
- vandyadya1
Когда же
Добрый день, ну когда же ждать новую вкладки в чиплоадоре на 7.2+ и М7.3 Работа хоть ведется?
Сергей
Пользователь чиплоадер 1.6
Re: Когда же
Что касается Январь-7.2+, то его flash память пишется и читается ChipLoader-ом как Bosch 7.9.7+.Ikin писал(а):Добрый день, ну когда же ждать новую вкладки в чиплоадоре на 7.2+ и М7.3 Работа хоть ведется?Сергей
- vandyadya1
Re: Когда же
енто ясно, а редактируется??? да и вот уточнение - как 797+ без перепайки резюка???chipsoft_ru писал(а):Что касается Январь-7.2+, то его flash память пишется и читается ChipLoader-ом как Bosch 7.9.7+.Ikin писал(а):Добрый день, ну когда же ждать новую вкладки в чиплоадоре на 7.2+ и М7.3 Работа хоть ведется?Сергей
сегодня I204HL53+ перевел в "шаблон",chipsoft писал(а):Обратно тоже без проблем сделать, но может быть проблема с контрольной суммой (неясен пока алгоритм и место расположения контрольной суммы). именно из-за этого и не делался конвертор в обратную сторону.vandyadya1 писал(а): А обратно????
подправил в октянском CTP6 под газ,разкриптовал энигмой
и hex редактором варнул назад колибровки из шаблона
в I204HL53+.
ЗАВЕЛАСЬ И РАБОТАЕТ БЕЗ ВСЯКИХ КОНТРОЛЬНЫХ СУММ!!!!!!!!!!!!
нудно конечно туда обратно гонять колибровки hex редактором
Re: Когда же
А как перевести в режим программирования?chipsoft писал(а):Что касается Январь-7.2+, то его flash память пишется и читается ChipLoader-ом как Bosch 7.9.7+.Ikin писал(а):Добрый день, ну когда же ждать новую вкладки в чиплоадоре на 7.2+ и М7.3 Работа хоть ведется?Сергей
Re: Когда же
Блока нет под рукой, чтобы посмотреть, но Alen подсказал, что резистор 8.2 кОм со 104 ноги процессора висит в "воздухе". На свободном конце удобная площадка для щупа - просто соединить с массой до включения питания и отсоединить через 2 сек после подачи питания. Ну а далее как и с другим 797: Устанавливается связь и проводятся операции с прошивкой.Forb писал(а): А как перевести в режим программирования?
Тогда получится что ты массу в воздух замкнешьAlen писал(а):Фото с Окти взял, извиняюсь.
На фото резистор уже развернут. Можно не перепаивать, достаточно замкнуть квадратную площадку на соседнюю точку (Массу).
Массу кидать сразу на ногу? Этот метод проверенный?
- j72_new.jpg (70.74 КБ) 6173 просмотра
Извиняюсь, после экспериментов по записи-чтению резистор запаял со 104 ноги на площадку - потом просто перемыкал площадку на массу.Тогда получится что ты массу в воздух замкнешь на контактной площадке по дефолту резюк не впаян.(см.скрин)
- 111.jpg (9.47 КБ) 6619 просмотров
А номинал какой? 8.2 кОм?Alen писал(а):Извиняюсь, после экспериментов по записи-чтению резистор запаял со 104 ноги на площадку - потом просто перемыкал площадку на массу.Тогда получится что ты массу в воздух замкнешь на контактной площадке по дефолту резюк не впаян.(см.скрин)
Подойдет от 5 до 10 кОм. Просто перенеси тот, который с 105-й ноги на землю идет, на указанное место. Для работы авто он не обязателен на 105 ноге. Он понадобится только для записи ЭБУ без доработки, например, комбилоадером. А суть переноски мной резистора на указанное место - ЭБУ тестовый, не всегда под рукой щуп с "крокодилом" и врезанным резюком, паяльник. А оставлять резистор впаянным по диагонали, как на фото, нельзя. В моем варианте для чтения-записи перемыкаем любой подходящей железкой.А номинал какой? 8.2 кОм?
