CHIPSOFT J2534 и M74CAN
dil73
Сообщение dil73 » Чт май 21, 2015 11:34 pm
wmasterw писал(а):Та писалось уже сколько раз , что кабель под комбик не будет работать.
Читайте тему, все есть
да отсюда вот и взял,а на адаптер я не грешу,пока не за-что
Сообщение chipsoft » Чт май 21, 2015 11:56 pm
Резистор попробуйте поменять с 510 на 470 Ом, некоторым помогало.
dil73
Сообщение dil73 » Пт май 22, 2015 8:33 am
попробую поставить другой резистор,и подожду ответ Сапелина,что он скажет
MatDog
Сообщение MatDog » Сб июн 06, 2015 9:34 am
chipsoft писал(а):Резистор попробуйте поменять с 510 на 470 Ом, некоторым помогало.
При репроге М74кан блок с гранды I484GI06 выскакивает ошибка №9
Версия программы ЧипЛоадер2.21.1
Версия прошивки чипсофтJ2534 адаптера 0.98
Резистора на обвязке TJA1050 нет
Резистор подтяжки CAN-Hi пробовал менять от 400Ом до 600Ом
К-Линию для репрога пробовал подключать как на D2 малого разъма, так и на G3 большого
Питание от аккумулятора в окне программы пишет 12,60V
Sergios21
Сообщение Sergios21 » Сб июн 06, 2015 7:35 pm
Может на H3 малого разъёма надо было попробовать к-лайн подать?
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 06, 2015 8:03 pm
Программировал такой блок,резистор 510 Ом,К-линия G3+H3,в программе галочки использовать J2534 и работа по CAN.Релиз программы был 2.19 и версия адаптера 0.95.С такими параметрами прошился с первого раза без проблем.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 06, 2015 8:12 pm
Вот ссылка на подключение(у меня такая схема распайки) https://yadi.sk/i/TfQjQHyqgELSb питаю эбу и адаптер от аккумулятора 7А 12В(напряжение заряженного 13.7В)
MatDog
Сообщение MatDog » Сб июн 06, 2015 9:07 pm
Sergios21 писал(а):Может на H3 малого разъёма надо было попробовать к-лайн подать?
пробовал так, и пробовал подавать на Н3 малого и G3 большого, пробовал и подтяжку +12 на к-линию в разных вариантах с этими тремя пинами к-линии. пробовал откатывать версии чиплоадера и j2534. До этого прошивал токай связкой девайсов, без проблем все проходило и блоки были такие же с гранды с такими же идентами, последние что сделал обновил чипсофт j2534 до версии 0.98, не помню но до этого стояла вроде 0.95. Сейчас пробовал откатывать до 0.95, 0.90 и 0.70, на 0.70 вообще не работает адаптер. Думаю может с блоком М74 что-то, но он новый, на авто работает, и на столе на диагностику выходит без проблем.
Сейчас оставил подключение такое:
Малый разъем
H1,H2 - +12v
F2 - +12v
G4 - масса
D2 или H3+G3(большого разъема) - k-line
Большой разъем
G3+H3(малого разъема) - k-line
J1 - +12v
A4,B2 - +12v
E2 - CAN Low
E3 - CAN High + подтяжка на K1 через резистор 460ом
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб июн 06, 2015 9:43 pm
Малый разъем
H1,H2 - +12v
F2 - +12v
G4 - масса
Большой разъем
J1 - +12v
A4,B2 - +12v
E2 - CAN Low
Может попробовать подождать подольше после подачи напряжения питания на эбу.
MatDog
Сообщение MatDog » Сб июн 06, 2015 11:09 pm
я пробовал ждать по 30 секунд и пробовал жать считать сразу после подачи питания, результат не принесло
Сообщение chipsoft » Вс июн 07, 2015 10:47 pm
M74CAN - капризные блоки и с ними у некоторых все получается не с первого раза.
Ошибка 9 может возникнуть из-за того, что ЭБУ не в бут режиме находится.
MatDog
Сообщение MatDog » Вс июн 07, 2015 11:01 pm
Я так понимаю, для входа в режим бут блоку достаточно подать питание на пины A4,B2 - +12v ?? Или нужны еще какие-то манипуляции? Просто неделю назад репрог блоков м74кан этим же оборудование проходил в штатном режиме без проблем и сбоев. После этого я обновил версию чипсофт адаптера J2534 до 0.98, не могло это повлиять?
Сообщение chipsoft » Вс июн 07, 2015 11:46 pm
MatDog писал(а):Я так понимаю, для входа в режим бут блоку достаточно подать питание на пины A4,B2 - +12v ?? Или нужны еще какие-то манипуляции? Просто неделю назад репрог блоков м74кан этим же оборудование проходил в штатном режиме без проблем и сбоев. После этого я обновил версию чипсофт адаптера J2534 до 0.98, не могло это повлиять?
Да врядли новая версия могла как-то повлиять на репрог. Ничто не мешает откатиться на предыдущую версию для пущей уверенности.
MatDog
Сообщение MatDog » Пн июн 08, 2015 5:13 pm
chipsoft писал(а): Ошибка 9 может возникнуть из-за того, что ЭБУ не в бут режиме находится.
как перевести эбу в бут режим?
MatDog
Сообщение MatDog » Пн июн 08, 2015 6:01 pm
проверил сейчас к-линию из эбу отключив провод от j2534, её нет ни на D2, ни на G3, ни на H3, что это может быть? На диагностику блок по кану нормально выходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
