WV PASSAT Simos 3.4
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт июн 09, 2015 4:17 pm
Witold писал(а):Этот блок читается так же как и Симос3.3., без вариантов. Подключение на https://wiki.obdtuning.de/index.php?tit ... mos_33.jpg
104 ногу проца на массу и не через 330Ом, а как минимум 3.3кОм. Я вообще всегда эти процы перевожу в бут резюком 15кОм ;)
Глянь фото этого блока выше, там 104я нога подвешена на 5в через резюк 3.9к, если использовать 3.3к на массу получится делитель примерно 50/50, тоесть на ноге будет 2.5в, проц не войдет в бут, а если взять 330 Ом, это делитель 1/10 0.5в соответствует лог 0. Или надо выпаять подвешивающий резюк, и тогда можно хоть 330 Ом, хоть 15кОм на массу и все ОК.
autochip.zp.ua
lbarakin
Сообщение lbarakin » Вт июн 09, 2015 4:24 pm
пробувал через 4.7кОм на 104 ногу и на 27 и 28 ногу флеш, бесполезно. соеднения нет. пытался модулем МЕ7.Хбут
может не тем пробую?
Witold
Сообщение Witold » Вт июн 09, 2015 4:30 pm
Кнечно не тем. В МЕ7... сигналы чипЭнейбл и врайтЭнейбл подключены к процу стандартно, а в Симосах на альтернативные порты, хотя читаться должно любым модулем для 167 проца.
Не понимаю в чём у Вас запара. Такое колличество их прочитал и записал, что со счёта сбился. (Правда читаю, пишу ОптиКаном).
ЗЫ. На разъёме всё правильно подключено? При правильном подключении блок должен выходить на диагностику. Подключи ВагКом и продиагнозь двигатель. Вот если и тут связи не будет = проверяй распин на разъёме.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Вт июн 09, 2015 4:36 pm
Не пойму почему так боитесь взять 330 Ом??? Или выпаяйте вконце концов резистор с 104 ноги, и тогда 4.7к 28 ногу флеши на массу и вперед. Читаться будет любым загрузчиком, а вот писать будет не каждый, но вы для начала наладьте процесс чтения
autochip.zp.ua
Witold
Сообщение Witold » Вт июн 09, 2015 4:45 pm
При чём тут 105 нога? Это не СТ10, это С167. Я бу не писал ничего, если бы не читал, писал эти блоки.
Yuras
Сообщение Yuras » Вт июн 09, 2015 6:56 pm
lbarakin писал(а): пытался модулем МЕ7.Хбут
Не тем. Используй Комбик закладку "BSL режим С16хх", среднюю скорость, также справа внизу выбери Simos 7.1.
Подключение:
1 - масса ЭБУ
2 - масса ЭБУ
3 - Включение зажигания (+12В);
17 - K-Line;
55 - Включение зажигания (+12В);
62 - Неотключаемое питание (+12В)
Массу можешь подключить одну на любой пин.
Тыкай щуп с резюком (у меня был 4.5 ком) на 104 ногу проца, или на любую точку на фотке, куда удобней. Я тыкал в резюк. Второй конец (крокодил) щупа, сам понимаешь, на массу. Имей ввиду, что на металлизации с краю платы массы нету.
Пробуй, всё получится.
Да, забыл добавить, но ты должен знать и так, в начале тыкай щуп, а потом подавай питание...
Yuras
Сообщение Yuras » Вт июн 09, 2015 7:08 pm
Вот тут смотри куда тыкать. Тут лучше видно.
.JPG
wmasterw
Сообщение wmasterw » Вт июн 09, 2015 9:21 pm
Вы хоть бы стрелки правильно расставляли . Легко посчитать , что с краю 6 -я , а не 5-я Изображение
lbarakin
Сообщение lbarakin » Ср июн 10, 2015 12:00 am
использовал подключение по разным распиновкам.бесполезно.остается выпаять резюк и попробувать без него.
комбика к сожалению нет.есть кес, к-таг,чиплодырь.ммс2,галета 1260. трейд
Witold
Сообщение Witold » Ср июн 10, 2015 2:32 pm
Ну так вот Чиплодырь модулем Симос7 его запишет. Чиплодырь не пишет только Симос2.3.
Yuras
Сообщение Yuras » Ср июн 10, 2015 7:43 pm
wmasterw писал(а):Вы хоть бы стрелки правильно расставляли . Легко посчитать , что с краю 6 -я , а не 5-я Изображение
Сомневающийся? Посмотри ещё - эти фотки не мои...
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср июн 10, 2015 7:54 pm
Yuras писал(а):
wmasterw писал(а): Сомневающийся? Посмотри ещё - эти фотки не мои...
Надо не на фотки смотреть, а в даташиты иногда заглядывать. Фотки рисовать много ума не надо
Yuras
Сообщение Yuras » Ср июн 10, 2015 10:28 pm
Подключайтесь к 104 проца, не ошибётесь...
lbarakin
Сообщение lbarakin » Чт июн 11, 2015 9:00 am
Witold писал(а):Ну так вот Чиплодырь модулем Симос7 его запишет. Чиплодырь не пишет только Симос2.3.
что это за модуль?
Модуль Siemens SIMK31/SIMK41/SIMK43/SIM2K-47/Siemens (5 разъемов) - OBDII - 3 767 руб.
или
Модуль "Siemens 3" - 1 615 руб.
Модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Siemens 5WP (Simos-7.1) через BootStrapLoader.
alex_ls
Сообщение alex_ls » Чт июн 11, 2015 9:04 am
что это за модуль?
или
Для начала наладьте наладьте процесс чтения,а потом уже будете покупать нужный модуль. Читаться должен любым модулем который работает с 167 процом в буте
autochip.zp.ua
Сейчас этот форум просматривают: Cергей-1 и 32 гостя
