Lacetti 1.4 3BHL оишбка р0601
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Чт июн 18, 2015 9:49 am
кто знает можно ли из маски ошибок вытащить 0601 чтоб машина не ругалась на нее
KaraS
Сообщение KaraS » Чт июн 18, 2015 10:28 am
кароче, возьми прошку у автора, чтоб точно была пересчитана КС, а в настройке загрузчика убери галочку (чтоб загрузчик ничего не пересчитывал) и запиши.
Еще для понимания надо было указать размер прошки, которую вы по обд туда пихаете
Еще бы фото шильдика эбу, данные паспорта со сканера и прошку и сток и тюн для изучения бы положили
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Чт июн 18, 2015 10:42 am
lopyh1 писал(а):кто знает можно ли из маски ошибок вытащить 0601 чтоб машина не ругалась на нее
Можно. А можно и без этого, если сделать правильно.
Николай
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Чт июн 18, 2015 10:55 am
KaraS писал(а):кароче, возьми прошку у автора, чтоб точно была пересчитана КС, а в настройке загрузчика убери галочку (чтоб загрузчик ничего не пересчитывал) и запиши.
Ок, сегодня займусь после работы.
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Чт июн 18, 2015 11:35 am
Какой вкладкой в чиплодыре надо шить лачетти Сириус d3\d4 или d32\d42 ? Я может не той вкладкой прошил?
borkas147
Сообщение borkas147 » Чт июн 18, 2015 12:58 pm
Так какой Вы блок то шьёте? Одни вопросы и нет данных от Вас. Читайте через бут что у Вас там залито и фотку шильды давайте.
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Пт июн 19, 2015 8:15 am
borkas147 писал(а):Так какой Вы блок то шьёте? Одни вопросы и нет данных от Вас. Читайте через бут что у Вас там залито и фотку шильды давайте.
Блок d42 3BHL вот что считал через obd https://yadi.sk/d/LRPGwk5lhLbde
borkas147
Сообщение borkas147 » Пт июн 19, 2015 10:57 am
Читайте через БУТ! Как ещё объяснить ? Потом сравните считанное в хекс редакторе и поймёте разницу.
borkas147
Сообщение borkas147 » Пт июн 19, 2015 11:06 am
Участники форума Вам по полочкам всё разжевали, нужна прошива с верной КС.
Kliman
Сообщение Kliman » Пт июн 19, 2015 11:11 am
попробуйте галлетой 1 прочитать записать, ошибку по КС на этих блоках не разу не встречал)
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Пт июн 19, 2015 11:18 am
Kliman писал(а):попробуйте галлетой 1 прочитать записать, ошибку по КС на этих блоках не разу не встречал)
Да вот и я в шоке, небыло никогда проблем. единственное грешу на то что были сбои при записи. Но после этого я перепрошивал машину и стоковой прошивкой. Все равно ошибка р0601
Amelj
Сообщение Amelj » Пт июн 19, 2015 11:22 am
lopyh1 писал(а):
Kliman писал(а): единственное грешу на то что были сбои при записи. Но после этого я перепрошивал машину и стоковой прошивкой. Все равно ошибка р0601
сток где брали? или что слили и то заливаете?
lopyh1
Сообщение lopyh1 » Пт июн 19, 2015 11:24 am
Сток в пакете с прошивками лежал. Кроме области калибровок при прошивке ничего не трогал. Фул не писал.
Kliman
Сообщение Kliman » Пт июн 19, 2015 11:26 am
Тогда только БУТ, все проходят через это когда то в первые очкуя, если будите вскрывать, после вскрытия поставьте обратно на авто, для проверки, потом уже можно иглоляться, на данный загрузчик читает пишет ФУЛЛ или калибры только?
Amelj
Сообщение Amelj » Пт июн 19, 2015 11:29 am
идем дальше. сток лежал в пакете,значит на основании этого стока была сделана прошивка тюн. может и сток с неправильной КС? отдайте или попросите кого нить чтоб ваш сток в редакторе прогнали
