Тюнинговая прошивка на Daewoo Sens с этого сайта
bolegka
Сообщение bolegka » Пн май 29, 2006 10:03 am
Что подразумевается под "Более ровный разгон и улучшенная эластичность". Сейчас стоит стандартная V09NSS130020
Достало дергание на малых оборотах как при нажатии на газ, так и сбросе. В пробке когда едеш на 1-2й, отпускаеш резко газ машинка три-четыре раза клюет носом, тоже самое если немного надавить потом на газ - несколько подергований.
Датчики, свечи менял, все что можно чистил, заливал 98 бензус.
По TMonitor все внорме.
Дык я вот и думаю - это баг или фитча СЕНСов и поиможет ли ему сабжевая прошивка?
karlson
Сообщение karlson » Пн май 29, 2006 2:48 pm
Одноначно поможет! Я залил её уже не в один десяток машин и не кто не просил вернуть назад старую. Единственное, нужно изменить коорекции топливоподачи основной и ХХ. И будет счастье! :D
С этой прошивой машина на низах становится более тяговитой и эластичной.
Vadajer
Сообщение Vadajer » Пн май 29, 2006 4:40 pm
а что значит коорекции топливоподачи основной и ХХ?
у меня например в АКМ на стоковой 62 и 165 соотвественно...
в какую сторону править на тюнинговой? или не в АКМ нужно корректировать?
karlson
Сообщение karlson » Пн май 29, 2006 6:03 pm
Примерно ХХ - 60-68, основной - 125-135. Править можно любой диагностической прогой. Я например работаю АвтоАсСканом. Посмотри по разделам сайта, гдето этот процес я описывал подробнее.
Re: .
Сообщение Robin » Пн май 29, 2006 7:18 pm
karlson писал(а):Одноначно поможет! Я залил её уже не в один десяток машин и не кто не просил вернуть назад старую.
Мой товарищ говорит так, " если клиент к вам больше не приезжает, то либо всё хорошо, и он доволен, либо всё плохо и он разочарован!Оба варианта плохи." Так что когда ко мне приезжают мои клиенты повторно, то доволен я, значит им понравилась моя работа.
karlson писал(а):Примерно ХХ - 60-68, основной - 125-135.
Интерсно, но эти параметры тоже обсуждались, не знаю программы с сайта, но по таким значениям стандартная версия должна поднять расход и тупизм на верхах, да и проблемма у bolegka совсем в другом, чипом это не уберёш.
karlson
Сообщение karlson » Пн май 29, 2006 7:53 pm
Поясняю, клиенты не просят вернуть старую прошивку назад, а на ремонт и обслуживание приезжают с удовольствием! :D
Именно основной коррекцией и убираются подёргивания и клевки. Даже на стандартной прошивке основную коррекцию можно безболезненно уменьшать до 120. За счёт этого уменьшается расход, правда немного падает приёмистость (у меня много таксистов на обслуживании и они предпочитают экономить, а не летать).
Re: коорекции топливоподачи основной и ХХ
Сообщение chipsoft » Пн май 29, 2006 8:59 pm
Vadajer писал(а):а что значит коорекции топливоподачи основной и ХХ?
Коррекция т/п означает добавку к расчитанной т/п на соответствующем режиме. Например, значение 62 на ХХ означает добавку по времени открытия форсунок на 0,62 мс, аналогично и для рабочего режима.
Vadajer
Тюн прошивка с сайта... некоторые соображения и опыт
Сообщение Vadajer » Пн май 29, 2006 10:09 pm
Заливал, пробовал...
Подергивание на 1, 2 передаче действительно ушли... (субъективные впечатления + выставил ДПДЗ таким макаром чтоб было напряжение при нуле 0,4-0,45 прочитал на ауто уа.) Не знаю стечение обстоятельств или действительно прошивка + ДПДЗ но дерганья не стало. Двигатель действительно стал более эластичным и подхват на низах больше. НО. Двигатель стал звучать по другому... На стандартной он звучал гораздо приятней и его на оборотах < 2000 практически не слышно (у меня так. Детонации вроде нет. АКМ по этому поводу пишет 3 сек.) И, что самое неприятное расход увеличился с 8 до 9,0 - 9,5. Пробовал как советует karlson ставить топливоподачу 125-135. Ощущения такие что пока наберешь скорость хотя бы 40 км\ч проходит вечность. И это не самое плохое. Хуже то что при такой базовой топливоподаче нужно больше давить на тапку правую потому как двигатель пытается заглохнуть... вообщем расход тоже стремиться к 10. Опять утверждаю что только у меня.
(опять расскажу про параметры двигателя что исключить поломки:
давление 285-295 мм. рт. ст
обороты 870
топливоподача 1,9-2,0 мс
положение РХХ 36 шагов)
Отсюда возник вопрос.
УОЗ: подымать в сторону раннего или наоборот для экономии?
что еще и куда ковырять?.
И еще. Снял у друзей\товарищей лог двигателя с помощью Chipscaner (Хвала создателю :)) на что смотреть и что соответсвенно править в прошивке для получения значений стремящихся к идеальному?
karlson
Сообщение karlson » Пн май 29, 2006 10:17 pm
Ну так это прошива для экономных пользователей. Если двигатель крутить до ограничителя тапком в пол, то о какой экономии может идти речь!!!
Vadajer, ты попробуй замерить расход при спокойном стиле езды, а для динамики прошиву нужно использовать другую!
Сообщение chipsoft » Пн май 29, 2006 10:18 pm
Звук двигателя действительно другой становится, при чем это проявляется не только на Сенсах. Ланосы на тюнинговой прошивке по отзывам имеют тоже другой звук.
Лично я езжу именно на этой прошивке. Базовую топливоподачу вообще не крутил. По расходу то, что я мерял - получалось 6л/100 км, но это был режим 80% трассы + 20% города, при чем на трасе больше 100-110 я не ехал.
karlson
Сообщение karlson » Пн май 29, 2006 10:20 pm
А как обстоит дело с компресией и регулировкой клапанов?
karlson
Сообщение karlson » Пн май 29, 2006 10:21 pm
Самый экономичный режим :!: :D
stanislav
Сообщение stanislav » Пн май 29, 2006 11:05 pm
Сегодня подвозил слесаря с автосервиса,так он был очень удивлен резвостью машины,Попросил даже капот открыть,чтобы убедится ,что ни каких примочек на двигателе нету.Прошивка у меня тюнинговая и никаких регулировок после установки я не делал.[/code]
Vadajer
2 karlson
Сообщение Vadajer » Пн май 29, 2006 11:22 pm
Не спорю что когда тапкой в пол то...
Я стараюсь не крутить двигатель больше 2500 2900
средняя скорость 23 км\ч (за день 55 км город и только)
я просто заметил по БК что мгновенный расход на 1-2 за 30 л\ч (до 30 км\ч) на 3 (до 50 км\ч)около 12 и только на четвертой 6-8 л\ч.
вот и возникает вопрос как сделать так, чтоб на малых оборотах снизить расход.
Есть мысль что это ДПДЗ. Потому как один датчик при напряжении например 1,5 В будет показывать 17% а другой например 23% при одинаковом начальном 0 и мозги соответсвенно будут наливать во втором случае больше. Грубо говоря во втором случае педалька будет более чувствительна.
bolegka
Re: .
Сообщение bolegka » Вт май 30, 2006 9:18 am
Robin писал(а): расход и тупизм на верхах, да и проблемма у bolegka совсем в другом, чипом это не уберёш.
Можно с этого места по подробней :(
Вчера смотрел TMonitor.
После перегазовки имею
хх -1100 об
рхх - 41
давление 280-300
топливоподача 1.9-2.0
в течении 20 сек обороты плавно опускаются до 880.
рхх уезжает в - 29..32
давление 270-285
топливоподача 1.8-1.9
двигатель работает неустойчиво
УОЗ меняется по синусоиде от 7.7 до 10
В приципе к двигателю вопросов нет, кроме вышеописаных дерганий и размытого ХХ. Моторчику уже 32000 тык. 1 год. форсунки не чистил еще.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
