ME17.9.11 проблемы при репроге
irek73
Сообщение irek73 » Пн июн 15, 2015 7:39 pm
Всем привет, ребята не могу записать с первого раза,ели ели с 20 раза, уже 4 авто такой геморой, как быть в чем мой косяк ? работаю с ориг. опен порт 2 0
не те дрова для опен порт!?
Чип-тюнинг авто, в Ульяновске 89279886488
driver35
Re: ME17.9.11 проблемы при репроге
Сообщение driver35 » Пн июн 15, 2015 8:57 pm
irek73 писал(а):Всем привет, ребята не могу записать с первого раза,ели ели с 20 раза, уже 4 авто такой геморой, как быть в чем мой косяк ? работаю с ориг. опен порт 2 0
только вчера сделал такой блок, проблема в драйвере у вас, откатите как советуют
sander
Сообщение sander » Пн июн 15, 2015 11:24 pm
irek73 писал(а): не те дрова для опен порт!?
Вы бы хоть написали, какие они у Вас стоят.
driver35
Сообщение driver35 » Вт июн 16, 2015 12:12 am
Правильные выглядят так:
Adapter name: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
Adapter firmware: 1.15.4126
Adapter dll: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
1) Вам нужно удалить старые версии Ecuflash и драйверов Open Port 2.0
2) Перезагрузить компьютер
3) Устанавливаем вот эту версию ecuflash_1444247_win_beta.rar и подключаем опен порт, ждем пока установятся драйвера.
4) Делаем подмену этого файла C:\WINDOWS\system32\op20pt32.dll на этот DLL podmena (Для Win7 c:\Windows\SysWOW64\)
5) Подключаем Open Port 2.0 и программу которая работает с ним, все действия с первого пункта нужно делать с отключенным Open Port 2.0
6) Нажимаем Read или Info в любом модуле - Windows найдет новые драйвера и произойдет смена прошивки Open Port 2.0
Теперь ваш Open Port 2.0 готов к работе с любым модулем нашей программы.
angald
Сообщение angald » Вт июн 16, 2015 8:52 am
Тоже откатывал как написано выше, ChipLoader и OpenBox работали без нареканий. А вот буквально два дня назад пришел Mitsubishi IX на репрог и начались танцы вокруг авто - EcuFlash ни в какую не подключался к блоку управления. Оказалось что с OpenPort нет сигнала OEM12- разрешение программирования. Пришлось скачать с оф-сайта последнюю версию EcuFlash и только тогда прошил авто. После чего попробовал OpenBox и М74CAN - норма, ChipLoader и Bosch 17.9.7, Simtec 75.1 - тоже полет нормальный. Даже поганец Bosch MP 7.0 и тот записался без проблем, хотя до этого ни в какую не хотел. Больше экспериментировать было не счем.
p.s может разработчики ОР устранили косяки в последней версии ПО ? Да и версия не beta. Ссылка на софт http://www.tactrix.com/index.php?option ... &Itemid=58
hash
Сообщение hash » Вт июн 30, 2015 11:31 am
irek73 писал(а):не могу записать с первого раза ...
У меня были 3-4 попытки подряд не успешных, больше мучить не стал. Написал Сапелину, он дал логгер, на следующий день позвал клиента, чтобы записать на логгер причину остановки записи посередине. Но эбу в этот раз записался с первой попытки. Что было, хз, никакие обновления не делал. Авто Cerato 2010г.
Отключение ошибок, перевод на евро2 MED9.5.10, ME7.5 и др.
YenaAlexandr
Сообщение YenaAlexandr » Сб июл 04, 2015 11:50 am
Подскажите пожалуйста.Обновил OpenPort
FM 1.15.4126
DII 1.01.4247 18 2014
система XP.
Не получается прошить ChipLoader Solaris ME17.9.11.В системе Open определяется в 4 порту а в ChipLoader нет такого порта.В результате ошибка 037 нет сязи.Как во флешере поставить нужный порт?
Сообщение chipsoft » Сб июл 04, 2015 12:39 pm
При чем вообще какой-то порт к Опенпорту? В настройках выберите Татрикс и работайте.
YenaAlexandr
Сообщение YenaAlexandr » Сб июл 04, 2015 12:52 pm
Добрый день,Денис! ошибка 0х27 код0х37 что это значит?
Сообщение chipsoft » Сб июл 04, 2015 12:56 pm
Значит, что ЭБУ не готов еще к записи, нужно выждать время
YenaAlexandr
Сообщение YenaAlexandr » Сб июл 04, 2015 12:59 pm
Спасибо! Я снял птичку пересчёт КС и поставил птичку запись только калибровок и запись прошла успешно.
pinelop
Сообщение pinelop » Сб июл 04, 2015 2:27 pm
YenaAlexandr писал(а):Спасибо! Я снял птичку пересчёт КС и поставил птичку запись только калибровок и запись прошла успешно.
если писал по обд то скоро приедет на галстуке.
Сообщение chipsoft » Сб июл 04, 2015 3:03 pm
Эта опция вообще никак не влияет на ту ошибку, о которой писали.
Yuras
Сообщение Yuras » Сб июл 04, 2015 7:28 pm
И почему же ? Что такого должно случиться ?
Вы то сами писали только калибровки в Солярис ?
И чем? Если запись прошла успешно и машина завелась - в дальнейшем (от перепрошивки) ничего не случится.
YenaAlexandr
Сообщение YenaAlexandr » Вс июл 05, 2015 12:56 pm
Вылазила ошибка - по J2534 сбой операции 0х27 код 0х37.Может действительно надо было подождать после вкл зажигания с записью.Может пока я в настройках игрался с птичками прошло время и потом запись пошла успешно.Если бы в пограмме появилось окно -"ждите" я бы не задавал такие вопросы.В результате машина завелась,уехала,едет хорошо то почему интересно должна приехать на "галстуке".
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
