ChipLoader и MR-140
Сообщение Seriy-99 » Вс июн 14, 2015 10:44 am
gonta писал(а):Попробую лучше универсальным шнуром на столе.А то не люблю непоняток.Не хватало еще блок уложить......
можно ради интереса попробовать прочитать просто .Если прочитается, то все в порядке, если нет- то на стол его.
Toropov
Сообщение Toropov » Пн июн 15, 2015 1:01 am
Я восстанавливал несколько уваленных блоков чиплоадерем. Один уснул при записи мотормастером. После долгих подключений,отключений и попыток записи с каждым блоком-блоки успешно записались и работают. Где-то я уже описывал что я делал с ним.
Toropov
Сообщение Toropov » Пн июн 15, 2015 1:02 am
Попробуй так оживить.
Нужно перейти в режим восстановления, и начать восстановление прошивки командой записать через 2534 кабель, не забыть в настройках указать что работа с данным типом ЭБУ будет проходить именно через J2534
Когда запись дойдет до сектора FF7000 (именно на секторе FF7000 не раньше не позже) нужно выдернуть USB шнурок из компьютера, не отключая зажигания воткнуть к-лайн адаптер, убрать галку использовать J2534 в настройках и нажать еще раз на запись.
piligrim2110
Сообщение piligrim2110 » Пн июн 22, 2015 2:47 am
Подскажите пожалуйста, сгорел после мойки блок МР-140 на авео, принесли мне блок от нексии XAQF , залил в него прошивку XAKA та что была на сгоревшем блоке , писал фулл, проверяю иденты , а там XAQF, думаю неуж-то не записалась, считываю сравнивю, всё нормально , считалось то что и записалось , байт в байт, а иденты так и остались старые от нексии, вот и хочу спросить так и должно быть, почему иденты не поменялись?
вадимк
Сообщение вадимк » Пн июн 22, 2015 6:18 am
Не обращай внимания.Тем более,что ЧЛ их не поменяешь.
lbarakin
Сообщение lbarakin » Пн июн 22, 2015 8:05 am
piligrim2110 писал(а):Подскажите пожалуйста, сгорел после мойки блок МР-140 на авео, принесли мне блок от нексии XAQF , залил в него прошивку XAKA та что была на сгоревшем блоке , писал фулл, проверяю иденты , а там XAQF, думаю неуж-то не записалась, считываю сравнивю, всё нормально , считалось то что и записалось , байт в байт, а иденты так и остались старые от нексии, вот и хочу спросить так и должно быть, почему иденты не поменялись?
в епроме иденты хранятся.
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Чт авг 13, 2015 5:17 pm
Нексия в старом кузове, двиг a15sms мозги MR140
k-line от чипсофт
модуль к чип лодырю
при попытке считать иденты выдает ошибку
при проверке калайника вот чего пишет проверьте подачу питания +12 В на K-Line адаптер
куда копать?
к-лайником недавно смотрел иденты на акценте все норм
Сообщение Seriy-99 » Чт авг 13, 2015 5:52 pm
Проверь настройки порта. На каком адаптер висит порте и какой в настройках?. И там в настройках есть кнопка тест Клайн адаптера.
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Чт авг 13, 2015 5:59 pm
Seriy-99 писал(а):Проверь настройки порта. На каком адаптер висит порте и какой в настройках?. И там в настройках есть кнопка тест Клайн адаптера.
на com7 сидит, тест адаптер не проходит пишет проверьте +12 на k-line
Сообщение chipsoft » Чт авг 13, 2015 6:13 pm
Ну так проверьте 12В на Клайне
Сообщение Серёга » Чт авг 13, 2015 6:33 pm
Valdemar174 писал(а):на com7 сидит, тест адаптер не проходит пишет проверьте +12 на k-line
А в настройках модуля указан к-лайн или J2534 ?
Valdemar174
Сообщение Valdemar174 » Чт авг 13, 2015 6:36 pm
ничего не указано, галочка напротив j2534 не стоит.
Щас попробовал на ланосе, точно такая же петрушка
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Чт авг 13, 2015 6:50 pm
Тож бывало такое но у меня реально разьем мозг парил контакты пожал прошло.
Romann43
Сообщение Romann43 » Чт авг 13, 2015 8:01 pm
[/quote]
Щас попробовал на ланосе, точно такая же петрушка[/quote]
Замерь напряжение между 9 и 1 пинами DB-9 на плате адаптера при подключенных +12в массе.На 9 должно быть+12 в.Если напряжение присутствует,то возможно с драйвером к линии 9637(9243)проблема.
Сообщение Seriy-99 » Чт авг 13, 2015 8:32 pm
а до этого проблем с ним не было,только с этой нексией и ланосом проблема ? Можно просто как уже сказали выше на 1 и 9 пины подать питание и тест должен пройти.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.1/4 и 88 гостей
